Lexmark c736dn - powielanie wydruku na środku strony przy grubszej gramaturze
pcnet 24 Sie 2016 11:53 1452 21
  • #1 15888194
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    lexmark c736dn powiela wydruk w jednym miejscu mniej więcej na środku strony przy puszczeniu więcej niż jednej str przy grubszej gramturze fuser założony nowy i problem jest nadal co może jeszcze być ?
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #2 15890101
    mmcinek
    Ocena: 15
    Jakie tonery?
  • #3 15890384
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Tonery marki ONTI
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #4 15899144
    ERESJOT
    Ocena: 21
    Czy przed wydrukowaniem stron został wybrany "gruby papier" w zakładce ustawień wydruku?
  • #5 15899504
    suri1986
    Ocena: 68
    Może jakieś zdjęcie wstaw.
  • #6 15900289
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Papier jest zmieniany w ustawieniach ale drukarka nie zwalnia - chyba że one tak mają.
    Na zwykłym papierze tylko zdziera w jednym miejscu a na grubym dochodzą szare wzorki na całej kartce.
    Wszystko powstaje w piecu który jest zmieniony na nowy i to samo.
    • 20160830090833999.pdf (46.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #7 15900963
    ERESJOT
    Ocena: 21
    Załącznik się nie otwiera. Nie ma jak go podejrzeć.
    Z mojego doświadczenia taki wydruk to efekt słabo utrwalającego pieca, ewentualnie zbyt wilgotny papier. A jak puścisz te samą kartkę druga stroną, tak jakby duplex to też tak brudzi?
  • #8 15901018
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Papier to już chyba każdy testowałem :) to nie wina papieru
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #9 15901067
    ERESJOT
    Ocena: 21
    A próbowałeś zatrzymać kartkę przed piecem, już z wydrukiem ale jeszcze nie utrwaloną i wtedy zobaczyć czy są te zabrudzenia czy nie. Może bęben nanosi te zabrudzenia przy zbyt grubym papierze? :|
  • #10 15901083
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Właśnie zacinałem i wszystko co złe robi piec. To że zrywa to jeszcze zrozumiałe (szkoda tylko że na nowym) ale skąd piec na twardym papierze nanosi szare tło ( tego nie widać bo to jakby zły toner/developer) to nie wiem.A tonery też zmieniałem :)
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #11 15901584
    ERESJOT
    Ocena: 21
    Czy piecyk jest nowy ORYGINALNY Lexmarka czy nowy CHIŃSKI z folią n/n. Jeśli to chińczyk, to dalej bym nie szukał problemu. Raz dałem do Lexmarka chińczyka i się wyleczyłem z nich. Lepiej założyć używany w dobrym stanie i bedzie OK.
  • #12 15901995
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    nowy orginalny niestety :)
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #13 15902023
    ERESJOT
    Ocena: 21
    Jeśli oryginalny, to już nie ma się czego czepić :cry:
    No, może toneru. Ale to duże koszty.
  • #14 15902937
    ERESJOT
    Ocena: 21
    Udało mi się otworzyć załącznik z próbką wydruku. Takie artefakty powstają zwykle przy uszkodzonym piecu. Spróbuj założyć stary moduł pieca. Jeśli będzie na nim lepiej niż na tym nowym, to problem rozwiązany. Jeśli będzie taki sam efekt, to pomyślimy dalej. :D
  • #15 15903074
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Na nowym i na starym robi się identycznie i co najlepsze w tym samym miejscu zdziera (powiela) wydruk :/
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #16 15903292
    ERESJOT
    Ocena: 21
    Jeśli na obu piecach jest ten sam efekt, to jest jeszcze pas transferowy. Może z nim jest coś nie tak.
  • #17 15903308
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    tak jak pisałem na obu piecach to samo a pas do tego nic nie ma
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #18 15903336
    ERESJOT
    Ocena: 21
    Obraz na pasie to ostatnie miejsce przed piecem mające wpływ na wydruk. Jeśli nie tam, to może coś jest na drodze papieru i mechanicznie trze po kartce.
  • #19 15903348
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    No własnie kartka wychodzaca z pasa wchodzi do fusera a unit fusera skalda sie z rolek exit itd więc wszystko jest nowe
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #20 15903362
    ERESJOT
    Ocena: 21
    A rolka przesuwu pasa transmisji jest czysta, ta na której jest zebatka. Może ona jest zabrudzona i powoduje takie zabrudzenia. Po częstotliwości plamek na wydruku, widać że odległość między plamkami, może być obwodem rolki przesuwu pasa.
  • #21 15903405
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Przecież napisałem że zacinałem i na pasie jest ok. Wszystko psuje się w piecu
    Chociaż kiedyś miałem przy kopiarce i papierze transferowym że jak rolka była zła to potem piec zdzierał wydruk. Ale tu jest zwykły papier
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #22 15903478
    ERESJOT
    Ocena: 21
    Wspomniałem o pasie, bo raz miałem taki efekt w Samsungu przy zabrudzonej rolce od czarnego toneru. Na zatrzymanej kartce było OK, a w piecu nie wszystko utrwalało. Okazało się, że przez zabrudzoną rolkę obraz był źle naniesiony na kartkę w kilku miejscach i tam nie utrwalało.
Użytkownik zgłasza problem z drukarką Lexmark C736dn, która powiela wydruk w jednym miejscu na środku strony przy użyciu grubszego papieru. Pomimo wymiany fusera na nowy, problem nadal występuje. W dyskusji poruszane są różne możliwe przyczyny, takie jak jakość tonera (ONTI), ustawienia drukowania (gruby papier), a także potencjalne problemy z piecem i pasem transferowym. Użytkownicy sugerują sprawdzenie stanu rolki przesuwu oraz ewentualne testy z użyciem starych komponentów, aby zdiagnozować źródło problemu. Wskazano również, że problem może być związany z zabrudzeniami na rolkach lub niewłaściwym utrwaleniem obrazu.
