Jak zachowuje się prąd przy połączeniu równoległym?
rozek 69 22 Sie 2016 14:30 1227 8
  • #1 15884063
    rozek 69
    Poziom 6  
    Jeśli nie ten dział to proszę o przeniesienie
    W moim box modzie mam dwa akumulatory których dane techniczne podaje w zdj poniżej
    Chcę zrobić dla nich dobre grzałki
    Wiem że jest wzór R=U/I
    Lecz nie wiem jak zachowuje się prąd przy połączeniu równoległym
    Proszę o pomoc
    • Jak zachowuje się prąd przy połączeniu równoległym? Screenshot_2016-08-21-22-05-26.jpg (230.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15884082
    jega
    Ocena: 108
    Zakładając, że połączysz dwa identyczne ogniwa prąd rozłoży się po połowie.
    Kluczowe jest jednak słowo identyczne. Nie wystarczy "tego samego typu", muszą mieć identyczne parametry fizykochemiczne a więc w praktyce np. taką samą historię, stopień naładowania, temperaturę a co za tym idzie napięcia i rezystancje wewnętrzne. Z grubsza to powinno wystarczyć, jeżeli na początku były (niemal) identyczne.
    Połączenie różniących się ogniw jest ogólnie mówiąc złym pomysłem, w najlepszym wypadku skończy się nierównomiernym obciążeniem, w najgorszym uszkodzeniem obu ogniw.
  • #3 15884094
    McMarycha
    Ocena: 198
    Zakłądając że masz 2 identyczne ogniwa to łacząc je równolegle zwiększa się ich pojemność. W tym przypadku będzie to 3,7v i 5000mAh
  • #4 15884111
    2N3866
    Poziom 29  
    Ocena: 108
    Tak, złym. W rzeczywistości nie ma identycznych ogniw, jakieś różnice choćby minimalne będą (również pojawiające się w czasie cyklu pracy). Z podobnych powodów nie łączy się bezpośrednio równolegle uzwojeń wtórnych transformatorów czy wyjść prostowników/zasilaczy. W takich wypadkach daje się jakieś minimalne oporniki wyrównujące różnice potencjałów między wyjściami w stanie jałowym (co oznacza przepływ prądu od punktu o wyższym potencjale do punktu o niższym). Tylko że w przypadku zasilania sieciowego się jakiś z tym godzimy, a w przypadku akumulatorów ten słabszy będzie rozładowywać ten lepszy, doprowadzając do straty ładunku (poprzez moc wydzielaną na opornikach wyrównawczych i rezystancjach wewnętrznych) - nawet jeśli zabezpieczyliśmy się opornikami wyrównawczymi przed uszkodzeniem.
  • #5 15884412
    kortyleski
    Ocena: 3839
    Tak. Czyli większość producentów baterii do laptopów się pomyliło. Łączy się ogniwa równolegle. Różnice w nowych ogniwach od jednego producenta są tak małe że praktycznie nie ma to znaczenia. A jeśli chodzi o autora tematu to znaczenie ma głównie napięcie (3.7V) bo klasyczne ogniwo 18650 10A chwilowo spokojnie odda. Wiec tu nie ma ograniczeń. Nie znam się na modach wiec nie wiem jaka moc grzałki jest wymagana ale myślę że spirala 2 zwoje z typowego drutu grzejnego 0.6 mm spokojnie wystarczy
  • #6 15884423
    jega
    Ocena: 108
    Jak przeczytałem jeszcze raz, to nabrałem wątpliwości, czy aby na pewno chodzi o równoległe łączenie ogniw?
    Jeżeli więc chodzi o równoległe łączenie grzałek, to tu sprawa jest prosta, prądy się sumują i nie ma żadnych ograniczeń :D
  • #7 15884477
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 417
    Ograniczeniem jest wydajność akumulatora/akumulatorów.
  • #8 15885330
    jega
    Ocena: 108
    To nie jest ograniczenie w łączeniu grzałek. Porównaj - łączenie ogniw stanowi problem sam w sobie, niezależnie od podłączanego obciążenia. Łączenie obciążeń nie wiąże się z podobnymi ograniczeniami. Oczywiście, jeżeli podłącza się je pod jakieś zasilanie, to ograniczenia źródła zasilania nadal pozostają.
  • #9 15885462
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 417
    Miałem na myśli że prądy będą się sumowały dopóki nie przekroczy się ograniczenia źródła.
    74 ogniwa połączone równolegle http://samochodyelektryczne.org/zdjecia_otwartego_pakietu_akumulatorow_tesla_model_s.htm
✨ W dyskusji poruszono temat zachowania prądu przy równoległym łączeniu ogniw akumulatorowych w box modach. Uczestnicy podkreślili, że przy połączeniu identycznych ogniw prąd rozkłada się równomiernie, co zwiększa pojemność (np. 3,7V i 5000mAh). Zwrócono uwagę na konieczność używania ogniw o identycznych parametrach fizykochemicznych, aby uniknąć nierównomiernego obciążenia i potencjalnych uszkodzeń. W przypadku różnic w ogniwach, mogą wystąpić problemy z rozładowywaniem, co prowadzi do strat ładunku. W kontekście grzałek, prądy sumują się, ale ograniczeniem jest wydajność akumulatorów. Wskazano również, że różnice w nowych ogniwach od jednego producenta są minimalne, co czyni ich łączenie równoległe akceptowalnym.
