Ładowarka MAC Allister - Uszkodzona dioda zenera, jaką trzeba wstawić?
_MANTIS_ 27 Lip 2016 10:03 5781 9
  • #1 15832327
    _MANTIS_
    Ocena: 14
    Uszkodziła się ładowarka akumulatorów wkrętarki MAC Allister.
    Po jej otwarciu okazało się, że uszkodził się kondensator 470u/50V oraz dioda zenera (taka malutka czerwona z niebieskim paskiem).
    Czy ona musi mieć jakieś konkretne parametry, czy mogę włożyć każdą, która wygląda tak samo?
    Dodam tylko, że jej katoda jest podłączona do bramki tranzystora STP10NK80ZFP (może to coś pomoże)
    Ładowarka MAC Allister - Uszkodzona dioda zenera, jaką trzeba wstawić? Ładowarka MAC Allister - Uszkodzona dioda zenera, jaką trzeba wstawić?
  • #2 15832358
    viayner
    Ocena: 2043
    a z czego kolega wnosi ze to dioda zenera.
    Skoro to napewno dioda zenera to kazda ma inne parametry z ktorych jednym z najwazniejszych jest napiecie stabilizacji - podstawa jej wykozystania. Nie mozna wlozyc dowolnej.
    Gdzie w ukladzie byly opisane elementy ? podejzewam ze na wyjsciu, a dioda w sprzezeniu zwrotnym.
  • #3 15832457
    _MANTIS_
    Ocena: 14
    Z tego, że jest opisana ZD, inne diody mają D
  • #4 15833247
    PATAFIAN_PATAFIAN
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 54
    Prze de wszystkim trzeba wiedzieć co to jest dioda zenera, dioda prostownicza, dioda shotkiego, dioda transil itp. bo widzę, że u autora tematu z tym kiepsko skoro diodę zenera rozpoznaje po napisie ZD.
    Co zasila ta ładowarka i jakim napięciem?
    Jakiej wartości jest rezystor położony równolegle najbliżej diody?
    Tak na oko śmiałbym twierdzić, że jest to dioda zenera ustawiająca napięcie na wyjściu ładowarki gdyż schemat na to wskazuje.
  • #5 15834412
    _MANTIS_
    Ocena: 14
    Ładowarka zasila akumulatory do wkrętarki.
    Napięcie wyjściowe 4-38V 1,7A
    Rezystor obok 10kΩ
    ...bo widzę, że u autora tematu z tym kiepsko...
    Nie twierdzę, że nie :D
    Po drugiej stronie płytki wszystkie diody opisane ZD mają dodatkowo symbol diody zenera, więc stwierdziłem, że to dioda zenera.
  • #6 15834505
    viayner
    Ocena: 2043
    moze inne podejscie, skoro kolega chce sie w to bawic, to prosze o symbol tego ukladu scalonego w poblizu diody. Poszukaj jego datasheet i zobacz schemat aplikacyjny, tam powinien byc bardzo podobny uklad i bedziesz mial sugestie co do tej diody.
  • #7 15834537
    _MANTIS_
    Ocena: 14
    Ten układ to AP3843CP-E1
    W tym schemacie jest dioda shotkiego 1N5819.
    Czy to by było to?
  • #9 15837289
    _MANTIS_
    Ocena: 14
    Z datasheet AP3843CP-E1
    Typical application
  • #10 15837645
    viayner
    Ocena: 2043
    jezeli to ta dioda to byla zabezpieczeniem, obawiam sie o kondycje tranzystora i ukladu scalonego.
    Mozesz ja podmienic inna dioda shotkiego na odpowiednie napiecie.
    A ten elektrolit tobyl po stronie wtornej ?
✨ Użytkownik zgłosił problem z uszkodzoną ładowarką akumulatorów do wkrętarki MAC Allister, w której stwierdzono uszkodzenie kondensatora 470u/50V oraz diody zenera. W dyskusji podkreślono, że dioda zenera ma specyficzne parametry, w tym napięcie stabilizacji, które są kluczowe dla jej działania. Użytkownik zidentyfikował diodę jako ZD na schemacie, co sugeruje, że jest to dioda zenera. W odpowiedziach zasugerowano, aby sprawdzić datasheet układu scalonego AP3843CP-E1, który może dostarczyć informacji o wymaganiach dotyczących diody. Wskazano również na możliwość użycia diody Schottky'ego 1N5819 jako zamiennika, ale podkreślono, że nie jest to dioda zenera. Użytkownik został również ostrzeżony o potencjalnym uszkodzeniu tranzystora STP10NK80ZFP oraz układu scalonego w wyniku awarii.
