Indesit WGD934TX - Różnicówka wybija przy uruchamianiu suszenia
lukzak2298 16 Sie 2016 10:41 1188 4
  • #1 15871618
    lukzak2298
    Ocena: 90
    Mam problem z pralko-suszarką WGD934TX. Wybija mi różnicówkę. Co ciekawe, całe pranie przechodzi bez problemu. Wybija zawsze w punktach w których by się uruchamiało suszenie (chociaż suszenia nie nastawiałem od dawna).
    W sumie na programatorze są 3 miejsca w których programator kończy działanie (po programie do bawełny, po programie do sztucznych i po programie dla delikatnych). Tylko 2 z tych 3 miejsc uruchamia suszenie (po bawełnie i po sztucznych). I tylko te 2 położenia programatora wybijają różnicówkę. Wystarczy załączyć pralkę z programatorem ustawionym w jedno z tych 2 miejsc i różnicówka od razu leci.
    Jakieś podpowiedzi? Dmuchawa od suszenia ma przebicie? Tylko dlaczego wybija nawet jak suszenie nie jest załączone? Przecież dmuchawa w takim przypadku nie powinna być załączana ani nie powinna mieć ządnego napięcia...
    Ktoś się spotkał z czymś takim?
    Różnicówka w układzie TN-C-S.
    • Indesit WGD934TX - Różnicówka wybija przy uruchamianiu suszenia 20160816_001513.jpg (2.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15871828
    waxman
    Ocena: 64
    Wszystko wskazuje że dmuchawa lub efekt suszenia robi przebicie. Proponuje nie używać tego sprzętu i albo samemu usunąć problem albo wezwać serwisanta AGD. Dodatkowo sprawdziłbym jeszcze poprawność działania RCD
  • #4 15872507
    Mirek99
    Ocena: 233
    lukzak2298 napisał:
    Z RCD jest wszystko ok. Nówka sztuka, dobrej firmy. Instalacja to samo - nowiutka. RCD jest tylko do łazienki.
    Nie napisałeś czy stało to się po zamontowaniu RCD czy też pralka już pracowała jakiś czas na tym obwodzie ? Jeżeli zasilana jest z tego obwodu tylko pralko-suszarka to uszkodzenie jest w niej.
  • #5 15873379
    lukzak2298
    Ocena: 90
    W obwodzie są tylko:
    - gniazdka w łazience (w tym pralka)
    - podłogówka elektryczna w łazience (ale jak pralka jest wyłączona przyciskiem to nigdy nie wybiło RCD)
    Pralka czasami mrowiła na starej instalacji, ale miałem nadzieję że to wina starej instalacji.
    Na 100% uszkodzone coś jest w pralce. Pytanie co to może być. Zakładam że winne jest suszenie. W weekend moze znajdę czas to spróbuję rozebrać pralkę. Najwyżej wypenie się zasilanie dmuchawy.
