LG G2 - wyłączenie uszkodzonego czujnika zbliżeniowego
TheMisieekPL 14 Cze 2016 21:17 8682 5
  • #1 15743042
    TheMisieekPL
    Ocena: 4
    Cześć, mam taki problem, mianowicie w mojej g2'ce zepsuł się czujnik zbliżeniowy odpowiedzialny za np. gaśnięcie ekranu gdy telefon jest przyłożony do ucha podczas rozmowy. Nie można przez to zakończyć normalnie rozmowy... Nie chcę go wymieniać, a szukam sposobu aby go wyłączyć, lub jakoś pominąć, tak aby telefon po prostu zawsze miał włączony ekran. Czy jest jakaś aplikacja w sklepie play która umożliwiłaby mi dokonanie tego?
    Z góry dzięki za pomoc ;)
  • #2 15743614
    humbel
    Ocena: 198
    Nie masz w ustawieniach możliwości zmiany działania czujnika? Masz roota?
  • #3 15744692
    TheMisieekPL
    Ocena: 4
    Właśnie nie, jest tylko rozłączanie połączenia za pomocą przycisku zasilania które działa tylko wtedy gdy ekran się świeci, czyli nie rozwiązuje to problemu... Roota nie mam ale to raczej nie problem. Co dalej?
  • #4 15745439
    humbel
    Ocena: 198
    Hmm, spróbuj skalibrować czujnik od nowa.
    Wejdź w menu serwisowe, nie wiem w jakim języku masz szukaj coś z proximity_sensor.
    Przysłoń czujnik czymś i wciśnij kalibracje.
    Ew spróbuj może skalibrować sensor w ogóle, bo to może software'owe uszkodzenie.
  • #5 15749106
    kamilx19
    Ocena: 5
    Skalibruj czujnik, dowolnym programem ze sklepu play.
  • #6 16654863
    TheMisieekPL
    Ocena: 4
    Napiszę jakby ktoś potrzebował, bez roota raczej nie da się wyłączyć tego czujnika, ale za to wymiana jest baaardzo prosta.
