Onkyo TX-SR503E - brak dźwięku z tylnych surroundów po dodaniu nowych kolumn
stumich 13 Cze 2016 18:34 1680 2
  • #1 15740209
    stumich
    Witam jeśli zadaje pytanie nie tu gdzie powinienem to proszę mi wybaczyć ponieważ robię to pierwszy raz na Waszym forum.
    Posiadam amplituner tx-sr503e od nowości i nigdy nie miałem z nim jakichkolwiek problemów do tej pory był podłączony do pięciu kolumn lecz niedawno dokupiłem jeszcze dwie kolumny i chciałem je zamontować jako tylne surrondy, niestety po ustawieniu wszystkiego w menu amplitunera podczas testu tonów nie wydobywa się z nich szum, próbowałem już różnie wszystko przestawiać i nic nie pomaga. Kolumny na pewno sprawne przewody także bo podłączałem pod inne kanały natomiast tylne surrondy nigdy u mnie nie były podłączane a amplituner jest u mnie około 12 lat, czy to możliwe że się uszkodziły przez nie używanie?
    Proszę o pomoc bo już nie wiem jak sobie poradzić z tym problemem i czy ewentualnie mogę podłączyć po dwie kolumny pod zwykły surround ponieważ trochę sie pośpieszyłem i kolumny już wiszą na ścianie.
    kamil trx
    Ocena: 17
    Jest raczej dość wątpliwe, żebyś stracił tylne kanały z powodu ich nieużywania. Bardziej prawdopodobne wydaje mi się po prostu niezałączenie tej opcji bez względu na to gdzie się ona znajduje. Dlatego na Twoim miejscu przejrzałbym jeszcze raz bardzo dokładnie menu i jestem praktycznie pewien, że to uruchomisz.
    A gdyby jednak coś było uszkodzone, to oczywiście możesz podłączyć po dwa głośniki na kanał, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze impedancja wypadkowa takiego zestawu nie powinna przekroczyć zalecanej przez producenta dla pojedynczego głośnika. To jest warunek bezpieczeństwa wzmacniaczy.
    Druga zaś sprawa to pewna niedogodność eksploatacji przy takiej konfiguracji.
    Chodzi o to, że to zapewne różne modele kolumn. Więc różnią się nie tylko barwą dźwięku, ale również efektywnością, impedancją itd. Krótko mówiąc grają z różną głośnością przy tej samej mocy sygnału. Więc musisz być świadomy tego, że może nie być łatwo je wyrównoważyć, ponieważ będziesz dysponować tylko wspólną regulacją głośności dla obu tych kolumn. Można próbować to skompensować poprzez zmianę odległości ich położenia od miejsca odsłuchu - metoda dość żmudna, ale może pomóc.
  • #3 15759358
    stumich
    Dziękuję bardzo za odpowiedź
    Z uporem maniaka wszystko sprawdzałem i kombinowałem ze wszystkim i dopiero po dość głośnym ustawieniu i robieniu testu szumów kanały tylne zadziałały na początku z jakimiś trzaskami ale po dość długim testowaniu i wciskaniu mute wszystko działa tak jak powinno.
    Z tego wszystkiego wnioskuje że mikro styczniki które podobno tam są (tak wyczytałem na forum elektrody) były zabrudzone i nie miały dobrego styku tak poprostu.
    Jeszcze raz dziękuję kamil trx
    Temat uważam za zamknięty.
