Lenovo Y50-70 - Intel Turbo Boost nie zawsze działa
pero3782 01 Wrz 2016 22:23 1461 2
  • #1 15906305
    pero3782
    Ocena: 13
    Kupiłem do pracy laptopa Lenovo y50-70 z 32gb ram na pokładzie, GTX 960 oraz Intel 4720QM.
    Sprawa jest tego typu, że podczas renderingu czy pracy w After Effects bądź Premiere czy RealFlow to Intel XTU pokazuje wykorzystanie maksymalnie 2 rdzeni a turbo boost nie włącza się. Gdy jestem w przeglądarce czy na pulpicie to owszem działa. Najbardziej zależy mi na renderingu w Cinema 4D. Funkcji Intel SpeedStep nie mam dostępnej w biosie a tym bardziej czy Intel Turbo Boost. Procesor jak na tego i7 podczas turbo boost przy użyciu 1-4% ma temperatury 40st. Natomiast taktowanie wbijane jest na największe możliwe bez TB temperatura 60st i to wszystko. Przeinstalowanie systemu może pomóc czy nie warto się w to bawić i można to jakoś rozwiązać ? Oczywiście opcje zasilania mam na maksymalnej wydajności.
  • #2 15913547
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    Jak to wygląda np. przy LinX?
  • #3 15965687
    pero3782
    Ocena: 13
    Przepraszam, że nie odpowiadałem wcześniej ale problem rozwiązany, może komuś się przyda. Nie wiem tylko czy to to, że dokładałem ram ma znaczenie ale zrobiłem reset biosu i pomogło. Przed dołożeniem ramu nie wiem czy TB działał bo nie włączałem nawet laptopa po wyjęciu z pudła, tylko od razu rozebrałem i wrzuciłem ram.
