Fiat 126p - Nie odpala, strzela z wydechu, możliwe przestawienie rozrządu
wotus27 02 Sie 2016 22:53 3366 2
  • #1 15845758
    wotus27
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Szukam przyczyny tego że 126p nie pali i strzela przy tym z wydechu. Fiat miał padnięty moduł zapłonowy i próbowaliśmy go odpalić z pycha. Jednak po wymianie modułu iskra wróciła ale nadal nie pali i strzela w wydech. Wydaje mi się że mógł się przestawić rozrząd. I teraz moje pytanie, czy da się sprawdzić czy jest on dobrze ustawiony bez rozkręcania do łańcuszka?
  • #2 15845774
    Ture11
    Ocena: 1130
    Czy nie ruszaliście nic w śrubach, na przykład tych od pokrywy klawiatury (z autopsji wiem, że nie można ich zbyt mocno dokręcać, bo zawory nie domykają się i silnik nie odpala).
    Drugie pytanie to czy iskra jest w dobrym momencie (czy poprawnie jest ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu)?
  • #3 15845786
    miniu1
    Ocena: 68
    Rozrząd raczej nie przeskoczy, chyba że był totalnie zużyty (trzeba zdjąć pokrywę żeby to sprawdzić). Domyślam się, że jest to układ zapłonowy z czujnikiem obrotów przy kółku pasowym - trzeba sprawdzić szczelinę czujnika względem występów na kółku (bodajże 1,1 mm) i czy nie brakuje któregoś występu - widziałem już ukruszone. Dobrze jest sprawdzić oporność czujnika (700 om lub 1200 om - nie pamiętam, które tam były montowane). Należałoby też sprawdzić przewody od czujnika do modułu - ciągłość oraz ewentualne uszkodzenia izolacji skutkujące zwarciem między przewodami. Jeżeli to wszystko jest ok, to jeszcze sprawdziłbym luzy zaworów oraz podstawę gaźnika - tzw. serduszko z tworzywa - często pękały.
    Tyle mi teraz przyszło do głowy...
