Łączenie akumulatorków szeregowo i równolegle jednocześnie - jak to zrobić?
tumek234 24 Sty 2015 18:57 2271 28
  • #1 14363935
    tumek234
    Ocena: 2
    Witam jestem tu nowy i nie wiem czy to dobre pytanie w tym miejscu, mam takie pytanie odnośnie łączenia akumulatorków czy można je łączyć szeregowo i równolegle od razu ? czy można je połączyć żeby napięcie i natężenie wzrosło ? dotyczy to takiej samej firmy jak i pojemności czy raczej to nie możliwe, a jak firmy to łączą że powstaje duża moc i natężenie ? wdzięczny bym był za odpowiedz.
    Tomasz Kania
  • #2 14364048
    janszy3643
    Poziom 29  
    Ocena: 311
    Oczywiście, można łączyć, na rynku bywają takie pakiety akumulatorów np: NiCd, które są łączone poprzez zgrzewanie specjalnych blaszek.
  • #3 14364078
    tumek234
    Ocena: 2
    Czy dobrze pan zrozumiał moje pytanie ? chodzi mi o już połączone szeregowo i równolegle ogniwa i potem jeszcze raz je złączyć np 10 x 1,2 volta plus to jest 12 volt plus połączyć do tego natężenie 5 amper da się tak ?
  • #4 14364129
    janszy3643
    Poziom 29  
    Ocena: 311
    Można łączyć tak ogniwa, ale należy pamiętać ze przy szeregowym łączeniu wydajność prądowa jest taka jak wydajność najgorszego ogniwa.
  • #5 14364151
    GanCegall
    Ocena: 1630
    czy mógłbyś sprecyzować to pytanie? Co to znaczy "od razu"?
  • #6 14364243
    rozales
    Ocena: 160
    Najlepiej opisz dokładnie o co chodzi.
    Bo łączenie akumulatorów nie jest takie proste.
    Szczególnie równoległe niewskazane.
  • #7 14364312
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 321
    Jeżeli chodzi o rozładowanie, to można łączyć wszystkie rodzaje ogniw we wszystkie możliwe sposoby. W granicach rozsądku oczywiście. Schody zaczynają się, gdy zaczniesz je ładować.
    Ale o to nie pytałeś...
  • #8 14365056
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Przy łączeniu szeregowym napięcie baterii ogniw rośnie (U ogniwa) X (ilość ogniw).Żeby osiągnąć duży prąd trzeba połączyć ogniwa o małej oporności wewnętrznej(każde ogniwo ma w katalogu podany Imax)
  • #9 14365301
    tumek234
    Ocena: 2
    Dokładnie to chodzi mi o to żeby połączyć już ogniwa które są złączone szeregowo i równolegle żeby podnieść ilość volt oraz natężenie ampery.
  • #10 14365347
    janszy3643
    Poziom 29  
    Ocena: 311
    Jakie to ma być napięcie i pojemność?
  • #11 14365361
    tumek234
    Ocena: 2
    Chciałem to wykorzystać do budowy deskorolki elektrycznej żeby waga była nie duża akumulatorków 48 V 15 Ah zwykłe akumulatory są duże i ciężkie a daleko nie pojedzie się na tym a te małe baterie są dobre.
  • #12 14365951
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 321
    To źle podchodzisz do tematu.
    największy stosunek wydajności do masy ( ilość energii zmagazynowanej w 1kg) mają teraz chyba li-pol czy li-jon.
    Akumulatorek AA Ni-Cd ma napięcie 1,2V i pojemność max 1Ah, więc po wymnożeniu masz 1,2Wh. z kolei Ni-Mh pojemność jest ok 2Ah więc i moc rośnie do 2,4Wh.
    Podobne ciężarem ogniwo do komórki ma napięcie 3,7V i pojemność ok 1,5Ah co daje 5,4Wh.
    Sądzę, że zadałeś niewłaściwe pytanie.
  • #13 14367108
    tadeusz12345
    Ocena: 10
    Nie ma co kombinować z łączeniem ogniw równolegle, to tylko niepotrzebne problemy robi. Takie jak: problemy przy ładowaniu, duże prądy wyrównawcze, szybsze starzenie się ogniw, nierównomierne prądy ładowania/rozładowania, i cała masa innych.
    Lepiej poszukać jakiegoś ogniwa o większej pojemności.
  • #14 14367532
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Spróbuj poszukać akumulatorów do zasilania rowerów elektrycznych ,występują bodajże w dwóch odmianach 24V i 48V .
  • #15 14369049
    tumek234
    Ocena: 2
    A cha dzięki poszukam, tylko jak kiedyś widziałem to one są naprawdę duże i bardzo drogie mi się nie opłaca lepiej kupić na sztuki i połączyć.
  • #16 14371557
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Podejrzewam że łączenie akumulatorów li-ion w większe pakiety to zadanie przekraczające
    twoje umiejętności.Te akumulatory nie są tanie np.nowe ogniwo 18650 kosztuje 30-50zł w zależności od producenta ma ono pojemność 2,6Ah więc pakiet 48V/13Ah składałby się z 60 ogniw.
  • #17 14372947
    tumek234
    Ocena: 2
    A połączenie 44 akumulatorków da 52,8 volta i 4,9 Ah to już lepiej chodzi mi o akumulatorki Ni-MH jeden akumulatorek kosztuje koło 3 zł na allegro tam jest 1,2 V 4,900 mah największy a potem połączyć to równolegle w 2 takich pakietach lub trzech nad tym myślałem ale to chyba zły pomysł bo nie mam ładowarki do takich połączeń no chyba że połączył kilka ładowarek na akumulatorki nad tym też myślałem ale to chyba nie realny pomysł. A ten koszt 1 akumulatorka to 3,45 zł 44 razy 3,45 zł to koszt 151 zł co do wagi to może ważyć to koło 1 kg grama w równaniu do zwykłego akumulatora żelowego 12 v 5 Ah waga 1,56 kg. jak by tam ten poprzedni zestaw ważył ten właśnie 1 kg to by się opłacało ale gabaryty są właśnie duże w połączeniu tylu baterii 44 sztuk proszę o odpowiedz czy to realne czy to się opłaca lub czy da się zrobić taką modyfikacje ?
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #18 14373191
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Łączenie równoległe pojedynczych akumulatorów Ni-MH to zły pomysł,można by połączyć szeregowo 32 ogniwa 4,9Ah i 3 takie pakiety poprzez diody Schottky'ego np. (VS-100BGQ100--100A/100V cena ok 10zł) można dopiero połączyć równolegle co da ci 48V/14,7Ah.Niestety ładować musisz każdy pakiet oddzielnie i wiąże się to ze stratą energii na diodach.
  • #19 14373330
    tumek234
    Ocena: 2
    To i tak się opłaca, bo 48 volt i 15 ah to 4 akumulatory i waga koło 20 kg i to jest duży zestaw nie da się tego podłączyć do deskorolki którą chcę zrobić też długo się nie pobawię tym.
  • #20 14373348
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Teraz powiedz jeszcze jaki chcesz zastosować silnik do tej deskorolki?
  • #21 14373358
    tumek234
    Ocena: 2
    Nawet za bardzo jeździć nie umiem na tym ale dzieckiem nie jestem tak z 1000 W :-) jeszcze się zastanowię może coś mniejszego.
  • #22 14373399
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    To widzę że chcesz zaszaleć bo 1000W silnik na 48V ze sterownikiem będzie kosztował kilka a może nawet kilkanaście tysięcy złotych,przy którym cena baterii li-ion to mały pikuś.
  • #23 14373404
    tumek234
    Ocena: 2
    sam silnik 300 zł bez szczotkowy 48 V 4500 obr w 1000 zł to się zamknę myślę a sterownik to kupi lub zrobi.
  • #24 14373471
    L_M
    Poziom 32  
    Ocena: 193
    Znalazłem silniki za 300-400zł ale waga 5,1kg i gabaryty preferowałyby go raczej quada niż do deskorolki a prąd który pobierają pozwoliłby ci jeździć ok.15minut.
  • #26 14373813
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 321
    Najlepsze mają około 2Ah. Koniec. Reszta to kant gigant.
    Te 4,900 mah to tylko napis!!! ich właściwa pojemność to około 490mAh a raczej mniej.
    Np ogniwo noname 2500mAh waży 35g, ogniwo 600mAh waży 28g, SONY 2500mAh waży 48g, a ogniwo do komórki 3,7v x 1500mAh waży 41g.
    Znalazłem po 10zł za szt. Kupiłem trzy, dwa są dobre a trzecie zleżałe.
    A aku do laptopów możesz używane (na próbę) kupić nawet od 1zł - nie będą miały fabrycznej pojemności, ale coś można na nich zrobić.
    Jeżeli chcesz zrobić napęd do deskorolki to niestety, będziesz musiał się zaopatrzyć w najwydajniejsze i najlepsze rzeczy ( a to niestety kosztuje) - wszystko inne tylko zepsuje efekt.
  • #27 14374018
    tumek234
    Ocena: 2
    A cha to jednak sporo to kosztuje, ten wyżej napęd to nadaje się on do roweru ja nie chcę na to dużo przeznaczać, na allegro jest taka deskorolka w cenie 3,500 zł 900 wat i tam są zwykłe akumulatory żelowe zazwyczaj 3 jak oglądałem filmiki na YT
    To jest sprzęt jak coś podobnego zrobię to będzie cud : http://allegro.pl/teslaboards-extreme-deskorolka-elektryczna-i5005519144.html cena 3,500 zł
  • #28 14374523
    rozales
    Ocena: 160
    Z deskorolką to ma niewiele wspólnego.
    W skateparku to na takim ustrojstwie raczej nie poszalejesz.
    Mój rekord na "góralu" to ponad 60 km/h w lesie i włosy mi dęba stały.
    A na takiej deseczce bez hamulców 40 km/h to pewnie bym popuścił... :)
  • #29 14376083
    tumek234
    Ocena: 2
    Śmieszne :-) to co pan piszę tam się hamuje silnikiem jadąc do przodu lub do tyłu, zapewne do sprzedaży by jej nie dopuścili.
✨ W dyskusji poruszono temat łączenia akumulatorów szeregowo i równolegle, zwłaszcza w kontekście budowy deskorolki elektrycznej. Uczestnicy podkreślili, że łączenie akumulatorów równolegle może prowadzić do problemów z ładowaniem i nierównomiernym rozładowaniem. Zwrócono uwagę na znaczenie oporu wewnętrznego ogniw oraz na to, że przy łączeniu szeregowym wydajność prądowa jest ograniczona przez najsłabsze ogniwo. Wskazano na akumulatory Li-ion i Li-pol jako bardziej efektywne w stosunku do masy. Użytkownik rozważał użycie akumulatorów Ni-MH, ale napotkał na wątpliwości dotyczące ich pojemności i efektywności. Wskazano również na konieczność oddzielnego ładowania pakietów oraz na wyzwania związane z kosztami i wagą akumulatorów.
