Scoda Octavia 2.Mokro pod dywanikiem kierowcy
kriss0403 14 Sie 2016 17:33 12090 19
  • #1 15868290
    kriss0403
    Ocena: 9
    Dzień dobry.Kupiłem nie dawno Scode Octavie i dziś podczas odkurzania auta zauważyłem że dywanik u pasażera jest mokry,odchyliłem dywanik a tam mokro centralnie pod nogami pasażera,z gąbek można wyciskać wode.Skąd ta woda.Była wymieniana szyba może być że gdzie tam jest przeciek,nadmieniam że auto nie było bite.Gdzie może jeszcze przeciekać?
  • #3 15868392
    kriss0403
    Ocena: 9
    A jak można sprawdzić ten odpływ i gdzie jest ta rurka?
  • #5 15868448
    kriss0403
    Ocena: 9
    tak dokładnie z lewej strony,dodam ze ostatnio tam zobaczyłem parę kropel jak skapnęło z pod schowka!!!znaczy że być może będzie trzeba rozbierać deskę!!
  • #7 15868471
    kriss0403
    Ocena: 9
    Dziękuje za poradę,będę działał,puki co susze to wszystko tam.
  • #8 15868507
    BUBERwawa
    Ocena: 3
    Ja stawiał bym jeszcze na nagrzewnice sprawdź czy nie ubyło ci plynu chłodniczego.
  • #9 15868561
    kriss0403
    Ocena: 9
    No też tak myślałem że może to być z nagrzewnicy,ale ciecz pod dywanikiem jest przezroczysta a ja mam w kolorze różu i nie ma słodkiego posmaku hehe bo próbowałem językiem!!!nie mogę namierzyć tej rurki drenowej i tego bardziej się boję
  • #10 15869983
    kriss0403
    Ocena: 9
    Dziś trochę jeździłem autem klima chodziła i nigdzie spod schowka nie kapało!!!!!mam dywaniki z sunięte i nie widać żeby się skraplało coś i woda się sączyła!! może to jednak źle sklejona szyba,może gdzieś na spoiwie jest przeciek!!!!masakra z tym w dodatku jeszcze w takim niedostępnym miejscu !!!!
  • #11 15870666
    BUBERwawa
    Ocena: 3
    To zostaje tylko lanie wody na szybe i diagnoza raczej tylko to zostaje jako winowajca znajomy miał to samo po wymianie szyby.
  • #12 15870737
    kriss0403
    Ocena: 9
    możliwości jest wiele i traf.Ale trzeba bedzie się wszystkich posłuchać
  • #13 15878478
    kriss0403
    Ocena: 9
    Ponawiam wątek.Na pewno to nie jest wina klimy, miałem poodsuwane dywaniki ostatni tydzień,do gołej blachy i po ostatnich deszczach definitywnie sączy się woda z pod deski u prawego przedniego pasażera z góry.Co tam jest,zapchane tzw.rynienki choć jak padało woda ściekała,może jednak gdzieś przy pchane jest o ścieka,ale może wolniej a reszta do kabiny.Co jeszcze by można było sprawdzić?
  • #14 15878537
    marek majchrzak
    Ocena: 117
    Wszystko wskazuje na to, że winowajcą jest deszcz.
    Sprawdź czy na przednim prawym słupku założona jest prawidłowo gumowa przelotka drzwiowa.
    Następnie usuń zbędne elementy plastikowe w okolicach schowka, włącznie z samym schowkiem w celu jak najlepszego widoku i lej swobodnym strumieniem wodę (zaczynając od górnego prawego słupka).
    Oczywiście że drzwi muszą być pozamykane i potrzebna jest druga osoba do pomocy.
    Powodzenia.
  • #15 15878666
    kriss0403
    Ocena: 9
    Dziękuje,sprawdzę.
  • #17 15879246
    kriss0403
    Ocena: 9
    ok,sprawdzę.Też tak właśnie o tym miejscu myślałem,choć lałem tam wodą i coś ściekało na ziemie,ale może nie wszystko.
  • #18 15906480
    kriss0403
    Ocena: 9
    Dobry wieczór,dziś w końcu się zebrałem i zebrałem ekipę i sprawdziliśmy przeciek i na pewno cieknie przez szybę była wstawiana nowa,ale jeszcze w Niemczech i w prawym górnym rogu cieknie zdjęliśmy tapicerkę i widać było jak się woda sączyła z pod szyby,czyli źle wklejona przez fachowców.Czytałem ze trzeba od nowa ją zdjąć i jeszcze raz obsadzić,tylko nikt nie da gwarancji że nie pęknie,ale wybiorę się do warsztatu od szyb może coś poradzą.I mam nadzieje że to jedyny powód przecieku bo resztę sprawdziłem i chyba ok.
  • #19 15929053
    kriss0403
    Ocena: 9
    Witam,jak pisałem wcześniej powodem przecieku była szyba źle sklejona pojechałem do serwisu NORDGLASS w Koszalinie i potwierdzili nie szczelność w narożniku szyby,diagnoza- wymiana szyby i w brew pozorom nie jest droga z wymianą wyszło 450zł,ja jednak zdecydowałem się na podklejenie i kupiłem od nich klej cena 23zł,kolega wypełnił miejsca przecieku i puki co jest ok,fajna rzecz której się dowiedziałem wyciągając dywaniki rurka od drenu klimy idzie pod dywanikami i wychodzi na zewnątrz na wysokości lewej nogi pasażera.dziękuje za porady i pozdrawiam.Ale żeby życie miało smaczek pojawiły się inne problemy tylną wycieraczka nie chodzi i ostatnio delikatnie paliło mi się światło stop na klapie,gdzieś dostaje lwy prąd,ale to już sprawy elektryki pogrzebie i zobaczę.
  • #20 20059425
    lukaszskowronski2
    Witam, ja mam taki sam problem, woda lejąca się spod schowka ale ewidentnie w czasie deszczu ... jestem szczęśliwym posiadaczem skody superb 2 '14
✨ Użytkownik zauważył mokry dywanik pasażera w Skodzie Octavii, co skłoniło go do poszukiwania przyczyny przecieku. W odpowiedziach zasugerowano kilka potencjalnych źródeł problemu, w tym zapchany odpływ z klimatyzacji, źle zamontowaną rurkę, a także nieszczelność szyby po jej wymianie. Użytkownik sprawdził różne miejsca, w tym gumowe przelotki drzwiowe oraz odpływy na podszybiu. Ostatecznie ustalono, że przyczyną przecieku była źle wklejona szyba, co potwierdził serwis. Użytkownik zdecydował się na podklejenie szyby, co przyniosło pozytywne rezultaty.
