Jak wymienić chłodnicę klimatyzacji? Grande Punto 1.2.
tomek1122sg 31 Maj 2016 18:58 1653 2
  • #1 15712016
    tomek1122sg
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Grande Punto z 2006 r 1.2
    Trzeba wymienić chłodnice klimatyzacji. (duża dziura od kamienia). Proszę o jakieś podpowiedz. Kupiłem już nową.
    Czy trzeba zdemontować zderzak? Ile tam jest śrub? Czy lampy zostają? Oringi tylko zmienić czy czymś je jeszcze posmarować?
    Dzięki.
  • #2 15725255
    tomek1122sg
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    No widzę, że nie za wiele mam odpowiedz.
    Więc odpowiadam sam:
    zderzak trzeba zdemontować co nie jest trudne. śruby od góry miedzy światłami, z boku w nadkolach, i od dołu. Do tego plastikowe zatrzaski i już. Przewody to jedna śruba i na wcisk. zmieniamy oringi bardzo lekko smarujemy olejem (tłusty palec) i wszystko skręcamy. To fiat więc wszystko jest proste :)
    (koszt nowej chłodnicy klimatyzacji to tylko 200 zł, więc nie opłaca się spawać i kombinować)
    Pozdrawiam, temat zamknięty.
  • #3 15725327
    tzok
    Ocena: 6471
    tomek1122sg napisał:
    z boku w nadkolach
    Są 4, po 2 na stronę. Jak masz szczęście to się odkręcą... u mnie jedna się ukręciła a druga się kręciła razem z tuleją z gwintem (fachowo to się chyba nitonakrętka nazywa) w błotniku. Te 4 od góry też się lubią kręcić w miejscu.
    Lamp nie trzeba zdejmować (bo na to swoje pytanie nie odpowiedziałeś).
