Ma ktoś pomysł na taką usterkę: pralka niby pierze normalnie ale nie przełącza na płukanie (obojętnie na jakim programie, testowałem: bawełna, mix, krótki 15, krótki 30. Jak wybiorę sam program "płukanie" albo "odwirowanie to robi robotę (pranie odwirowane, woda z węża odprowadzającego leci i odpompowywuje).
Pierwsze podejrzenie padło na pompkę i wąż odprowadzający, na dole przy pompce znalazłem kilka monet i trochę brudnej wody. Faktycznie przy syfonie wylot z węża był przypchany - odetkałem i bez zmian.
Czytałem też o podejrzeniach, że grzałka jest padnięta ale teraz np. przy programie bawełna (60st) bęben przez szkło czuć, że jest ciepły (nie mam pod ręką pirometru i nie powiem dokładniej jaka jest temp wody ale jest bardzo ciepła). Dochodzi do momentu "00:01 do końca" i tak cały czas kręci...
Jaka powinna być oporność grzałki? Czy może być tak, że grzeje ale i tak jest jej wina?
Pompka wcześniej buczała (przed czyszczeniem węża i filtra), teraz jak włączy się manualnie program odwirowanie czy płukanie to działa normalnie..
Temat zamykam, okazało się, że grzałka uszkodzona (niby grzała ale jak wyjąłem to prawie dziurawa była) po wymianie wszystko cacy, w ramach przestrogi polecam wszystkim raz na pół roku pranie na pusto z octem (temp 90st) i grzałki będą dłużej żyły.
