Junkers WRp 11 B23 S5395 - Nie działa elektroda zapłonowa
Wiaderko 31 Sie 2016 13:49 1896 0
    Wiaderko
    Ocena: 9
    Woda leci - czyli ok
    Mikro przełącznik robi 2 razy cyk przy włączeniu i przy wyłączeniu - czyli ok
    Gaz puszcza do rurki przy elektrodzie, bo śmierdzi i delikatnie syczy - czyli ok
    I tu jest dziwna sprawa - jak przykręcę masę ten czarny kabel na 9 tym pinie, to gaz puszcza i dioda nie świeci a jak odepnę masę to nie puszcza gazu ale świeci zielona dioda. Jak wyłączam z przypiętą masą guzik, czyli go wyciskam to czerwona dioda mignie 3-4 razy i nie świeci czy tak ma być ?
    Ogólnie nie cyka elektroda zapłonowa czy to elektroda ?
    Sebek
    Rozwiązanie:
    Problem leżał w mokrym mikro przełączniku i w sterowniku nad bateriami, trzeba było wcisnąć guzik na maxa i przytrzymać a w tej samej chwili puścić wodę, zaczęło pstrykać i się włączyło. Można to by było zasztrabować jakaś igłą ale dobrze że miałem ze starego innego pieca taki sam sterownik, podmieniłem i jest ok normalnie w serwisie to wciskają kit że 400 zł.
    Z tą diodą tak ma być oświeca się dopiero jak zapala się główny palnik, widocznie przepływ na dolnym zaworze (zielonym) włącza diodę że wszystko gra i piec chodzi. Dla tych co nie wiedzą górny zawór (pomarańczowy) puszcza gaz w rurkę przy elektrodzie ;)
    pozdro
