Clarion DRB 3675 R - nie czyta cd przy włączonym silniku
deksterlab 02 Lip 2005 12:55 2931 14
  • #1 1623247
    deksterlab
    Radio na początku nie sprawiało kłopotów. Radyjko niby gra ok ale tylko przy wyłaczonym silniku czyta zawsze płyte. Po zapaleniu silnika radio przesteja czytac płytke i wyskakuje błąd. Musze w tedy wyciągac płytke po jej ponownym włożeniu czasem działa a czasem nie. Jeżeli juz płytka ruszy (2, 3 razy włożyc ) to jest wszystko ok. Nie przeskakuje na dziurach nie wyskakuje znów błąd do czasu ponownego zapalenia auta.
  • #2 1623277
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    To coś typowego w tych beznadziejnych clarionach. Sam już spotkałem kilka różnych z tym samym objawem.
  • #3 1623286
    trytronik
    Ocena: 15
    U mnie w serwisie kiedyś pomogło przeczyszczenie lasera, objaw ten sam i to w japończyku.
    Krzysztof
  • #4 1635808
    deksterlab
    Czyszczenie nic nie daje. Po zapaleniu silnika nadal płyta niedziała ER3 ER6. Jak zgasze silnik to cd zaraz startuje. Może wystarczyło by dac jakiś opornik do ograniczenia napięcia z 14 na 12V.
  • #5 1831358
    Przemo_TrN
    Ocena: 5
    mam dokladnie tak isam problem z Clarionem,wiecie moze co zrobic zeby dobrze odtwarzal CD??
  • #6 1831858
    waldi58
    Ocena: 252
    Jest to standardowa usterka Clarionów związana ze złym sterowaniem lasera. Zrobią to bez problemów w najbliższym serwisie Clariona.
  • #7 1832203
    Przemo_TrN
    Ocena: 5
    ale zapewne musza wymienic to na nowy laser?? ile taka usluga kosztuje
  • #8 1832789
    waldi58
    Ocena: 252
    To nie jest problem uszkodzenia lasera a tylko zmiany jego sterowania.
    Nie ma potrzeby go wymieniać.
  • #9 1846427
    Przemo_TrN
    Ocena: 5
    a wiecie gdzie w rejono kuj-pom jest servis gdzie mi to zrobia?? jeszcze najlepiej jak by byl w toruniu:D
  • #10 1846572
    c280
    Ocena: 77
    Spróbuj obniżyć zasilanie mechanizmu CD z 8V do ok 6V w 30% pomaga.
  • #11 1846796
    waldi58
    Ocena: 252
    Nie trzeba wymieniać lasera. Powtarzam raz jeszcze , jest to problem złego sterowania laserem. Porady typu zmniejszenia zasilania o 30 %
    są wg mnie "śmieszne" aczkowiek mogą być skuteczne tak jak np " gotowanie" procesorów w piekarniku . Ludzie! Wydaje mi się że na tym forum powinny się znajdować jakieś fachowe porady a nie " sugestie "
    rodem z jakiegoś pseudo serwisu.
    Odnośnie tego typu usterki w cd Clariona. Jest to najbardziej dokuczliwe w radiach montowanych w samochodach z silnikami diesla. Radio praktycznie przestaje czytać w momencie załączenia silnika.
    Wystarczy wykonać pewną modyfikacje i radio czyta praktycznie wszystko oprócz płyt chodnikowych. Z tego co wiem to robią to na pewno w serwisach autoryzowanych Clariona w Krakowie i Warszawie.
  • #12 1848379
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    waldi 58 czytuję Twoje posty.Zwykle piszesz sensownie.Dziś chyba coś Cię poniosło. Sugerujesz by darować sobie problem i oddać sprzęt do autoryzowanego serwisu Clariona bo tam zrobią to bez trudu. To tak jakbyś chciał powiedzieć,że tam są jacyś "nadszpece".Po to właśnie jest forum by wymieniając swą wiedzę i doświadczenia wspólnie wypracowywać sposoby na trudne usterki.Dlatego uważam,że niesłusznie burzysz się i prześmiewasz czyjeś sugestie.Sam napisałes,że ten syndrom złego odczytu CD w Clarionach,po uruchomieniu silnika występuje szczególnie w samochodach z dieslem.Czy zastanowiłeś się? A może wiesz jak z tym jest w autach z silnikiem tubinowym,z wodorowym lub parowym?Co ma piernik do... sterowania lasera?Zetknąłem się już parokrotnie z tą usterką i myślę,że moje zabiegi były właściwe,bo klienci nie wrócili z reklamacją.Nie będę opisywał co porobiłem bo powiesz,że to opowieści na półkę śmiesznych.To tak jak z podgrzewaniem procesorów (Chorus,Concert).Ja podgrzewam.Nie po to by go tym sposobem "naprawić" lecz by się upewnić,że to on a nie co innego jest przyczyną (najczęściej) niewłaściwej regulacji siły głosu.Miałem już przypadek,że rutynowo wymieniłem proc bez skutku,bo przyczyną była zła filtracja 8V.Tak na marginesie powiem tylko,że w kwestii odczytu CD w Clarionach też koncentrowałem się na zasilaniach i skutkowało.
  • #13 1848740
    Przemo_TrN
    Ocena: 5
    to mozesz mi powiedziec co i jak zrobic zeby dobrze odtwarzalo CD.ja akutrat auta w dieslu nie posiadam.
  • #14 1849633
    waldi58
    Ocena: 252
    Ikar 55. Odpowiadam na Twój post. Każdy może naprawiać swój sprzęt jak chce. Nie prześmiewam się z nikogo . Ja traktuje sprzęt , który naprawiam poważnie i staram się wykonywać naprawy zgodnie z zaleceniami producenta , zwłaszcza jeśli stwierdza on ,że występują błedy konstrukcyjne . Skoro producent podaje sposób wyeliminowania tego błedu, podaje kiedy on występuje to ja mu wierze. Tym bardziej ,że jest to w praktyce pewna sprawa i powoduje diametralną zmiane pracy mechaniki cd.Ja wiem co i o czym pisze sugerując iż zła praca lasera jest głownie w samochodach z silnikiem diesla. Co do procesorów do Concerta i Chorusa również moge potwierdzić , że jest to wada określonych procesorów . Blaupunkt zresztą przysyła procesory zamienne o innym numerze katalogowym i problem po wymianie na nowy procesor praktycznie całkiem znika.
  • #15 2000242
    deksterlab
    Radio już działa podkręciłem opornik ustawiający skupienie soczewki (ostrość). teraz radio jedynie wyłóącza się gdy się je da głośniej ale to prawdopodobnie wina instalacji w samochodzie.
✨ Clarion DRB 3675 R ma problem z odczytem płyt CD podczas pracy silnika – radio czyta płyty poprawnie tylko przy wyłączonym silniku, natomiast po jego uruchomieniu pojawia się błąd i konieczne jest wielokrotne wyjmowanie i wkładanie płyty, aby odtwarzanie zadziałało. Problem jest typowy dla tego modelu i wynika ze złego sterowania lasera, a nie z uszkodzenia samego lasera. Czyszczenie lasera nie przynosi trwałej poprawy. Rozwiązaniem jest modyfikacja układu sterowania lasera, którą wykonują autoryzowane serwisy Clariona, zwłaszcza w samochodach z silnikami diesla, gdzie problem jest najbardziej dokuczliwy. Próby obniżenia napięcia zasilania mechanizmu CD lub modyfikacje oporników ustawiających ostrość soczewki mogą częściowo poprawić działanie, jednak nie są to oficjalne metody. Po modyfikacji radio działa stabilnie, choć mogą występować drobne problemy z zasilaniem przy wyższej głośności, prawdopodobnie związane z instalacją samochodową.
