Wzmacniacz Saba VS2160 - przekaźnik przerywa, potencjometry trzeszczą, co robić?
artpaw5 15 Lip 2016 21:07 1815 11
  • #1 15810146
    artpaw5
    Witam!Stałem się posiadaczem wieży z tym wzmacniaczem.Pierwsza próba ze słuchawkami i okazało się że potencjometry trzeszczą i przerywa przekaźnik od kolumn.Wyczyściłem potencjometry i uruchomiłem pod kolumnami, sekunda i po sygnale. Jeszcze próba na słuchawkach ręczne zwierany przekaźnik jeden kanał gra ale charczy. :cry: Podłączam wszystko pod stary wzmacniacz jedna kolumna poszła,
    bez większego żalu gorzej z słuchawkami.
    Moje pytanie jest takie czy ten przekaźnik działa jako zabezpieczenie kolumn i czy po wymianie stków wzmacniacz będzie chodził jak powinien.Na schemacie nie ma możliwości regulacji końcówki.I czy można by dać jakąś inną końcówkę.
    Dołączam schemat i dziękuję z góry za każdą pomoc.
    • saba_vs2160.pdf (8.46 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15810170
    eldomek
    Ocena: 169
    Wychodzi na to że masz uszkodzone końcówki mocy STK 0059. Więcej informacji znajdziesz wpisując ten typ.
  • #3 15810186
    DG06
    Ocena: 24
    I chyba zarażonego pdf-a.
  • #4 15810216
    raduga
    Niekoniecznie musi być STK, proszę zwrócić uwagę na to, że w końcówce mocy jest sprzężenie stałoprądowe, co oznacza, że uszkodzeniu mogły ulec tranzystory sterujące, w pierwszej kolejności radzę sprawdzić T5/6, T11/12, T15/16, T17/18 oraz kilka diod. jeśli te elementy są sprawne, to tak jak pisał eldomek najbardziej podejrzany jest STK. Przekaźnik jest elementem zabezpieczającym przed pojawieniem się stałego napięcia na wyjściu wzmacniacza oraz zapewnia opóźnione włączanie głośników w celu wyeliminowania stuków przy włączaniu wzmacniacza.
    Inna sprawa, skoro oczekujesz pomocy, to pobieranie opłaty za schemat jest nie na miejscu.
  • #5 15810288
    artpaw5
    Dzięki za pomoc jutro się za niego biorę.
    To znaczy że gdybym go ręcznie nie zwierał miałbym sprawne słuchawki?
    Przepraszam to mój pierwszy post poprawiłem i oddaje :D
  • #6 15814243
    artpaw5
    Pomierzyłem napięcia na jednym kanale i masakra wszędzie około 50 volt.
    Odłączyłem ten kanał od zasilania i przekaźnik reaguje a czasami nawet załącza i uruchamia drugi kanał.
    Trochę się zastanawiałem nad montażem jakiegoś DIY na przykład AVT 2762.
    Z zasilacza mam 39 v, a po wyprostowaniu 53,1.
    Czy taki wzmacniacz zagrałby na poziomie starych stk-ów.
  • #7 15814507
    SlawekKedra
    Ocena: 1927
    Wylutuj STK, połącz punkty do których wlutowane były nóżki 0 i 1 tego stk i od tego miejsca poprowadź połączenie do wyjścia wzmacniacza (miejsce połączenia R31 i R33 lub R32 i R34 w zależności od tego, który to kanał). Zmierz napięcie na wyjściu. Jeśli jest bliskie zera, to STk jest niesprawny, jeśli nadal wszędzie jest 50V to usterki trzeba szukać w pozostałej części końcówki mocy.
  • #8 15815116
    raduga
    Po wylutowaniu STK możesz sprawdzić omomierzem przejścia pomiędzy jego końcówkami 2-3 oraz 8-9 (kolektor-emiter) - oporności powinny być bardzo duże.
    Nie próbuj wymieniać pojedynczego kanału, zawsze skończy się to innym brzmieniem. Kiedyś, jak były problemy z zaopatrzeniem, to się próbowało naprawiać takie hybrydy. Ostry nóż i mały młoteczek i można było oddzielić plastikową osłonę od wkładki radiatorowej. Czasami wystarczyło przelutowanie - ale jak nie masz doświadczenia, to się za to nie bierz. Lepiej byłoby utrzymać oryginalny stan wzmacniacza.
    STK0059 ma maksymalne napięcie zasilające +/- 52,5V. Zasilacz dawał kiedyś +/-50V, ale jak zmieniły się parametry sieci zasilającej z 220 na 230 V, to po prostowniku teoretycznie masz +/- 52,3V (bez obciążenia). Z kolei maksymalne napięcie zasilające 52,5 V jest jakąś paranoją, bo przecież parametry tranzystorów to istny totolotek, tak więc w rzeczywistości najprawdopodobniej wytrzymują kilkanaście woltów więcej. Gdybyś miał problemy z kupnem STK0059, to może łatwiej poszłoby z STK0049, od poprzednika różni się o 10 W mniejszą mocą wyjściową i mniejszym napięciem zasilającym +/- 50 V. Różnicy pomiędzy 40 a 50 watów nie za bardzo będziesz w stanie wychwycić tym bardziej, że poziom w mocy wyjściowej wynika głównie z napięcia zasilającego.
    Jeśli zdecydujesz się na wymianę STK, to koniecznie sprawdź wszystkie współpracujące tranzystorki , diody i czy nie ma zimnych lutów.
  • #9 15815451
    wkret
    Ocena: 47
    Kolega juz zostal poinformowany ze ma wstawic zamiennie STK 0060 zamiast STK 0059 .
  • #10 15815622
    artpaw5
    Tak zgadza się właśnie zacząłem polowanie i trafiłem na coś takiego
    [urlhttp://www.ebay.com/itm/NEW-IC-AMPLIFIER-MODULE-SANYO-STK0060-SAME-DAY-SHIPPING-LOCATION-H-/191285520848?hash=item2c898169d0:g:u4gAAOSwxCxT7M5z ]Link[/url]
    Wygląda na oryginalny chyba że się mylę.
  • #11 15816745
    raduga
    To, że wygląda, to jeszcze nic. Do tej pory trafiają się nic nie warte podróbki różnych półprzewodników, dopiero detektywistyczna praca pozwalała na odróżnienie podróbki od oryginału. Kiedyś chyba tu, na Elektrodzie, był taki wątek. Trafiały się podróbki nawet w tzw. porządnych firmach, a najgorsze było to, że wymieniasz jeden, drugi, trzeci np. tranzystor a układ dalej nie działa. Jak się zmieniło dostawcę, to czasami trafiało się na oryginał i układ zaczynał działać. A reklamować nie można, bo element lutowany. Miejmy nadzieję, że ten jest oryginalny. W tym wzmacniaczu tranzystory T15-T17 oraz T16-T18 pełnią rolę ogranicznika mocy wyjściowej, jeśli przez oporniki R31-R33 lub R32-R34 popłynie za duży prąd, to te tranzystory ograniczą poziom sygnału wejściowego. Teoretycznie można usunąć te tranzystory, ale lepiej jest je pozostawić jeśli ktoś jest miłośnikiem głośnego BUMBUM. Przekaźnika też nie usuwaj - ratuje kolumny.
    Życzę udanej reanimacji.
  • #12 15995284
    artpaw5
    Witam ponownie! No i nic z tego tylko trochę dymu na jednym kanale.
    Chyba wstawie jakąś końcówkę DIY może jakiś Wzmacniacz na tranzystorach N-MOSFET .
✨ Użytkownik zgłosił problemy z wzmacniaczem Saba VS2160, w tym przerywający przekaźnik i trzeszczące potencjometry. Po czyszczeniu potencjometrów i testach z różnymi źródłami dźwięku, zdiagnozowano uszkodzenie końcówek mocy STK 0059. Użytkownik otrzymał porady dotyczące sprawdzenia tranzystorów sterujących oraz możliwości wymiany STK na model STK 0060. Wskazano również na znaczenie przekaźnika jako elementu zabezpieczającego kolumny. Użytkownik rozważał montaż wzmacniacza DIY, ale napotkał dalsze problemy, w tym dym na jednym kanale.
