Jak zrobić automatyczne włączanie wentylatora we wzmacniaczu ?
michalek002a 23 Lip 2016 22:25 1647 4
  • #1 15826133
    michalek002a
    Poziom 6  
    Ocena: 72
    Jakiś czas temu zlutowałem wzmacniacz, który podłączyłem do starego zasilacza komputerowego i zamknąłem wszystko w obudowie, jednak wycie wentylatora w zasilaczu jest nie do zniesienia. Wymieniłem nawet sam wentylator na nowy, jednak dalej strasznie szumi (chociaż teraz ciszej). Zastanawiałem się nad zastosowaniem jakiegoś termo włącznika, lub układu, który włączał by wentylator przy określonej temperaturze, oraz drutu termo oporowego, lub termistora (lecz nie koniecznie) który byłby podłączony do wentylatora równolegle przez opornik, aby prędkość się zwiększała z temperaturą, lub układ, który zwiększałby prędkość przy określonej temperaturze. Problem w tym, że szukałem czegoś takiego na internecie i nic nie mogłem znaleźć. chodzi mi o jakiś czujnik temperatury, który najlepiej analogowo włączał by wentylator, lub termistor typu ctr, lecz nie wiem, czy się nada, albo coś w rodzaju termostatu, lub ostatecznie układ scalony, do którego podłączało by się czujnik temperatury.
    A.Gieronimo
    Ocena: 308
    Termostat
    Podłączasz szeregowo z wentylatorem, włączy się przy temperaturze 60°, ostudzi to się wyłączy.
  • #3 15826230
    marekhab
    Poziom 33  
    Ocena: 267
    Może coś takiego?
    Zanim się zdecydujesz dobrze przeczytaj opis.
    • wlacznik_wentylatora.pdf (149.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 15826236
    michalek002a
    Poziom 6  
    Ocena: 72
    Wielkie dzięki A.Gieronimo, czegoś takiego dokładnie szukałem. Jeszcze się zapytam, czy do obwodu można podłączyć jeszcze szeregowo termistor typu ntc, aby prędkość obrotowa wentylatora się zwiększała się razem z temperaturą po włączeniu ?
  • #5 15826562
    A.Gieronimo
    Ocena: 308
    Można, jeśli dobierzesz odpowiedni czemu nie, termostatowi to obojętne, on jest zwykłym bimetalicznym włącznikiem.
