Jak zbudować boomboxa z radia samochodowego, akumulatora 12V i głośników 2x20W?
Turek07 06 Lip 2016 19:04 759 9
  • #1 15790924
    Turek07
    Poziom 8  
    Chciałbym zbudować własnego boomboxa by móc zabierać go w plener a dokładnie chce go zbudować z: radia samochodowego z AUX, akumulatora motocyklowego 12V, dwóch głośników samochodowych 2x20 oraz jednego woofera :)
    Byłbym bardzo wdzięczny gdybyście powiedzieli mi czy jest to wykonalne, jak to wszystko poskładać :) i czy muszę coś jeszcze dokupić :)
  • #2 15790935
    janek1815
    Ocena: 1056
    Jest to wykonalne tylko całość będzie bardzo zależna od pojemności akumulatora.
  • #4 15790975
    janek1815
    Ocena: 1056
    Policz sobie z jaką mocą będziesz grał i będziesz miał pobór prądu z akumulatora dobierzesz taki który zapewni taki prąd w zakładany czasie imprezy. Zauważ że niektóre radia samochodowe przy spadku napięcia poniżej 10-11V wyłączają się samoczynnie i wtedy jest po imprezie.
  • #6 15791030
    Jarosx9
    Ocena: 400
    Zamiast radia samochodowego zastosuj odtwarzacz Mp3 lub stary tel + wzmacniacz - mniejsze zapotrzebowanie na energię i ewentualny własny akumulator. Radia samochodowe mają niepotrzebnie rozbudowane wyświetlacze i inne pierdoły.
    PS. Poszukaj na allegro lub podobnych "Wzmacniacza klasy D" - są gotowe kity od 10zł za 2x15W i są energooszczędne.
  • #7 15791033
    kortyleski
    Ocena: 3843
    Samochodowe głośniki sobie odpuść. Mają małą efektywność wiec będziesz potrzebował dużo mocy by było głośno. A moc pośrednio przekłada się na wielkosc i ciężar akumulatora. Radio też niepotrzebne. Wystarczy sam wzmacniacz. Przecież przeciętny smartfon ma na pokładzie radio, odtwarzacz mp3 i wiele innych. podaj budżet. Pomyślimy
  • #9 15791320
    kortyleski
    Ocena: 3843
    Za takie pieniądze to może dobry głośnik do smartfona kupisz. Zacznij od pięciu stów to może coś sensownego sam zbudujesz
✨ Użytkownik planuje zbudować boombox z radia samochodowego, akumulatora 12V oraz dwóch głośników 2x20W. Odpowiedzi sugerują, że projekt jest wykonalny, ale kluczowe jest dobranie odpowiedniej pojemności akumulatora, aby zapewnić wystarczającą moc przez czas trwania imprezy. Zwrócono uwagę na to, że radia samochodowe mogą mieć wysokie zapotrzebowanie na energię, a alternatywą może być użycie wzmacniacza klasy D oraz odtwarzacza MP3 lub smartfona. Użytkownik został również poinformowany, że głośniki samochodowe mogą być mniej efektywne, co zwiększa zapotrzebowanie na moc. Wskazano, że budżet 150 zł może być niewystarczający na sensowny projekt, sugerując, że lepiej uzbierać większą kwotę.
