TomTom GO720 - Brak podświetlenia LCD po wymianie ekranu, możliwe przyczyny?
matik185 15 Lip 2016 17:42 2277 6
  • #1 15809780
    matik185
    Ocena: 75
    Posiadam taką nawigację jak w temacie.
    Problem polegał z podświetleniem LCD - nie było go, gdzies tam przygladając sie wyswietlaczowi można bylo dostrzec , ze dziala, ale nie podswietla i nic nie widac.
    Wymienilem LCD niestety nie pomogło.
    Czytałem rozne tematy i jedni piszą o sciezkach do LCD, inni o scalakach odpowiedzialnych za zasilanie tego elementu.
    Moze ktos posiada jakis maly schemat badz jakiekolwiek informacje odnoszące sie do mojego problemu ?
  • #2 15817182
    Freddy
    Ocena: 2809
    Sprawdź przetwornicę od podświetlania. Powinno na niej być około 21V.
    Najczęściej była montowana w TomTom CAT4238 (MU).
  • #4 15981482
    Freddy
    Ocena: 2809
    Jaki masz problem?
    Znalazłeś DS i masz w nim opisane jak są oznaczane układy (nadruki na SMD).
    Poczytaj więc łaskawie DS i dobrze poszukaj.
  • #5 15981698
    matik185
    Ocena: 75
    Nie widze jak sa oznaczone uklady..
    znalazlem data sheet ale od ukladu o ktorym wspomniales..
    A jego na swojej plycie nie moge znalezc..
  • #6 15988067
    marek216
    Ocena: 923
    W 9 na 10 przypadków uwaloną miałem diodę w samym LCD. Najprościej sprawdzić trafność diagnozy poprzez podstawienie sprawnego lcd. A jak nie masz to mierzysz.
  • #7 15988511
    matik185
    Ocena: 75
    Mam sprawny na LCD..
    Specjalnie go kupilem i nic..
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem podświetlenia LCD w nawigacji TomTom GO720, mimo wymiany wyświetlacza. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia przetwornicy podświetlenia (CAT4238), a także diod w samym LCD. Użytkownik nie może zlokalizować układu na płycie, mimo posiadania dokumentacji. Inni uczestnicy sugerują, aby dokładnie przeszukać płytę oraz sprawdzić, czy problem nie leży w uszkodzonej diodzie LCD.
