Jak zmienić kierunek obrotów w silniku jednofazowym?
roks 04 Lip 2005 18:21 5114 8
  • #1 1628663
    roks
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 55
    jak to zrobić -> zmiana kierunku obrotów w silniku 1-fazowym
    Pytanie może banalne ale jak to zrobić.
    Dzięki z góry za odpowiedzi.
  • #3 1630273
    Czesiek
    Ocena: 116
    A jaki to silnik jednofazowy?
  • #4 1631832
    Klaudiusz
    Ocena: 6
    Napisz od czego ten silnik lub do czego chcesz zastosować to będzie łatwiej. Niektóre silniki jednofazowe jak np. od pralki automatycznej mają dodatkowe uzwojenia i na wolnych obrotach może chodzić prawo lewo a na wirowaniu tylko w jedną stronę .Jak silnik nie ma dodatkowych uzwojeń i nie jest silnikiem prądu stałego to będzie problem.
  • #5 1631901
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    W silniku szeregowym komutatorowym zmianę kierunku obrotów uzyskasz przez skrzyżowanie doprowadzeń szczotek.
    W silnikach z wałem symetrycznym (wystający na obie strony) najprostszym sposobem jest obrócenie silnika o 180° i wykorzystanie drugiej końcówki wału.
    Pzdr.
  • #6 1632186
    Apollo
    Ocena: 17
    Zamienić miejscami wyprowadzenia uzwojenia rozruchowego.
  • #7 1634452
    Tomek665
    Ocena: 130
    jeśli silnik ma wyprowadzone 4 końcówki to się da zrobić tak jak pisał Apollo, z tym że to są przeważnie uzwojenia pomocnicze robocze z przesunięciem fazowym kondensatorowym rzadziej rozruchowe ale zasada ta sama.
  • #8 1645935
    Aleksander_01
    Ocena: 3415
    Przepiąłem uzwojenie rozruchowe "na krzyż", silnik kręci
    w przeciwnym kierunku, ale stracił swoją moc.
  • #9 1646679
    Tomek665
    Ocena: 130
    To sprawdź czy silnik nie ma tzw. zwoju zwartego (miedzianej pętli wokuł części rdzenia stojana
✨ Zmiana kierunku obrotów w silniku jednofazowym najczęściej polega na zamianie miejscami wyprowadzeń uzwojenia rozruchowego lub pomocniczego, które jest przesunięte fazowo kondensatorem. W silnikach z czterema wyprowadzeniami można „przepiąć na krzyż” uzwojenia pomocnicze, co powoduje zmianę kierunku obrotów, choć może to skutkować spadkiem mocy. W silnikach komutatorowych (szeregowych) kierunek zmienia się przez skrzyżowanie doprowadzeń szczotek. W przypadku silników z wałem symetrycznym prostą metodą jest obrócenie silnika o 180° i wykorzystanie drugiej strony wału. Niektóre silniki, np. z pralek automatycznych, mają dodatkowe uzwojenia umożliwiające pracę w obu kierunkach, ale silniki jednofazowe bez dodatkowych uzwojeń lub silniki prądu stałego mogą sprawiać trudności w zmianie kierunku. Warto też sprawdzić, czy silnik nie posiada zwoju zwartego (miedzianej pętli wokół rdzenia stojana), co może uniemożliwiać zmianę kierunku.
