Gdzie umieścić małą uszczelkę w ekspresie KRUPS EA 6930 po czyszczeniu?
grzegorzabc 21 Lip 2016 09:20 3000 2
  • #1 15821025
    grzegorzabc
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Dzień dobry
    Mam mały problem po rozebraniu i czyszczeniu ekspresu KRUPS EA 6930. Otóż ekspres złożyłem i póki co działa bez zarzutu jednakże po złożeniu zauważyłem małą uszczelkę która musiała gdzieś wypaść. Chciałbym zapytać kogoś kto rozbierał nie raz taki ekspres czy kojarzy tę uszczelkę i w którym miejscu powinienem ją umieścić.
    Dziękuję za pomoc!
    Gdzie umieścić małą uszczelkę w ekspresie KRUPS EA 6930 po czyszczeniu?20160720_2...21_HDR.jpg (736.04 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Gdzie umieścić małą uszczelkę w ekspresie KRUPS EA 6930 po czyszczeniu?20160720_2...28_HDR.jpg (885.95 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 15823022
    grzegorzabc
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    nioop napisał:
    W tym tłoku z dwiema uszczelkami co schodzi na dół..
    Pod jego sitkiem powinna być ta uszczelka..
    Dzień dobry.
    Serdecznie dziękuję za pomoc!
    Rzeczywiście jest to uszczelka umieszczona w tym tloku ząbkami do góry, tuż pod blaszką:
    http://z3.ibutik.pl/ibutik234/c75b76d900186a284f04583d/2021047245.jpg
    Uszczelka "Crema" - odpowiadająca za temperaturę kawę i charakterystyczną piankę. Bez niej da się korzystać z ekspresu ale kawa jest mniej gorąca i jak łatwo wywnioskować bez cremy, dla kogoś nie ogarniętego w temacie może się to wydawać normalne :)
    Dodatkowo uszczelka jest praktycznie nie do kupienia oddzielnie więc uważajcie jeśli kiedyś wypadnie wam przy konserwacji tak jak mnie.
    Dziękuję wszystkim którzy odwiedzali temat!
