Czy można przestroić radio UKF na odbiór 19 kanału CB (27.180 MHz)?
ignacy15 06 Lip 2016 18:14 1824 7
  • #1 15790797
    ignacy15
    Ocena: 15
    Witam!
    Zwracam się z prośbą o poradę, czy da się przestroić zwykłe radio kuchenne UKF tak, aby odbierało 19 kanał drogowy CB (27.180). Pytam, ponieważ chciałbym przerobić takie radio, tylko nie wiem, czy to jest możliwe.
    Proszę o odpowiedzi, dziękuję i pozdrawiam!
    Dodam, że mam do dyspozycji miernik częstotliwości.
  • #3 15790832
    ignacy15
    Ocena: 15
    No właśnie nie wiem czy prościej, ponieważ trzeba wytrawiać płytkę, kupować elementy, składać. Radio UKF jest już gotowe, tylko trzeba go przestroić, a efekt pewnie będzie taki sam...
  • #4 15790848
    abart64
    Ocena: 634
    Poczytaj o różnicy między modulacją AM i FM
  • #5 15790855
    ignacy15
    Ocena: 15
    Są radia z przełącznikami między modulacją AM a FM
  • #6 15790863
    abart64
    Ocena: 634
    Są.
    Ale piszesz że kuchenne UKF chcesz przestrajać.Pewnie jeszcze z syntezą...
  • #7 15790874
    ignacy15
    Ocena: 15
    Moje radio kuchenne ma przełącznik między AM i FM. Chciałem je przestroić z częstotliwości UKF na kanał 27.180.
    Podobno można to zrobić manipulując cewka
  • #8 15792504
    2N3866
    Poziom 29  
    Ocena: 108
    Szerokość kanału radiotelefonicznego to pojedyncze kHz, bo tutaj jest bardzo mała dewiacja częstotliwości przy FM, a dla AM stosuje się ograniczone pasmo akustyczne do nieco ponad 3 kHz. Ponieważ potencjalnie w sąsiednich kanałach może trwać transmisja, radio CB ma w p.cz. filtr kwarcowy, żeby zmieścił się w nim tylko jeden kanał, a sąsiednie już nie. Pasmo p.cz. w odbiorniku radiofonicznym jest dużo szersze, więc istnieje ryzyko, że na przestrojonym radiu kuchennym będziesz słyszeć kilka rozmów z różnych kanałów równocześnie. Radio z EdW niestety tego problemu nie rozwiązuje, tam selektywność taka jak w radiu kuchennym.
    Poza tym jest jeszcze inny problem - radio kuchenne to nie jest radio, gdzie masz dowolny zakres pożeniony z dowolną modulacją. AM to zwykle fale średnie lub długie (czyli poniżej 2 MHz). FM to UKF (czyli powyżej 87 MHz). Proste kręcenie cewkami nie wystarczy, żeby się dostać w okolice 27 MHz, konieczna będzie poważna wymiana elementów. Z dwojga złego lepiej już iść w radio z EdW albo zrobić układ na bazie tego: http://sklep.vega-tronik.eu/images/AVT/AVT2807.pdf - może jeszcze gdzieś dostaniesz płytki, ewentualnie zmontujesz na uniwersalnej - tutaj masz nawet w miarę przyzwoity filtr kwarcowy, radiowy układ scalony w obudowie jednorzędowej, indukcyjności w postaci dławików, typowe kwarce.
Użytkownik pyta, czy można przestroić radio kuchenne UKF, aby odbierało 19 kanał CB (27.180 MHz). Odpowiedzi wskazują, że przestrojenie może być trudne, ponieważ radio kuchenne jest zaprojektowane do odbioru w zakresie UKF, a nie na częstotliwości CB. Wskazano na różnice między modulacją AM i FM oraz na problemy z selektywnością, które mogą prowadzić do odbioru wielu rozmów jednocześnie. Proste manipulacje, takie jak kręcenie cewkami, mogą nie wystarczyć, a konieczna może być wymiana elementów. Użytkownik posiada miernik częstotliwości, co może pomóc w procesie przestrojenia.
