Audi A4 b5 1.8 ADR - przekaźnik odpowiedzialny za prąd na wtryskiwaczach gdzie?
rafalekb19 20 Cze 2016 12:22 32316 12
  • #1 15755704
    rafalekb19
    Ocena: 25
    Problem ujawnił się po założeniu gazu. Centralka gazu jest podłączona pod prąd płynący do wtryskiwaczy paliwa. Po wyłączeniu silnika centralka gaśnie z opóźnieniem nawet kilku godzinnym a bardzo rzadko od razu. Podobno odpowiedzialny jest za to przekaźnik sterujący prądem wtryskiwaczy paliwa który jak określił gazownik "klei". Wymieniłem już przekaźniki: 267 (chyba klima), 213 (wentylator), przekaźnik od wycieraczek i został mi tylko do wymiany: 204 i taki siwy 208. Dla pytających czemu wymieniałem wyżej wymienione to napiszę bo takie miałem od innej audi. Czy ktoś wie który to może być przekaźnik, ew. czy jest inne urządzenie sterujące prądem wtryskiwaczy? Przy wyłączeniu centralki gazu (po zgaszeniu auta, zimą występowało to zwykle od razu a czasem później, teraz gdy jest gorąco czekam nawet kilka godzin) słychać charakterystyczne prztyknięcie w okolicy bezpieczników/ przekaźników.
    piotrek22101
    Ocena: 1411
    Pamiętam że wtryski i pompa są zasilane z tego samego przekaźnika. Numeru niestety nie mogę sobie przypomnieć.
    EDIT. Przekaźnik 372 o ile nic nie jest zmienione.
  • #3 15755791
    rafalekb19
    Ocena: 25
    ja mam tylko takie:
    267, 213, 204, 208 i 229
    do wymiany został jeszcze tylko ten 208 i 204. Reszta podmieniana bez rezultatu.
    (229 to wycieraczki wymieniałem bo był problem ale jednak był uszkodzony silniczek)
    267 (chyba klima) i 213 (wentylator) wymieniałem bo był/ jest problem z II biegiem wentylatora klimy (pstryka (jakby iskrzyło) w okolicy przekaźników jak załączy wentylator na II bieg)
    Pozostają tylko ten siwy 208 i ten 204. żebym miał gwarancję że wymiana pomoże to kupiłbym obydwa.
    Ps. bo rozumiem że przekaźniki są tylko za bezpiecznikami pod lewą stroną kokpitu tak? Nie ma innych miejsc typu pod maską czy w bagażniku tak jak np. w oplu.
    piotrek22101
    Ocena: 1411
    Pod maską powinny być ale tego na 100%nie jestf pewny. Za duźo tych modeli. Wpisz w google gdzie są w tym modelu.
  • #5 15765588
    rafalekb19
    Ocena: 25
    No i wymieniłem ostatnie dwa przekaźniki i nadal centralka od gazu wyłącza się po czasie, jak jest gorąco to długim czasie. Otworzyłem też pokrywę komputera pod maską bo widzę że niektóre modele miały tam też przekaźniki ale u mnie jest tylko komputer. Gdzie może być problem? Ew. czy gdzieś jeszcze mogą być przekaźniki oprócz tych przy bezpiecznikach?
  • #6 17823059
    rafalekb19
    Ocena: 25
    Niestety problem nadal jest. Denerwujące ponieważ po wprowadzeniu auta do garażu bywa że centralka od gazu świeci się jeszcze przez 2-3 godziny (czasami wyłącza się od razu), zdarza się też że wówczas otwarte są elektrozawory przy butli i pod maską a to jest już niebezpieczne (garaż przy domu). Zrobiłem zdjęcia wszystkich przekaźników jakie mam. Gdzie mogę jeszcze szukać problemu? Przekaźnik 208 podmieniłem na inny i nadal to samo. Próbowałem wyciągać pojedynczo przekaźniki kiedy centralka się świeciła ale nie powodowało to gaśnięcia centralki.
    Audi A4 b5 1.8 ADR - przekaźnik odpowiedzialny za prąd na wtryskiwaczach gdzie? Audi A4 b5 1.8 ADR - przekaźnik odpowiedzialny za prąd na wtryskiwaczach gdzie?
  • #7 17823725
    badyl666
    Ocena: 108
    Witam. Ja mam diesla i u mnie przekaźnik od osprzętu silnika jest w czarnej skrzynce ecu na podszybiu. To jest ten słynny 109 ale w audi ma numer 219. Od pompy paliwa jest 208 (według schematu).
  • #8 17825136
    rafalekb19
    Ocena: 25
    U mnie w skrzynce ecu brak przekaźników, jest tylko ecu. Nie ma tam przekaźników.
  • #9 17841240
    rafalekb19
    Ocena: 25
    Ok. Problem rozwiązany. Dzięki wielkie dla piotrek22101 za poświęcony czas i pomoc.
  • #10 18476213
    Robertboczek
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Witam co był problemem ? prosze o odpowiedz pozdrawiam
  • #11 18740313
    Dworex
    Ocena: 21
    Rafałku napisz jak rozwiązałeś problem :-)
  • #12 21234079
    wojtas9977
    Witam Panowie,
    Jestem tu nowy, jednak poszukuję pomocy w temacie jak opisany wyżej. Mam identyczne objawy w moim a4 b5 1.8 z LPG. Oczekiwanie na "cyknięcie" - rozłączenie styku, przyspiesza odpięcie akumulatora. Wtedy po kilku minutach mogę szybko odpalić auto.
    Prośba o info, jak rozwiązaliście problem??
  • #13 21237826
    rafalekb19
    Ocena: 25
    Winny był komputer gazu. Wymiana na nowy załatwiła problem.
✨ Użytkownik Audi A4 B5 1.8 z instalacją gazową zgłasza problem z opóźnionym wyłączaniem centralnego układu gazowego po zgaszeniu silnika, co może być spowodowane "klejącym" przekaźnikiem odpowiedzialnym za zasilanie wtryskiwaczy paliwa. Wymieniono kilka przekaźników, w tym 267, 213, 204, 208 oraz 229, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują, że przekaźnik 372 może być odpowiedzialny za zasilanie wtryskiwaczy i pompy paliwa. Po dalszych poszukiwaniach, okazało się, że problemem był uszkodzony komputer gazu, którego wymiana rozwiązała problem.
