Jakie urządzenie włączy wentylator po przekroczeniu temperatury wzmacniacza?
modek 06 Gru 2002 09:49 7191 8
  • #1 62990
    modek
    Poszukuję użądzenia(elementu) które po przekroczeniu pewnej temperatury załączy dalsze użądzenia.Gdzie tego szukać,jak to się nazywa?Chodzi o włączanie wentylatora po przekroczeniu pewnej temperatury wzmacniacza.
  • #2 63009
    Janek Bień
    Ocena: 82
    do radiatora przykleić tzw. "termik" stosowany do zabezpieczania uzwojeń transformatorów i silników po przekroczeniu temperatury styki się rozwierają ale do tego dodajesz prosty układ z tranzystorem i gotowe
    • Jakie urządzenie włączy wentylator po przekroczeniu temperatury wzmacniacza? termik.jpg (6.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 63235
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    A może taki, prymitywny układ do chłodzenia procesorow.
    potencjometrem montarzowym regulujemy wstępnie obroty wentylatora - przy zimnym radiatorze, tranzytor przykręcamy do radiatora i przyklejamy termistor jak najbliżej elementu grzejącego. Wzrost temperatury powoduje spadek rezystancji termistora i zmienia charakterystykę termiczną tranzystora, co powoduje lawinowy wzrost prądu przewodzenia i jednocześnie wzrost prędkości wentylatora
    • Jakie urządzenie włączy wentylator po przekroczeniu temperatury wzmacniacza? regulator wentylatora.JPG (4.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 63519
    elektryk
    Ocena: 241
    Produkuja cos takiego jak generator (?) PWM wyposarzony w czujnik temperatury wydaje mi sie ze MAXIM cos takiego produkuje.
  • #5 71106
    modek
    Byubym zainteresowany. :) Kto To MAXIM ? :?
  • #6 71116
    sepher
    Ocena: 4
    załączam PDF tego MAXIMA :D
    • MAX6661.rar (174.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1460154
  • #8 1460418
    emes
    Ocena: 6
    za 1zł kupisz bardzo przyzwoity termistor.
  • #9 1460460
    Ash Ketchum
    Ocena: 79
    Może lepiej termostat bimetaliczny zwierny. Koszt ok 15zł. Przykładowy termostat włącza się przy 60stopniach a wyłącza przy 35. Są też termostaty na inne temperatury.
Dyskusja dotyczy urządzenia, które po przekroczeniu określonej temperatury wzmacniacza automatycznie włącza wentylator chłodzący. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie termistora (czujnika temperatury) umieszczonego blisko elementu grzejącego, który zmienia rezystancję wraz ze wzrostem temperatury, co w połączeniu z tranzystorem steruje prędkością wentylatora. Alternatywnie sugerowano użycie termostatu bimetalicznego zwiernego, który załącza wentylator przy określonej temperaturze (np. 60°C) i wyłącza go po ochłodzeniu (np. 35°C). Wspomniano także o układach PWM z czujnikiem temperatury, produkowanych przez firmę Maxim, które mogą sterować wentylatorem w zależności od temperatury. Koszt termistora jest niski, około 1 zł, natomiast termostat bimetaliczny kosztuje około 15 zł.
