Whirpool AWM6010 - Blokada drzwiczek nie działa, brak przejścia na stykach 4-5
Kris1Ja 09 Sie 2016 14:31 3504 4
  • #1 15858132
    Kris1Ja
    Poziom 8  
    Po włączeniu prania pralka odpompowuje resztki wody i po chwili zaczyna migać kontrolka od blokady drzwiczek. W poprzedniej usterce o podobnych objawach wymieniłem szczotki i to pomogło. Jednak w poprzednim wypadku drzwiczki się blokowały po włączeniu pralki. Teraz szczotki są w porządku (prawie nowe) i zabrałem się za sprawdzenie wyłącznika przy drzwiczkach bo drzwiczki się nie blokują.
    Wyniki pomiarów zwykłym ohmomierzem wykazują brak przejścia pomiędzy stykami w każdej kombinacji, zarówno w jednym, jak i w drugim położeniu dźwigni przesuwnej.
    Nie wiem na jakiej zasadzie to ustrojstwo działa, ale przypuszczam, że jest tam jakaś cewka elektromagnesu i jakąś oporność na stykach 4-5 powinno wykazać. Z opisu na obudowie wynika, że styki "4-5 16(6) A 250V closing". W związku z tym typuję, że jest to przyczyna mojego problemu.
    Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie czy zmierzam we właściwym kierunku.
    Z góry dziękuję
    Loker
    Ocena: 721
    Powyżej schemat pierwszego lepszego doorlock'a. Styki DC występują opcjonalnie - zwierają się, gdy zamknie się drzwi - często zamiast nich jest po prostu zwarcie. Styki PC to styki główne - zwierają się w momencie "zaryglowania" doorlock'a.
    Zaryglowanie następuje poprzez podanie ciągłego napięcia 230V AC na styki 3-4 (doorlock bimetaliczny, tzw. PTC) lub jednej połówki sinusoidy (doorlock tzw. elektromagnetyczny, solenoid).
    Tak więc, jeśli numeracja wyprowadzeń w Twoim przypadku jest taka sama, to nie zaryglowany doorlock pokaże przerwę pomiędzy stykami 4-5.
  • #3 15864206
    Kris1Ja
    Poziom 8  
    Witaj Loker
    kupiłem nowego doorlock-a i pralka działa.
    Jednak nurtuje mnie dlaczego omomierz nie pokazuje przejścia pomiędzy stykami 3-4 przy jednoczesnym ręcznym zwarciu styków DC (dźwignia mechaniczna). nie wiem jak to jest zbudowane w przypadku PTC, ale solenoid powinien mieć przejście na mirniku. Czyżby tam jeszcze coś było? Chyba będę musiał rozebrać to na drobny pył :)
    Loker
    Ocena: 721
    Jeśli doorlock elektromagnetyczny, to powinien mieć rezystancję cewki rzędu 150-200 Ohm.
  • #5 16014009
    Kris1Ja
    Poziom 8  
    Uszkodzony doorlock. Po wymianie wszystko pracuje dobrze.
