Witam Serdecznie, mam od dawna problem z autem ( AUDI a4 b5 96r. silnik ADR 1.8 + 2 letni gaz sekwencja stag 4-eco ) Problem polega na tym ze auto po nocy to jest jak stoi te 8h rano odpala normalnie zakręci i silnik ładnie pracuje na ssaniu, lecz inaczej to wyglada gdy silnik sie nagrzeje i zgasimy go na kilkanascie minut po czym gdy odpalamy auto kreci ok. 4s. i dopiero odpala, wyglada to tak ze gdy rozrusznik kreci jest moment ze juz łapie ale musi jeszcze kilka razy przekrecic zeby zaczął pracować, problemy nie ma gdy zgasimy auto i od razu odpalamy, tylko jak bedzie stał ok 10 min i wiecej. Wymieniony filtr paliwa (chyba siedział tam od nowosci ten pierwszy) filtr powietrza czysty, wyskoczył mi kiedys na vagu bład sondy lambda, wymieniłem od razu. silnik przestal falowac na obrotach, ost. pojawił sie bład 16705 (G28) czujnik obrotow silnika, czyli jak rozumiem czujnik połozenia wału korbowego dzisiaj troche przesiedziałem w kanale zeby dojsc gdzie on jest, wg. mnie znajduje sie on po lewej stronie taki czarny w bloku silnika, w wtyczka od niego jest pod zbiorniczkiem wody, czujnik wd40 potraktowałem tak samo wszystkie wtyczki odpiołem i przeczysciłem, niestety nie moge spr. narazie błedów, ale rano przy zapalaniu falował na obrotach od 1300 do 700 spdały czasami niżej. Czy to wina czujnika ? dodam ze to tylko trwało kilka sekund po zapaleniu. Po dodaniu gazu wszystko wracało do normy. Proszcze o pomoc bo juz nie wiem co go boli. Pozdrawiam
Jeszcze chciałem zapytać o dolot powietrza do przepustnicy interesuje mnie ten waż..
1 z tej strony idzie do przepustnicy i czy na 2 powienien byc jakis waż założony..u mnie nic nie ma na tym koncy, na tym mniejszym wejsciu waż i idzie z pod kolektora i łaczy sie z innym. Moze dlatego lewe powietrze łapie bo tam cos powienno byc na 2...
