Scania 124 420 1999r. - Ugina zawór poziomowania poduszek z tyłu przy rozładunk
mozik17 02 Cze 2016 09:49 3984 8
  • #1 15715248
    mozik17
    Od jakiegoś czasu ugina mi zawór poziomowania poduszek na tylnej osi. Nie dzieje się tak za każdym razem, tylko od czasu do czasu. Problem wygląda tak,że po zakończeniu rozładunku poduszki są wybite na maxa w górę, po przekręceniu kluczyka auto spada na minimum i ugina cięgno, do tego ten płaskowniczek co idzie od zaworu do cięgna i całe mocowanie zaworu poziomowania. Nigdy wcześniej nic się jej takiego nie działo. Ktoś coś takiego miał? Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
  • #2 15715287
    szy188
    Ocena: 3
    Rozładowując duży ciężar za jednym podejściem powinieneś to robić na włączonym zapłonie, aby nie dopuszczać do sytuacji która właśnie opisałeś ...
  • #3 15715414
    mozik17
    Dzięki wielkie, tak myślałem. Tylko akurat tu musiałem być na rozładunku a auto otwarte zostawić strach. Dzięki jeszcze raz. Pozdro :-)
  • #4 15715461
    tomek-staw
    Ocena: 72
    Jeśli masz zawór ELC czyli sterowanie poduszek z pilota to możesz zrobić taką sztuczkę: Przed cofnięciem zapłonu wciskasz klawisz stop na pilocie następnie cofasz zapłon i po 2-3 sek puszczasz klawisz stop. Możesz wyjąć kluczyk zasunąć kabinę a auto będzie się samo poziomowało przez okres załadunku/rozładunku. Pozdr.
  • #5 15715586
    mozik17
    Właśnie taki mam :-) dzięki za patent :-)
  • #6 15718149
    kwantor
    Ocena: 1228
    Sztuczki sztuczkami, a poziomowanie należy naprawić. Ustawić prawidłowo cięgno i skalibrować ELC. Możliwe, że uszkodzony jest czujnik , przetwornik wysokości zawieszenia. Nic nie ma prawa się wyginać i tp, w żadnych warunkach.
  • #7 15718744
    szaman108
    Ocena: 913
    Jeśli czujnik poziomu jest uszkodzony to sztuczka z pilotem nie pomoże. A czy w czasie jazdy też masz jakieś dziwne zachowania co do poziomu?
  • #8 15724676
    mozik17
    Właśnie podczas jazdy jest wszystko wporzadku. Jedyne co to podczas rozładunku takie cyrki się robią :-/ Koledzy a gdzie ten czujnik się znajduje?
  • #9 15730657
    kwantor
    Ocena: 1228
    W ramie, a co ci sie zgina, to prowadzi do niego.
Użytkownik zgłasza problem z zaworem poziomowania poduszek w Scania 124 420 z 1999 roku, który ugina się podczas rozładunku. Problem występuje sporadycznie, gdy po zakończeniu rozładunku poduszki są maksymalnie podniesione, a po włączeniu zapłonu auto opada na minimum, co powoduje ugięcie cięgła i mocowania zaworu. Użytkownicy sugerują, aby podczas rozładunku mieć włączony zapłon oraz proponują użycie pilota do sterowania ELC, co może pomóc w poziomowaniu. Zwracają również uwagę na konieczność naprawy i kalibracji cięgła oraz czujnika wysokości zawieszenia, który może być uszkodzony. Użytkownik potwierdza, że podczas jazdy nie występują problemy z poziomowaniem.
