czy zbyt wysokie ciścienie na wtrysku ma wpływ na spalanie ?
CloNu 07 Lip 2005 11:18 5346 6
  • #1 1635604
    CloNu
    Ocena: 5
    Czy zbyt wysokie spalanie paliwa może być spowodowane zbyt wysokim ciśnieniem na listwie wtryskowej ? Wtrysk wielopunktowy.
  • #2 1635697
    diag
    Poziom 29  
    Ocena: 206
    Najczęściej zbyt dużą waga buta.
    W normalnych warunkach o spalaniu decyduje korekcja z sondy lambda, gdy ECU nie daje sobie rady to zapisuje błąd. Wachania cisnienia paliwa też wychwyci lambda .
  • #3 1639959
    andrzej20001
    Ocena: 6619
    witam
    wyczytałem że zwiększenie ciśnienia podwójnie zwiększa dawkę o 40%.
    90% aut ma ok 2.5 bara na biegu jałowym(wtrysk wielopunktowy elektroniczny nie K KE Boscha)
    Wtrysk 1 punktowy ok.1 bar
  • #4 1642780
    Itek
    Ocena: 123
    Przecież to normalne że przy różnym cisnieniu paliwa o takim samym czasie otwarcia wtryskiwacz bedą różne ilości wtrysniętego paliwa.
  • #5 1643446
    pepe
    Ocena: 50
    I równie normalne że na podstawie odczytu sondy lambda ECU skróci czas wtrysku...
  • #6 1643474
    katoda
    Ocena: 51
    ECU skruci czas wtrysku ale do pewnego momentu potem powinien zapisać błąd. Jeżeli ciśnienie jest zbyt duże to spalanie i tak wzrośnie. Np w moim hundayu ciśnienie powinno być 3,5 bara. Sprawdź jakie powinno byś w twoim aucie i usuń ewentualną usterkę. Jeżeli jest za wysokie to najprawdopodobniej zacina się zaworek zwrotny na listwie zasilania lub w pompie (w zależności od auta)
  • #7 1643486
    pepe
    Ocena: 50
    Zasada pętli - podobnie jak synteza PLL (dla mnie bliższa jest PLL :-) )
    Układ działa prawidłowo do momentu zmiany któregokolwiek ogniwa poza zakres możliwy do skorygowania. Zgadzam się z tym że najpierw należy sprawdzic błędy ECU.
✨ Zbyt wysokie ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej w układzie wielopunktowego wtrysku może powodować zwiększone spalanie, ponieważ przy stałym czasie otwarcia wtryskiwacza ilość wtryskiwanego paliwa rośnie wraz z ciśnieniem. ECU sterujące wtryskiem korzysta z korekcji sondy lambda, która reguluje czas wtrysku, jednak ma ograniczone możliwości kompensacji i w przypadku nadmiernego ciśnienia może zapisać błąd. Typowe ciśnienie na biegu jałowym w większości samochodów wynosi około 2,5 bara, a wtrysk jednopunktowy około 1 bara. Przy zbyt wysokim ciśnieniu paliwa, np. spowodowanym zaciętym zaworkiem zwrotnym na listwie lub w pompie, spalanie wzrasta mimo korekt ECU. Zaleca się sprawdzenie i dostosowanie ciśnienia do wartości zalecanych przez producenta pojazdu.
