Lanos - podłączenie alarmu Skorpion 2000 Z1A do centralnego zamka
Rafał Bogucki 06 Lip 2005 14:28 7276 9
  • #1 1633259
    Rafał Bogucki
    Ocena: 2
    Czy wyjścia autoalarmu do sterowania centralnym zamkiem można bezpośrednio połączyć z odpowiednimi wejściami centralki zamka centralnego (produkt oryginalny umieszczony po stronie pasażera w dolnej częsci przedniego słupka). Zakładam że alarm podaje na wyjściach sterujących "masę". Z tego co wiem to obciążalność tych wyjść to ok 150 mA. Póki co są one już podłączone do modułu sterującego siłownikiem elektrycznym w drzwiach kierowcy.
  • #2 1633594
    houk85
    Ocena: 17
    Masz tu prosty schemat na którtm dokładnie widać jak to jest połączone, jeżeli masz fabryczny centralny zamek to prawdopodobnie nie masz siłownika master, tak ze musisz sobie go zamontować i założyć do tego jeszcze układ sterujący pracą siłowników do którego podpinasz sterowanie z autoalarmu
    • Lanos - podłączenie alarmu Skorpion 2000 Z1A do centralnego zamka schemat połączeń sterownika3.JPG (34.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1633642
    Rafał Bogucki
    Ocena: 2
    A co to za sterownik. Ja mam u siebie dwa sterowniki. Jeden oryginalny steruje pracą trzech siłownikow. Drugi dołożony przez alarmistów steruje siłownikiem slave w drzwiach kierowcy. Problem z tym, że ten oryginalny jest sterowany stycznikiem w zamku drzwi kierowcy, który się uszkodził. Chcę wobec tego sterować tym oryginalnym z centralki autoalarmu. Nie jestem tylko pewien czy jego wejścia nie obciążą zanadto autoalarmu.
  • #4 1633683
    houk85
    Ocena: 17
    alarmiści założyli ci drógi sterownik dlatego ponieważ do tego orginalnego nie da sie podpiąć bo nie ma takiej mozliwości, modół sterujacy nie pobiera dużego prądu tak ze jezeli masz takie cudo i rzeczywiście mozna do niego wpiąć sterowanie to spokojnie mozesz to zrobić
  • #5 1633841
    blacktop
    Ocena: 19
    A czy napewno uszkodzony jest stycznik w drzwiach? Dość często zdarzało się, że uszkodzeniu ulegał fabryczny sterownik. Dlatego m.in jak podłączaliśmy w serwisie alarmy do dokładaliśmy siłownik i sterownik, żeby nie było później gadania że alarm zepsuł centralny zamek.
    Co do podłączenia tego wszystkiego pod fabryczny moduł to jest taka możliwość. Przewody zamknij/otwórz z alarmu podpinasz pod kable idące do stycznika w drzwiach kierowcy, a siłownik równolegle z pozostałymi trzema.
    PS. Jeżeli napewno masz uszkodzony stycznik to moim zdaniem lepiej dokup sobie siłownik master 5-cio przewodowy i podłącz sobie stycznik pod fabryczny, a siłownik pod ten dokładany sterownik. Będziesz miał wtedy sterowanie z pilota i z kluczyka.
  • #6 1633991
    Rafał Bogucki
    Ocena: 2
    Stycznik w drzwiach na pewno jest uszkodzony. Sprawdzałem miernikiem czy pojawia sie "masa" na odpowiednich przewodach. Przy otwieraniu nie ma problemu, natomiast przy zamykaniu o ile się porusza ręką ten stycznik to się pojawia. Byc może wystarczyłoby przeczyszczenie ale zdemontowanie tego nie wygląda na rzecz łatwą. Zamówiłem już siłownik master bo to chyba będzie najłatwiej i najtaniej. Ten stycznik jest podobno zintegrowany z zamkiem, a koszt zamka ok70-80zł.
  • #7 1634542
    wloc
    Ocena: 529
    mozesz podpiac sie do sterownika fabrycznego a silownik w drzwiach kierowcy podpiac do przewodow wchodzacych do tylnych drzwi
  • #8 1634580
    Rafał Bogucki
    Ocena: 2
    wloc napisał:
    mozesz podpiac się do sterownika fabrycznego a silownik w drzwiach kierowcy podpiac do przewodow wchodzacych do tylnych drzwi
    Przepraszam ale chyba nie rozumiem.
  • #9 1634591
    wloc
    Ocena: 529
    w oryginale tez jest sterowanie niskopradowe te co ida do drzwi na nie podajesz mase bezposrednio z alarmu a sygnal wysokopradowy czyli na silowniki z przewodow do tylnych drzwi
  • #10 1985023
    Rafał Bogucki
    Ocena: 2
    Problem z uszkodzonym stycznikiem został rozwiązany przez dokupienie siłownika master i zamontowanie go w drzwiach kierowcy (w miejsce siłownika slave). Wszystko śmiga :)
Dyskusja dotyczy podłączenia wyjść autoalarmu Skorpion 2000 Z1A do fabrycznego centralnego zamka w samochodzie Lanos. Autoalarm steruje wyjściami podającymi masę o obciążalności około 150 mA, które są już podłączone do modułu sterującego siłownikiem elektrycznym w drzwiach kierowcy. Fabryczny centralny zamek nie posiada siłownika master, co wymagało dołożenia dodatkowego sterownika przez instalatorów alarmu. Uszkodzenie stycznika w drzwiach kierowcy powodowało problemy z oryginalnym sterowaniem zamka. Rozwiązaniem było zakupienie i montaż siłownika master pięcioprzewodowego w miejsce siłownika slave, co umożliwiło poprawne sterowanie centralnym zamkiem zarówno z pilota, jak i z kluczyka. Podłączenie sygnałów zamknij/otwórz z alarmu do przewodów fabrycznego stycznika jest możliwe, jednak zaleca się stosowanie siłownika master i dodatkowego sterownika, aby uniknąć przeciążenia wyjść autoalarmu i zapewnić niezawodność działania.
