Zmywarka Bosh SRS45T62 nie podaje napięcia na elektrozawór (aqua-stop)
zgrzytojajeczny 29 Sie 2016 14:55 6075 17
  • #1 15898698
    zgrzytojajeczny
    Ocena: 12
    Posiadam zmywarkę Bosh SRS45T62. Rozebrałem ją żeby wyczyścić płaszcz wodny i hydrostat bo długo trwało zmywanie. Po zamontowaniu płaszcza wodnego i hydrostatu zmywarka nie podaje napięcia na elektrozawór (aqua-stop). Sam elektrozawór działa prawidłowo. Jak to naprawić?
  • #3 15899161
    zgrzytojajeczny
    Ocena: 12
    No nie, po podaniu napięcia z zewnątrz działa normalnie. Tylko zmywarka nie podaje napięcia na ten wąż.
  • #5 15899456
    zgrzytojajeczny
    Ocena: 12
    Czy można ominąć tą blokadę (ona tak działa, że odcina zasilanie) czy do wymiany cały wąż? Czy może sam elektrozawór?
  • #7 15901006
    zgrzytojajeczny
    Ocena: 12
    Wygląda to tak:
    1. Przy odłączonym wężu: po załączeniu programu mycia (wtedy kiedy elektrozawór powinien być odblokowany), na przewodach podłączanych do węża jest faza co dziwne na obydwu.
    2. Przy podłączonym wężu: po załączeniu programu mycia (wtedy kiedy elektrozawór powinien być odblokowany), na przewodach podłączanych do węża faza pojawia się na milisekundy i znika.
    Do węża z elektrozaworem dochodzą tylko dwa przewody.
  • #8 15901200
    zmyslonyy
    Ocena: 96
    Ad.1 Elektrozawór z punktu widzenia elektrycznego to nic innego jak cewka. Jak nie jest zamknięty obwód to faza się pojawi na obydwóch wyprowadzeniach.
    Ad.2 To wydaje się, że działa prawidłowo.
    W związku z powyższym raczej bym przejrzał dokładnie czy wszystko zostało dobrze złożone. Ewentualnie dołączyć jakieś zdjęcia tego ponownego montażu. Jaką sytuację sygnalizują wskaźniki na pulpicie kontrolnym?
  • #9 15901810
    zgrzytojajeczny
    Ocena: 12
    Tu jest pokazane podłączenie zmywarki z elektrozaworem w wężu. Niebieski i biały przewód wychodzi ze zmywarki.
    To właśnie na wyjściu tych dwóch przewodów, po włączeniu zmywarki, pojawia się faza na obydwu z nich na milisekundy i zanika. A myślę, że powinna być tam cały czas w trakcie pobierania wody, chociaż na jednym przewodzie, tak to działa przy podłączeniu zasilania do węża z zewnątrz. Faza jest wtedy tylko na jednym przewodzie i leci woda.
    Zmywarka wygląda na to, że powinna pracować normalnie, po starcie spada czas programu z programatora, ale w ogóle nie pobiera wody. Brakuje tej fazy na wyjściu jednego z tych dwóch przewodów. Tak jakby coś blokowało jej dojście, jakiś czujnik może ją odłącza?
  • #11 15903258
    zgrzytojajeczny
    Ocena: 12
    Mikroprzełączniki na hydrostacie działają prawidłowo, sprawdzone poza hydrostatem. Zwierane przewody dochodzące do mikroprzełączników w zmywarce dają taki sam efekt - nie pobiera wody. Pojawia się takie charakterystyczne cykanie co kilka sekund na początku programu (czego nie było wcześniej), tak jakby czegoś nie mogła.
  • #12 15903335
    zmyslonyy
    Ocena: 96
    Wcześniejsze objawy o których wspominałeś wcale nie wskazywały na jakieś problemy z hydrostatem.
    Po ciągu opisanych wydarzeń można domniemać, że jednak jakiś problem jest w złożeniu. Może podczas rozbierania elementów jakiś przewód elektryczny wypadł lub się wypiął?
    Niestety zdjęć nie udostępniłeś więc nikt nie jest wstanie też tego zweryfikować.
    Z tego co widzę to hydrostat w tej zmywarce wygląda tak jak tutaj Link
    Automatyka zmywarki przed wykonaniem programu najpierw stara się opróżnić zbiornik z wody. Pompa odpływowa pracuje?
    System Aqua-stop w zamyśle ma zapobiegać zalaniu mieszkania poprzez umieszczenie elektrozaworu od strony instalacji dopływowej wody. Jeśli istnieje jakiś problem z wężem dopływowym to też zablokuje dopływ. Zresztą tak jak to wygląda na zdjęciu Link
  • #13 15903799
    zgrzytojajeczny
    Ocena: 12
    Problem rozwiązany, w bardzo dziwny sposób, a mianowicie: po starcie programu odczekałem kilka minut, pobuczała (nie brała wody) więc wlałem wodę do środka zmywarki, tak z kilka litrów, pomyła chwilę, wcisnąłem kilka razy reset i minutnik zszedł do zera, odpompowała wodę, włączył się nowy program i zaczęła brać wodę z węża z aquastopem.
    Wcześniej działało to tak, że przy resecie rozpoczynała od razu nowy program bez zejścia do 0 i nic to nie dawało.
    Edit: 01 Wrz 2016 14:00
    Zmywarka nie kończy jednak programu staje na 1 min. , słychać pompę oraz mycie Po wyłączeniu i odłączeniu zasilania w trakcie tej 1 min. i podłączeniu na nowo, starcie, wskazuje 12 min. i działa aż do 1 min. Znowu dolałem wody i ją zresetowałem, wskoczyła na 0 już niby było słychać tylko pompę. Zakończyła program, ale woda, po odkręceniu filtrów, w zbiorniku na dole przy pompie stoi, nie wiem czy to normalne, że stoi tam woda?
  • #15 15905660
    zgrzytojajeczny
    Ocena: 12
    Woda stoi w zbiorniku na dole, tak jak tu na zdjęciu, czerwona linia to linia wody.
  • #17 15906098
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1872
    Przede wszystkim jeśli będzie woda na dnie obudowy zmywarki i styropianowy pływak na dnie będzie podniesiony to elektrozawór systemu aquastop nie otworzy się.
    Proponuje sprawdzić czy w wyniku rozkładania i nieumiejętnego składania zmywarki styropianowy pływak na dnie obudowy nie zaciął się i jego ramię na stałe nie naciska na mikroprzełącznik systemu aquastop. Lub co gorsza, czy woda nie zalega na dnie obudowy.
  • #18 16130877
    zgrzytojajeczny
    Ocena: 12
    Usterka polegała na zakamienieniu czujnika znajdującego się pod płaszczem wodnym.
✨ Użytkownik zmywarki Bosh SRS45T62 zgłosił problem z brakiem napięcia na elektrozaworze aqua-stop po demontażu i ponownym montażu płaszcza wodnego oraz hydrostatu. Po diagnostyce stwierdzono, że elektrozawór działa prawidłowo, ale zmywarka nie podaje napięcia. Użytkownik podejrzewał blokadę przez system aqua-stop lub hydrostat. Po kilku próbach, w tym dodaniu wody do zmywarki, problem został rozwiązany, jednak zmywarka nie kończyła programu mycia, a woda pozostawała w zbiorniku. Ostatecznie ustalono, że usterka wynikała z zakamienienia czujnika pod płaszczem wodnym.
