Mitsubishi FX3U-48MT/DSS - niestabilne odczyty z enkodera inkrementalnego
kosmogon 28 Lip 2016 15:07 2247 13
  • #1 15834993
    kosmogon
    Ocena: 8
    Posiadam maszynę obsługiwaną przez sterownik Mitsubishi FX3U-48MT/DSS. Wykorzystywany jest w niej enkoder inkrementalny, podłączony do wejść X0 oraz X1. W programie używam licznika C251 do odczytu kąta obrotu. Od niemal trzech lat wszystko działało bez zarzutu, a teraz pomiar czasem działa poprawnie, czasem nie mirzy kąta w ogóle, a czasem mierzona wartość wynosi 4000-6000. Enkoder sprawdziłem, działa poprawnie.
    Co może być przyczyną tej awarii i jak temu zaradzić?
  • #2 15843831
    Zgoodie
    Ocena: 80
    WItam, jak sprawdziles enkoder ?
    Czasem tez czlowiek skupia sie na elektryce a tu np slizga sprzeglo na enkoderze itp..
    Jesli nie to raczej naprawa Fx
  • #3 15844109
    kosmogon
    Ocena: 8
    Podłączyłem do innego sterownika. Poza tym zarówno sprzęgło, jak i enkoder są nowe i solidnie zmontowane. A czy jest możliwość, że ślizganie się sprzęgła dałoby odczyt idący od razu w tysiące?
    Już wymieniłem sterownik na nowy, bo maszyna musi działać. Dzisiaj chłopaki zaczęli na niej pracować, to zobaczymy, co będzie dalej. Na razie wszystko jest OK.
    A co mogło paść w sterowniku?
  • #4 15844463
    tolo
    Ocena: 1176
    Co mogło paść :?: Trzeba zajrzeć do środka i analizować układ.
  • #5 15883352
    kosmogon
    Ocena: 8
    Maszyna znowu wariuje. Po wymianie enkodera i sterownika na nowe (oba były uszkodzone), zaczęła mierzyć kąt obrotu od 1600 stopni. Stało się to tylko raz, potem działała już poprawnie.
    Dlaczego sterownik mierzy kąt w ten sposób? Spotkał się już ktoś z takim zachowaniem?
  • #6 15883740
    Zgoodie
    Ocena: 80
    A moze w programie jest cos nie tak?
  • #7 15885562
    kosmogon
    Ocena: 8
    I nagle po trzech latach problem by się pojawił? Sprawdzałem program wiele razy (nie jestem jego autorem) i nie widzę tam błędu. Tam jest tylko obsługa enkodera, skalowanie pomiaru i porównywanie.
  • #8 15886363
    Zgoodie
    Ocena: 80
    Skoro sprawdzales program to przeciez mozesz zobaczyc w ktorym momencie pojawia sie 1600 jako dana kata. Czy to jest na wejsciu z enkodera czy po przeliczeniu i w jakich warunkach. Co wtedy pokazuje licznik enkodera - danay bezporednio z wejscia.
  • #9 15886918
    premiks
    Ocena: 14
    Jeśli możesz to prześlij program na priv.
    Obejrzę i może coś powiem.
    Czy jest dodatkowy czujnik położenia wału maszyny tzw punkt zerowy?
  • #10 15894878
    kosmogon
    Ocena: 8
    Tak, jest punkt zerowy - indukcyjna krańcówka. Sprawdzałem ją i działa poprawnie. Licznik odpowiadający za obsługę enkodera jest resetowany, gdy krańcówka ta jest aktywna.
  • #11 15895219
    premiks
    Ocena: 14
    Jak wysterowany jest licznik(w przypadku liczników szybkich jego cewka na stałe)?
    Jaką instrukcją porównywane są wartości z licznika?
  • #12 15897987
    kosmogon
    Ocena: 8
    Jest on wysterowany stykiem M8000. A porównywany zwykłą funkcją porównania.
  • #13 15899050
    premiks
    Ocena: 14
    Z tego co opisałeś może wynikać że licznik nie jest zawsze zerowany funkcją RST
    Trzeba przyjrzeć się wejściu resetującemu czy zawsze się pojawia.
    Może warto by było użyć tu instrukcji DHSCR i robić reset licznika jego stanem.
    Nie widziałem całego programu więc tyle mogę pomóc.
  • #14 15906709
    kosmogon
    Ocena: 8
    Dodałem jeszcze jeden bezwzględny reset po naciśnięciu pedała startu. Na razie nie wariuje, ale wcześniej też działo się to co tylko co jakiś czas, więc jeszcze nie świętuję sukcesu. :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z niestabilnymi odczytami z enkodera inkrementalnego w maszynie obsługiwanej przez sterownik Mitsubishi FX3U-48MT/DSS. Po trzech latach poprawnej pracy, pomiary kąta obrotu zaczęły wykazywać błędy, w tym wartości od 4000 do 6000 stopni. Użytkownik wymienił zarówno enkoder, jak i sterownik, jednak problem powrócił, a odczyty czasami zaczynały się od 1600 stopni. Dyskusja skupiła się na możliwych przyczynach, takich jak błędy w programie, niewłaściwe resetowanie licznika oraz działanie czujnika zerowego. Użytkownik dodał dodatkowy bezwzględny reset po naciśnięciu pedała startu, co na razie przyniosło poprawę, ale problem może się powtarzać.
