Skoda Felicia - brak iskry na świecy, uszkodzenie listwy zapłonowej czy czujnik Halla?
UBL21 07 Lip 2005 00:50 5468 6
  • #1 1635054
    UBL21
    Ocena: 51
    W czasie jazdy samochód gwałtownie stracił moc, strzały do wydechu niespalonej mieszanki.
    W aucie zastosowana jest listwa zapłonowa którą mocuje sie bezpośrednio na świecach, listwę sprawdzałem podczas rozruchu z nowymi świecami włożonymi do gumowych tulejek elektrodami do góry, metalowe korpusy świec połączyłem ze sobą przewodem miedzianym i dałem na masę silnika.
    W czasie rozruchu stwierdziłem ze na jednej świecy jest brak iskry, zamieniłem miejscami świece i brak iskry wystąpił w innej świecy (gnieździe), po ponownym zamienianiu świec oraz gumowych tulejek brak iskry występuje cały czas w tym samym gnieździe. Przy dłuższym kręceniu rozrusznikiem pojawia sie losowo słaba iskra na niedziałającej świecy.
    Czy opisane objawy świadczą o uszkodzeniu listwy zapłonowej czy przyczyna może znajdować sie poza nią np. czujnik Halla.
    Prosiłbym o podanie sposobu sprawdzenia tej listwy aby być pewnym ponieważ jest to spory wydatek. Chciałbym też poznać zasadę działania tej listwy od sterowania do rozdzielania WN.
    Bardzo proszę o pomoc osoby które mają praktyczną wiedzę w podanym temacie.
    małek
    Ocena: 83
    to co opisujesz świadczy o przebiciu wewnątrz listwy zapłonowej, jak chcesz się upewnić to zbliż elektrody na świecy w uszkodzonym wyjściu - powinno "się poprawić" przeskakiwanie iskry. nie mam schematu ale tak myślę że w tej listwie nie ma nic więcej jak 2 dwuwyjściowe cewki zapłonowe (silnik skody) i prawdopodobnie uzwojenia pierwotne po jednym odczepie wyprowadzone i jeden od obu wspulny (3 przewody)
  • #3 1635744
    UBL21
    Ocena: 51
    Kolego <małek> z Twojego opisu wynika że:
    - iskry powinny występować parami ( podobnie jak w nowszej wersji Fiata 126p bez rozdzielacza zapłonu)
    To by tłumaczyło fakt że w pierwszym momencie było brak iskry na 1 cylindrze z za chwile na 3. Można przyjąć że iskry występują parami 1-3 i 2-4 cylinder. Czy tak jest?
    Pomierzyłem oporność pomiędzy wyprowadzeniami WN listwy i jest następująca między poszczególnymi cylindrami:
    1-2 oraz 3-4 20,8k
    1-3 11,9k
    2-4 29,7k
    1-4 oraz 2-3 8,9k
    Do metalowego korpusu nie ma przejścia.
    Widać różnicę pomiędzy 1-3 oraz 2-4. Zastanawia mnie ta oporność pomiędzy wszystkimi wyprowadzeniami ale może jest dlatego aby układ nie był bez obciążenia z chwilą zdjęcia ze świec. Napewno schemat rozjaśnił by bardziej w głowie.
    Z pomiaru gniazda sterującego wynika że listwa zawiera układ elektroniczny bo oporność pomiędzy wyprowadzeniami wynosi ok 75k. Zresztą widać jakąś zalaną kość firmy Champion.
    Zrobię jeszcze próbę ze zmniejszeniem szczeliny na świecy ale muszę poczekać aż sie troche ściemni żeby lepiej widzieć.
    Jeśli ktoś ma możliwość zrobić pomiar listwy omomierzem i podzielić sie ze mną informacją na temat wyników lub zna sposób regeneracji bardzo proszę o informację.
  • #5 1651115
    UBL21
    Ocena: 51
    Jednak wymiana, założyłem od Fabii, jest konieczna zamiana miejscami przewodów na wtyku.
    Zamieniamy miejscami 1 z 2.
  • #6 1651277
  • #7 1980113
    UBL21
    Ocena: 51
    Cewkę kupiłem razem z przejsciówką, wszystko działa dobrze. Polecam internetowy sklep z częściami, zapłaciłem 100zł taniej niż w normalnym sklepie.
    http://www.skoda-shop.pl/
    Temat uważam za zamknięty.
✨ W Skodzie Felicia wystąpił problem z brakiem iskry na jednej świecy zapłonowej, co objawiało się utratą mocy i strzałami niespalonej mieszanki w wydechu. Diagnostyka wykazała, że brak iskry pojawia się stale w tym samym gnieździe listwy zapłonowej, niezależnie od wymiany świec i tulejek gumowych. Objawy wskazują na uszkodzenie listwy zapłonowej, prawdopodobnie przebicie wewnętrzne. Listwa zapłonowa zawiera dwuwyjściowe cewki zapłonowe, które generują iskry parami (1-4 i 2-3 cylindry). Pomiar oporności między wyprowadzeniami potwierdził obecność układu elektronicznego (około 75 kΩ) oraz różnice w opornościach między poszczególnymi cylindrami. Wymiana cewkomodułu na nowy, kompatybilny z modelem Fabia, wymagała zamiany miejscami przewodów na wtyku (zamiana pinów 1 i 2). Zakup nowej listwy wraz z przejściówką rozwiązał problem. Zalecane jest sprawdzenie iskry poprzez zbliżenie elektrod świecy w uszkodzonym gnieździe, co może poprawić przeskok iskry i potwierdzić uszkodzenie listwy.
