Wzmacniacz - Jak naprawić charczący lewy kanał?
ricoe 21 Lip 2007 15:02 5035 29
  • #1 4101290
    ricoe
    Ocena: 39
    Kupilem wzmacniacz - szumy na jednym z wyjsc - wogole kolumna nie gra tylko charczy - na drugim kanale gra dobrze ;)
    Co jest zepsute i jak to naprawić - troszkę znam się na lutowaniu i posiadam miernik
    • Wzmacniacz - Jak naprawić charczący lewy kanał? DSC01263.jpg (181.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz - Jak naprawić charczący lewy kanał? DSC01265.jpg (184.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4101658
  • #3 4101664
    ricoe
    Ocena: 39
    A ile to bedzei kosztować ? Czy dostepna ta część jest w sklepach elektronicznych ?
    Pozniej sprawdze ile napiecia jest - ale przy jakim volume ? Skala jest do 40
  • #4 4101673
  • #5 4101767
    ricoe
    Ocena: 39
    Ogólnie to mam wskaznik na panelu [W/Ohm] L i R na L wskazówka lekko drga a na R działa prawidłowo
    miernikiem sprawidzilem (przy 0 na pokretle Volume) i...
    [200m]V
    DCV L 02.6 ... 03.0V
    DCV R 02.9 ... 03.1
    A ten pstryk co zalacza kolumny ? To nie może być on ? A co by się działo jak to był by on zrypany.
  • #6 4102280
  • #7 4102847
    ricoe
    Ocena: 39
    W poniedziałek lub wtorek kupie tego STK463 _ wtedy napisze co i jak
    renegat...
    Ocena: 44
    czesc zanim wydasz pieniadze na STK-a zamien wejscia sygnałowe kanał L z P moze cos tam siedzi w przedwzmacniaczu choc to mało prawdopodobne.Przeczysc etz potencjometr od Volume czasami zdaza sie tak ze slizgacz poetncjometru nei ma dobrego styku i tez moga pojawci sie trzaski szumy
    PK
  • #9 4103576
    ricoe
    Ocena: 39
    Wiem jaka jest róznica miedzy charczeniem wynikajacym z uszkodzenia potencjometra a tym teraz. Wiec to nie moga byc potencjometry :\
    http://www.speedyshare.com/194363737.html
    A w dobrym sklepie elekrtonicznym sprawdza mi tego STK ? Czy to raczej nie możliwe? Dzis go odlutuje.
  • #10 4103615
    renegat...
    Ocena: 44
    masz 100% pewnosci że to STK sprawdz dla swietego spokoju zamieniajaxc wejscie sygnału moze akurat bedziesz miał bardzo wielkie szczescie i okarze sie ze to cos w przedwzmacniaczu choc szansa znikoma
  • #12 4103898
    rubens
    Ocena: 301
    by naprawiać jakiekolwiek urządzenie najpierw trzeba wiedzieć jak działa i z czego się składa
    -najprościej wzmacniacz to zasilacz, przedwzmacniacz/e i końcówka mocy
    -podstawowa sprawa to zdobycie schematu - jeśli jest to nie możliwe należy zdobyć noty aplikacyjne elementów które są we wzmacniaczu
    -druga sprawa sprawdzenie elektroniki pod katem niekontaktów i zimnych lutów
    -mając noty aplikacyjne ZAWSZE na początku należy sprawdzić czy układ ma POPRAWNE zasilanie i czy nie znajduje się w trybie stand-by
    -potem sprawdzamy, co jest na wejściu i co na wyjściu
    -jeśli na wejściu sygnały są prawidłowe i układ jest poprawnie zasilany należy domniemywać że jest uszkodzony ( jeśli na wyjściu jest brak lub sygnał jest zniekształcony)
    -wzmacniacze stereofoniczne mają zazwyczaj praktycznie bliźniacze bloki toru audio - łatwo je wyodrębnić i mając jeden kanał sprawny metodą porównawczą można sprawdzić napięcia / przebiegi między kanałami
    Generalnie wzmacniacze naprawia się mając :
    -schemat
    -oscyloskop
    -miernik
    -generator
    Inaczej to walka w ciemno i narażanie się na koszty.
    W Twoim przypadku proponuję:
    -zdobyć notę aplikacyjną STK i znaleźć wejścia IN1 i IN 2 ( lub IN L i IN R )
    -są to jego wejścia odcinając ścieżkę lub wylutowywując kondensator można zamienić wejścia, co jak poprzednik podpowiadał pozwoli wyeliminować końcówkę mocy
    -jeśli po zamianie nadal ten kanał będzie charczał to jest duże prawdopodobieństwo, że jednak STK jest uszkodzone
    W dawnych czasach jak nie miało się oscyloskopu można było zrobić taki patent:
    -brało się słuchawkę douszną jeden koniec przewodu do masy drugim poprzez kondensator "badało " się, co wychodzi z przedwzmacniacza i wchodzi na końcówkę mocy - można dzięki temu coś wyeliminować
  • #13 4103918
  • #15 4104314
  • #16 4104638
    ricoe
    Ocena: 39
    Wiec podłaczyłem tak jak kazałeś - Piotrek Majstersztyk - zamienilem L z R i dalej nie działa lewe wyjście
    Wynika z tego ze to koncówka mocy STK - tak ?
  • #17 4104648
  • #18 4104673
    ricoe
    Ocena: 39
    Chyba muszę wymienic lepiej jak 2 kanały będą działały, a nie jeden - w sumie i tak go sprzedaję ... więc
    Aaa i jeszcze jedno - to o ile gorsza jest ta chińska wersja :D
    Co trochę przywatuje i pójdzie z dymem ?
  • #20 4104705
    ricoe
    Ocena: 39
    Ale jaja :\ nie strasz mnie :\
    Dzwomilem do sklepu i powiedzial ze ma 465 za 48zł :cry:
    a na jednej ze stron http://www.eltexco.pl/go/_files/?file=terms.html&sess_id=9553766a45064b1f5c4577f3e6fa0e26
    a i czy moge wstadzic STK465 ? bo koles powiedzial ze to samo tylko wieksza moc
    16zł + 8 zł wysylka
    :arrow: http://www.electronica.ro/audio/images/STK465.gif
    :arrow: http://www.electronica.ro/audio/images/STK463.gif
    dałem wam punkty [pomógł] nie wiem czy dostaliscie
  • #21 4107164
    ricoe
    Ocena: 39
    Proszę o odpowiedz na ostatni post. Ponieważ chcę jak najszybciej kupić tego STK.
  • #22 4107330
  • #23 4113560
    ricoe
    Ocena: 39
    Kupilem zamiennik z stk463 na 465 za 16zł
    - oczywiscie ten wyzej
    • Wzmacniacz - Jak naprawić charczący lewy kanał? DSC01297.jpg (113.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wzmacniacz - Jak naprawić charczący lewy kanał? DSC01296.jpg (142.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 4113683
  • #25 4115163
    ricoe
    Ocena: 39
    Działa na tej podrobce - lecz wiecej niz 17 na skali volume nie podkrecam.
  • #26 4117136
  • #27 4117304
    rafal8916
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 326
    To i tak już sukces. Mi podróbki zwykle padały kilka minut po włączeniu (pograły chwilę i stałe na wyjściu). Najdłużej taka podróbka podziałała mi tydzień, a więc nie ciesz się przedwcześnie, żeby potem nie było rozczarowania. Podkręć głośność do około połowy, jak podróba nie padnie, to masz wielkie szczęście :D
  • #28 4117504
    ricoe
    Ocena: 39
    wystarczajacy dzwiek to 12 na potencjometrze _ ale tydzien pogra i zobacze na 20 gralo troche ale dioda mrugala - znaczy przygasala - z reszta na moim drugim wzmacniaczu tez mruga - ale tam nic nigdy nie bylo robione - i chyba nie zamnienie sie dlugo ani nie sprzedam A-35
    no to ciekawe jak robia w serwisie ? ;> Mówią wam "głosno nie graj, bo znowu bedziemy musieli robic" ?
  • #29 4117559
    Agencik15
    Ocena: 17
    W serwisie najpierw mowia. Bynajmniej powinni zapytac czy chcesz oryginal czy moze podrobke. Dla nich liczy sie kasa bo u nich dzialalo ;)
    A z podrabianymi STK koledzy maja racje. Jezeli bedziesz mogl wycisnac troche mocy i nie uwalisz tego scalaczka to masz wielkie szczescie.
  • #30 4117754
    rafal8916
    Ocena: 326
    Chcesz wiedzieć jak robią serwisanci to Ci powiem. Skupują sprawne STK-i z wylutu gdy jest taka możliwość. Bynajmniej ja tak robię, inni znajomi serwisanci również.
Problem charczącego lewego kanału we wzmacniaczu najprawdopodobniej wynika z uszkodzenia końcówki mocy, czyli układu scalonego STK. Pomiar napięcia stałego na wyjściu przy wyłączonym volume wskazuje na obecność napięcia około 2,6-3,1 V, co może świadczyć o uszkodzeniu. Zalecane jest sprawdzenie zimnych lutów oraz przekaźnika w torze audio. Przed wymianą STK warto zamienić sygnały wejściowe kanałów L i R, aby wykluczyć uszkodzenie przedwzmacniacza lub potencjometru. Wzmacniacz składa się z zasilacza, przedwzmacniacza i końcówki mocy; naprawa wymaga znajomości schematu lub not aplikacyjnych. Oryginalne układy STK, produkowane przez Sanyo, są trudne do zdobycia i kosztowne (około 300 zł), natomiast dostępne są tańsze chińskie zamienniki (około 15-25 zł), które jednak mają niższą trwałość i mogą szybko ulec uszkodzeniu. Model STK465 jest kompatybilny z STK463 i może być stosowany jako zamiennik o większej mocy. W praktyce podróbki działają różnie – od kilku minut do nawet tygodnia, ale istnieje ryzyko ich szybkiego uszkodzenia przy większym obciążeniu. Serwisy często stosują regenerację poprzez wymianę lub pozyskiwanie sprawnych układów z innych urządzeń. Do odlutowania elementów zalecana jest lutownica transformatorowa z grotem, choć można użyć także lutownicy oporowej 30W, jednak z mniejszą precyzją. Użytkownik potwierdził działanie zamiennika STK465, jednak z ograniczeniem głośności do około 12-20 na skali, aby uniknąć uszkodzenia.
