Fiat 126p nie odpala, strzelanie w wydech na ssaniu
Michal9187 18 Wrz 2021 17:17 1404 27
  • #1 19615021
    Michal9187
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Mam malucha i za jasne skarby nie mogę go zapalić. Maluch stał bardzo długo. Przed odpaleniem wyciągnąłem platynki oczyściłem włożyłem i ustawiłem przerwę na 0,5 mm szczelinomierzem i ustawiłem zapłon na żarówkę idealnie na 10 stopni wyprzedzenia zapłonu. Zauważyłem że strzela w wydech na ssaniu. Wyciągałem też gaźnik wyczyściłem i założyłem. Mam nowe świece, kable WN. Iskra jest paliwo też. Co może być przyczyną.
  • #3 19615127
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1681
    A skąd wiesz, że iskra jest? To, że na zewnątrz iskra skacze, to nie znaczy, że w cylidrze, pod ciśnieniem też skacze.
    To trochę jak wróżenie z fusów. To mogłoby oznaczać za bogatą, a przez to niezapalną mieszanką. Czy to strzelanie występuje również, jak ujmiesz trochę ssania?
    Ja w tej sytuacji, w pierwszej kolejności zmniejszyłbym przerwy na świecach np. na 0.5 mm, jak to by nie pomogło, to sprawdziłbym ustawienie pływaka w gaźniku (czy silnik nie jest zalewany), a gdy te zabiegi nie dadzą pozytywnego skutku, sprawdziłbym luzy na zaworach, a na końcu kompresję na cylindrach, bo zakładam, że nie masz pod ręką manometru, żeby ja sprawdzić.
  • #4 19615160
    Michal9187
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Pływak mam dobrze ustawiony lecz jest coś dziwnego że na pierwszym cylindrze ma świece prawie suchą a n a drugim całkowicie zalaną. Strzelanie ukazuje się tylko w tedy kiedy mam włączone ssanie ale jak wyłączę to już nie strzela
  • #5 19615167
    robokop
    Ocena: 6377
    Jak dla mnie, to rozstroiłeś gaźnik, bo czyścić, to trza umić. Ustawia się do tego poziom paliwa w komorze i skład mieszanki śrubką.
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1681
    To trzeba sprawdzić, czy luzy są właściwe i zawory się domykają. Pomiar kompresji na cylindrach, to powie.
  • #9 19615301
    robokop
    Ocena: 6377
    Michal9187 napisał:
    cewka jest jednobiegunowa
    Z jednym przewodem WN? To masz zamienione kable na rozdzielaczu zapłonu.
  • #10 19615371
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1309
    Taka prostota , może kichnął i wypchnęło uszczelke pod gaźnikiem lub pod podkładka ??
  • #14 19621402
  • #15 19621447
    balonika3
    Ocena: 3772
    A sprawdził kolega, czy pompka paliwa dobrze siura?
  • #16 19621454
    Michal9187
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    pompka paliwa podaje nie mam pewności co do zapłonu ustawiałem go na żarówkę,
    i tu mam pytanie żarówka powinna się zaświecać czy gasnąć w punkcie zaznaczonym na pokrywie filtra i rozrządu?
  • #17 19621455
    balonika3
    Ocena: 3772
    Żarówka ma gasnąć.
    Pytanie - jak podaje. To ma konkretnie tryskać, a nie tylko lecieć.
  • #19 19621481
    balonika3
    Ocena: 3772
    Michal9187 napisał:
    czy na pewno żarówka ma gasnąć
    No tak. Przerywacz się otwiera i żarówka gaśnie.
  • #20 19621503
  • #21 19621604
  • #22 19621650
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1681
    koleś kit napisał:
    Iskra pojawia sie po rozwarciu platynek.A więc?
    A więc żarówka się zaświeci, bo przy ustawianiu zapłonu na żarówkę, żarówka jest podłączona równolegle do styków przerywacza.
  • #23 19621660
    balonika3
    Ocena: 3772
    Ja dawałem zawsze między plusa, a przewód od aparatu, więc gasła. W sumie co to za różnica?
  • #24 19621664
  • #25 19621673
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Trochę to nudne ale powtórzę ponownie. Czy próbujesz uruchamiać ze zdjętą lub mocno poluzowaną pokrywą zaworów?
  • #27 19621734
    balonika3
    Ocena: 3772
    A te zawory na pewno dobrze ustawione?
  • #28 19621821
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 538
    Witam kolego. czytam posty , zastanawiam się jak ci odpisać ,,, 27 postów i ,
    dalej ,
    robokop napisał:
    czyżby,
Użytkownik ma problem z uruchomieniem Fiata 126p, który nie odpala i strzela w wydech na ssaniu. Po długim postoju, użytkownik oczyścił platynki, ustawił przerwę na 0,5 mm oraz zapłon na 10 stopni wyprzedzenia. Zauważył, że na jednym cylindrze świeca jest sucha, a na drugim zalana. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie luzów zaworowych, ustawienia gaźnika, ciśnienia sprężania oraz poprawności podłączenia kabli zapłonowych. Użytkownik stwierdził, że zawory były rozregulowane, co mogło być przyczyną problemu. Po dalszych próbach, gaźnik został ponownie wyczyszczony, a problem z podawaniem paliwa do cylindrów został zidentyfikowany.
