Jak monitorować prąd obciążenia 5V 20mA bez mikrokontrolera?
Artur1971 09 Wrz 2016 04:19 813 3
  • #1 15920367
    Artur1971
    Szukam rozwiazania pewnego problemu. Otoz potrzebuje monitorowac prad obciazenia na lini zasilajacej pewien uklad. Napiecie zasilajace uklad jest 5V. Optymalne obciazenie to 20mA +/- 10mA.
    Zadanie ukladu monitorujacego (alarmu) linie zasilania jest nastepujace:
    - kiedy obciazenie na lini zasilajacej jest prawidlowe, okolo 20mA, swieci dioda na kolor zielony
    - kiedy obciazenie na lini zasasilajacej przekroczy 30mA lub jest zwarte, LED zaswieci sie na kolor czerwony.
    - kiedy obciazenie na lini zasilajacej spadnie ponizej 10mA lub jest nie podlaczone, LED zaswieci sie na kolor powiedzmy amber.
    Chcialbym zapytac o porade. Jak ukladowo dokonac takiego pomiaru. Chodzi mi o najprostrze rozwiazanie, najlepiej bez mikrokontrolera (nie znam sie na programowaniu mikrokontrolerow) chodz wyglada na to ze uzywajac mikrokontrolera bylo by najbradziej, "po drodze" tak mysle ...
    Moze ktos spotkal sie z podobnymi ukladami, rozwiazaniami.
    Za wszelkie porady, sugestije i opinie z gory dziekuje.
    Artur.
    P.S. Przepraszam, nie mam polskich znakow .
    • Monitorowanie pradu obciazenia.docx (16.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15920490
    pawlik118
    Poziom 33  
    Ocena: 596
    nie wiemy w jaki sposób będziesz monitorował ten prąd - rezystor w "+" czy "-". Zwyczajnie do tego wystarczą zwykłe komparatory + źródło napięcia odniesienia choćby na zwykłej diodzie zenera.
  • #3 15920583
    _lazor_
    Ocena: 1130
    Rozwiązanie z rezystorem bocznikującym oraz wzmacniaczem napięcia na boczniku:
    dla przykładu coś takiego:
    http://m.eet.com/media/1122458/sense2fig1.gif
    Układ wskazujący prąd poniżej założonego:
    http://i.stack.imgur.com/PCqup.png
    układ wskazujący prąd powyżej założonego to tranzystor z diodą zenera w szeregu z rezystorem bazy.
  • #4 15920997
    Artur1971
    Dzikuje za odpowiedzi.
    Co do pierwszego pytnia, to rezystor ma byc w plusie.
    Dziekuje koledze Lazor za schemaciki. Tak, zastosowanie op amp w konfiguracji low side current wydaje sie najbardziej praktyczne.
    Bardziej interesuje mnie jak rozwiazac problem wysterowania diody, a co za tym idzie, zakwalifikowanie trzech stanow pradowych, tak aby wysterowac LED-y
    Czyli ze wzmacniacza operacyjnego dla poszczegolnych stanow na lini (obciazenie optymalne, zwarcie i przerwa) wychodzi jakies napiecie I co dalej z tym napieciem.
    Jaki uklad zeby rozpoznawal te trzy przypadki i dodatkowo wysterowal diody LED.
    Pisze o diodach LED bo doszedlem do wniosku ze zastosuje 3 diody LED zamiast jedenej, wydaje mi sie ze sygnalizacja bedzie bardziej przejrzysta. Czy jakis uklad cyfrowy czy mikrokontroler. Chodz tego ostatniego rozwiazania staram sie uniknac, jak wczesniej pisalem. Ale jesli z mikrokontrolerem w/g kolegow bylo by to najlepsze zawsze moge zlecic napisanie programiku to takiego mikrokontrolera.
    Dziekuje
    • czujnik zasilania.docx (16.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
