Jaki rezystor dobrać żeby redukował z 5,5 na 3,5V ??
marek1024 06 Lip 2005 12:40 12024 15
  • #1 1632982
    marek1024
    Ocena: 5
    Cześć chodzimi o to jakaj est metoda na obliczanie wartości obniżanego napięcia , w moim przypadku chodzi mi o obniżenie go z 5,5V na napięcie niebieskiej diody led czyli chyba 3,5V.
    Za posty serdeczne dzięki.
  • #2 1633010
    staszeks
    Ocena: 81
    tradycyjnie
    R=U/I
    gdzie w tym wypadku U to żądany spadek napięcie na oporniku
  • #3 1633025
    K_o_n_r_a_d
    Ocena: 9
    a I dla diody LED w granicach od 5 do 20mA.
  • #4 1634890
    tygrys_michal
    Ocena: 34
    czyli tak jak koledzy wyzej napisali jesli chcesz przez diode puscic prad 20 m to musisz dac rezystor 100 Ohm
  • #5 1635460
    dgaleza
    Ocena: 46
    Żeby dobrać taki rezystor musisz wykonać kilka prostych obliczeń:
    1.Najpierw oblicz jaki spadek napięcia wystąpi na rezystorze:
    5,5V-3,5V=2V
    2. Oblicz rezystancję diody (przy np. 20mA)
    3,5V/0,02=175Ω
    3. Wykonaj proporcję:
    3,5V - 175Ω
    2V - X
    x=2*175/3,5=100Ω
    4. Możesz wykonać sprawdzenie:
    a) Oblicz rezystancję i prąd danej gałęzi:
    Rg=100Ω+175Ω=275Ω
    Ig=5,5V/275Ω=0,02A=20mA
    b) Sprawdź spadki napięć:
    DIODA:
    175Ω*0,02=3,5V
    REZYSTOR:
    100Ω*0,02=2V
  • #6 1635473
    Czesiek
    Ocena: 116
    dgaleza
    Strasznie to zamotałeś.
    wyliczyłeś, że potrzebny jest spadek napięcia 2V - stąd 2V/0,02A=100om!
  • #8 1638314
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    dgaleza napisał:
    To co napisałem to taki tok rozumowania dla opornych :-). Każdy go zrozumie
    To nie jest "tok rozumowania dla opornych" tylko niepotrzebne komplikowanie prostych rzeczy ;-) Prawa Ohma nie da sie juz bardziej uprościć.
  • #9 1638462
    GRIN
    Poziom 30  
    Ocena: 203
    Opornik 73,3 ohma dla zasilania 5,5V dla Diody Led Niebieskiej Standardowej
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #10 1638545
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 884
    Ala nie ma takiego rezystora 73,3Ω najbliższa z szeregu E96 73.2 lub z szeregu 5% 68Ω,75Ω, więc lepiej dać po prostu rezystor 100Ω i tak różnicy w jasności świecenia nie zauważysz Po co szukać nietypowej wartości rezystora jak można dać po prostu 100Ω gdzie kupisz go w każdym sklepie. Zresztą dobór rezystora do diody nie jest krytyczny i można śmiało stosować inne wartości rezystorów np. 400Ω÷50Ω
  • #11 1639130
    dgaleza
    Ocena: 46
    Słuchaj Bartek, sam jestem początkującym elektronikiem i wielu rzeczy jeszcze nie wiem. Myślałem, że można obliczyć to za pomocą prawa Ohma, lecz nie byłem pewien, dlatego przybrałem taką okrężną drogę. Teraz już wiem, że moge to zrobić szybciej.
  • #12 8517031
    zYxMa
    Odkopie kotleta i sam zapytam o led. Jest napięcie 4.77V, dioda (super jasna UV) potrzebuje 4V, rezystor 27Ohm. Jasne, że mogę kupić, tylko pytanie czy te 0.77V zaszkodzi tej diodzie w ogóle?
  • #13 8517115
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    Te 0,77V odłoży się na rezystorze więc diodzie nie zaszkodzi.
  • #14 8517577
    zYxMa
    Tzn chodziło mi o to czy bez rezystora diodzie nie zaszkodzi?
  • #15 8517869
    omicronNs
    Ocena: 10
    Diody nigdy nie podłącza się bezpośrednio do źródła napięcia. Więc zaszkodzi.
  • #16 8517975
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    FAQ -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
✨ Dyskusja dotyczy doboru rezystora do obniżenia napięcia z 5,5V do około 3,5V, co odpowiada napięciu przewodzenia niebieskiej diody LED. Podstawową metodą jest zastosowanie prawa Ohma, gdzie rezystancja R obliczana jest jako stosunek spadku napięcia na rezystorze do prądu diody (R = U/I). Przykładowo, dla prądu 20mA i spadku napięcia 2V (5,5V - 3,5V) rezystor powinien mieć wartość około 100Ω. Wskazano, że dokładne wartości rezystorów, np. 73,3Ω, są trudne do znalezienia, dlatego praktycznie stosuje się najbliższe standardowe wartości, np. 68Ω, 75Ω lub 100Ω, co nie wpływa znacząco na jasność świecenia diody. Podkreślono, że diody LED nigdy nie powinny być podłączane bezpośrednio do źródła napięcia bez rezystora, gdyż grozi to uszkodzeniem diody. W dyskusji pojawiły się także przykłady obliczeń i wyjaśnienia dotyczące spadków napięć i prądów w układzie z diodą i rezystorem.
