Pompa wtryskowa. Nowe wyregulowane wtryski. Silnik nie odpala.
Siedlecki Grzegorz 24 Lut 2006 19:41 3549 16
  • #1 2343481
    Siedlecki Grzegorz
    Ocena: 11
    Witam. Mam pytanie: mam VW 1.6 TD, troszkę mi kopcił i źle odpalał. Kupiłem w wyspecjalizowanym warsztacie nowe wyregulowane wtryski. Po ich wkręceniu silnik nie odpala.Czy jest możliwe, że gdy wtryski są ustawione na duże ciśnienie to pompa może się uszkodzić?
  • #2 2343621
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    a może trzeba go odpowietrzyć?
  • #3 2343676
    januszres
    kupując nowe wtryski konieczne jest "zgrać" wtryski z pompą albo pompe do wtrysków ponieważ potrzebne jest ustawienie ciśnienia otwarcia wtrysku. reguluje sie to najczęściej podkłatkami we wtrysku.
    każdy wtrysk ustawia sie indywidualnie....
    i tak jak kolega wyżej zaznaczył:
    weź kogoś do pomocy niech pokręci rozrusznikiem a ty popuść i zakręc po kolei przewody zasilające wtryski tak aby "siknęło" spod rurki ze 2-3 razy celem jego odopowietrzenia. będziesz widział czy silnik wykazuje jakieś tendencje do palenia ;)
    ja kedeta ostatnio tak uruchomiłem
    gorzej będzie jeśli sie okaze ze silnik nie zapali wówczas moze trzeba będzie sprawdzić ciśnienie jakie pompa daje bo moze juz jest słaba....
    świece żarowe też sprawdz
    no i jak juz będziesz przy pompie coś ruszał to warto sprawdzić kąt wyprzedzenia wtrysku........ kontrolnie o ile masz możliwość.
  • #4 2343774
    Siedlecki Grzegorz
    Ocena: 11
    Dziękuję za zinteresowanie moim pytaniem.Mam jeszcze kilka pytań:na jakie ciśnienie powinny być ustawione wtryski do używanej pompy i czy jest możliwe że pompa wtryskowa się uszkodzi jeśli wtryski będą ustawione na zbyt duże ciśnienie?
  • #5 2343843
    januszres
    ja miałem w kadecie 1,6 diesel dosłownie 2 tygodnie temu tak ze po złożeniu silnika (pasek rozrządu sie urwał :( - pół silnika do wymiany poszło) okazało sie ze wtryski leją i końcówki mi pozmieniali na nowe.
    po zmianie auto nadal nie paliło. wykręcilem pompe i wtryski i zawiozłem do "dieslowca" i on to poustawiał bo okazało sie ze pompa juz tez jest nie rewelacja ;) . wszystko zalezy od ciśnienia jakie daje pompa i jakie jest na cylindrach.
    z uszkodzeniem pompy nie jestem w stanie powiedzieć czy mozna ją uszkodzić w taki sposób jak opisujesz....
  • #6 2343880
    prezes11
    Ocena: 123
    1.6d ok 13 a TDok 15
  • #7 2343920
    autoel
    Ocena: 166
    W tym dziale zadajemy tylko i wyłącznie pytania związane z elektryką\elektroniką samochodową.
    Do takich zagadnień należy:
    -Układ ładowania i rozruchu
    -układ zasilania w paliwo i zapłonowy
    -elektronika podwozia (abs,tcs,esp,asr)
    -elektronika nadwozia (liczniki,centralne zamki,airbag,klimatyzacja,systemy podniesienia komfortu i inne)
    -oswietlenie zewnętrzne i wewnętrzne,urządzenia kontrolno -sygnalizacyjne(kierunkowskazy,klakson,itp).
    -inne urządznia elektryczne (wycieraczki,wentylatory nadmuchu i chłodzenia,itp)
    Nowe pytania zwiazane z problemami mechanicznymi bedą usuwane.
    Dopuszcza się pytania związane z
    -pracą silnika,pod warunkiem że jest prawdopodobne iż problem leży w elektronice nim sterującej.
    -pracą układu przeniesienia napędu,uwaga j\w.
    Dopuszcza się pytania dotyczące jednośladów.
    Dopuszcza się pytania dotyczące problemów z instalacją gazową.
    :D
  • #8 2343923
    Siedlecki Grzegorz
    Ocena: 11
    w jakiej jednostce podales te dane na wtrysku pisze 130
  • #9 2343945
    sq8luu
    Ocena: 25
    Sprawdzić należy ciśnienie spręzania na zimnym silniku - chyba ma tyle co benzyniak i dlatego nie zapala ( lub pompa wtryskowa padnięta )
    W domu tego nie zrobisz - zaholuj auto do dieslowca ( oczywiście dobrego fachowca a nie szmaciarza ) niech Ci wszytko posprawdza dawki i ciśnienie na sekcji, ustawienia wtryskiwaczy , kąta wtrysku , luz zaworów i to byłoby tyle. Dla ciekawości podam że dobra pompa ma bardzo duże ciśnienie ponad 1000atm i wtryskiwacze ani pompa nie uszkadza się . Pozdro .
  • #10 2343952
    prezes11
    Ocena: 123
    w BAR-ach a dalej do autoel czytaj dobrze regulamin koles jezeli chcesz go wymagac
  • #11 2343973
    Siedlecki Grzegorz
    Ocena: 11
    ok przepraszam i dziękuje ,pozdrawiam wszystkich
  • #12 2343995
    prezes11
    Ocena: 123
    to jest da autotel moze zrozumie
  • #13 2344049
    Siedlecki Grzegorz
    Ocena: 11
    co to jest autotel bo nie łapie
  • #14 2344096
    autoel
    Ocena: 166
    No właśnie "KOLEŚ" prezes11 CZYTAJ , nie fragmentarycznie a całość, gdzie w tym dieslu masz układ zasilania w paliwo związany z elektryką (elektroniką) a takich mają dotyczyć posty, a tak na marginesie to jeżeli chcesz bawić się w udzielanie upomnień, dołóż więcej staranności , a przede wszystkim przeczytaj co napisałeś zanim wyślesz.
    Ps.
    Od "wymagania" regulaminu to nie ja tu jestem, ja tylko delikatnie zwróciłem uwagę, więc nie rozumiem skąd taka irytacja PANA prezesa(11).
  • #15 2344151
    Siedlecki Grzegorz
    Ocena: 11
    widze ze jestescie bardzo nerwowi jeszcze raz bardzo przepraszam z ten incydent macie jakiś pomysł gdzie moge zadać takie pytanie bez problemowo
  • #16 2344585
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    tp://samochodyswiata.pl/
  • #17 2344862
    sq8luu
    Ocena: 25
    Wchodząc do działu : "Usterki samochody" czytamy : "Eksploatacja czterech kółek, naprawa i modernizacja instalacji elektrycznej oraz gazowej. Pomiary i diagnostyka uszkodzeń. Tylko elektryka i elektronika samochodowa. Wymagane minimum wiedzy na temat elektroniki". ...więc trochę na temat eksploatacji czterech kółek było ? ;) Właściwie to nie wiadomo jaka jest przyczyna utrudnionego uruchamiania silnika u kol. Grzegorza - może właśnie rozrusznik i akumulator ? I już na koniec :
    od tego czy zakres pytania wykracza poza ramy działu są moderatorzy i nie nam oceniać ani zwracać uwagę odnośnie treści , a takie kłucenie się to tylko niepotrzebnie rozciąga temat. Pozdrawiam
✨ Właściciel VW 1.6 TD wymienił wtryskiwacze na nowe, wyregulowane, jednak silnik nie odpala. Dyskusja wskazuje na konieczność odpowietrzenia układu paliwowego po wymianie wtrysków oraz dopasowania ciśnienia otwarcia wtrysku do pompy wtryskowej, co często realizuje się przez regulację podkładkami we wtrysku. Zaleca się sprawdzenie ciśnienia sprężania, kąta wyprzedzenia wtrysku, stanu pompy oraz świec żarowych. Warto skonsultować się z doświadczonym specjalistą od diesli, który zweryfikuje dawki paliwa, ciśnienie na sekcjach pompy i ustawienia wtryskiwaczy. Podano orientacyjne wartości ciśnienia otwarcia wtrysków: około 13 bar dla 1.6 diesel i 15 bar dla 1.6 TD. Uszkodzenie pompy wtryskowej przez zbyt wysokie ciśnienie wtrysków jest mało prawdopodobne, gdyż pompy generują ciśnienia rzędu ponad 1000 atm. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące właściwego doboru forum do zadawania pytań związanych z układem paliwowym i elektryką samochodową.
