Alego 1823 2001r - Błąd NR 4043, dziwne zachowanie parametru MW 2
Lukas344 01 Cze 2016 16:59 1464 2
  • #1 15713935
    Lukas344
    Poziom 8  
    Ocena: 20
    Witam ponownie.
    Proszę o zdekodowanie błędu NR 4043. Wiem że już było na forum, ale doczytałem się tam sprzecznych informacji.
    Z zapisu pracy układu NR udało mi się ustalić, że parametr MW 2 zachowuje się dziwnie tzn. na postoju zmienia parametry pracy w zakresie od 90 do 99. Czy to jest wskazanie z tego uszkodzonego czujnika? Pozdrawiam
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3620
    4043: Nieprawidłowa rezystancja lewego czujnika osi napędowej.
  • #3 15715221
    Lukas344
    Poziom 8  
    Ocena: 20
    Tzn. czujnik do wymiany, czy szukać po pinach. Bo jak odłączę kostkę to wyskakuje błąd 4040.
