Zasilacz ATX i 2 kondensatory na stronie pierwotnej napięcia
Argennto 07 Lip 2005 19:11 3667 12
  • #1 1636805
    Argennto
    Witam mam mały problem .
    Chodzi o zasilacz ATX strona pierwotna 2 duże kondensatory połączone szeregowo.
    Lecz z tego co mi wiadomo napięcia na nich powinny być mniej więcej równe, a na jednym mam ponad 200 V, a kondensator ma nominalne 200 V !
    Natomiast na drugim 70-80 V, ale zasilacz działa poprawnie ...
    Boję się o to trochę czy to jest normalne .
    Ponieważ gdy zasilacz jest odłączony od sieci napięcie na tym kondensatorze co było ponad 200 V cały czas występuje zmniejszając się w jednostce czasu .
    Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi ...
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    Witam ! ... na pewno masz jeden zły na obu ma być razem około 310V , a spadać ma na obu jednakowo w czasie robiąc pomiar na przemian . Jeżeli masz napięcie na każdym nie mniej więcej jednakowe najprawdopodobniej należy wymienić oba.
  • #3 1636934
    Argennto
    Jeden z nich jest trochę wybrzuszony .... w sumie jest 310 V :)
    Jeżeli wybrzuszony pewnie stracił pojemność czyli tylko to?
    Jeżeli chodzi normalnie ?
  • #4 1636939
    Loker
    Ocena: 721
    Prawdopodobnie tylko to.... Wymien jak najszybciej i sprawdz ;) A tak z czystej ciekawosci - co Cie natchnelo do mierzenia napiecia na kondensatorach? :)
  • #5 1636957
    mk20
    Ocena: 31
    Napięcia powinny być równe. Wymieniaj jak najszybciej.
  • #6 1636959
    gladzio75
    Ocena: 3
    Pewnie wybrzuszenie...
  • #7 1636982
    Argennto
    Kupiłem ten zasilacz używany .... ma już troche ... a słyszałem wiele o spalonych kompach pzrez zasilacz ... więc z nudów rozkręciłem zasiłkę
  • #8 1637247
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    ... podaj jeszcze na czym masz zrobioną przetwornicę standby na jakim tranzystorze?
  • #9 1643553
    Argennto
    07 Lip 2005 23:35
    Musze go wy lutować tak to nie sprawdzę .
    Jutro to zrobię żeby być pewnym tych kondensatorów.
    Edit:
    To był spalony rezystor 150 K , a dopiero pomiar miernikiem wykazał iż ma on opór rzędu kilku M .
    Kto by się spodziewał po rezystorze nie było nic widać, a mam jedno pytanko co to za element oznaczony na płytce drukowanej jako M1 TVR07 , 241B13 ?
    Podmiana na nowy kondensator nic nie dała dlatego szukałem dalej :)
  • #10 1643585
    katoda
    Ocena: 51
    Rezystor to jedna sprawa ale wymień aba elektrolity na jednakowe, nowe, dobrej jakości i 110 stopni. Jak ten element wygląda?
  • #11 1644145
    Argennto
    Napięcia są już równe na kondensatorach, ale wymienię na nówki tak dla bezpieczeństwa .
    Ten element wygląda identycznie jak kondensator ceramiczny taki mały okrągły płaski .
    Oczywiście są tam dwa takie M1 i M2 połączone równolegle do kondensatorów.
  • #12 1663419
    katoda
    Ocena: 51
    Z tego co piszesz to mi wygląda na warystory. Mają za zadanie zabezpieczyć przed zawysokim napięciem w przypadku przepięcia w sieci itd (robią wtedy zwarcie i wywala bezpiecznik choć czasem lubią eksplodować :D )
  • #13 2004579
    Argennto
    Tak zasilacz już dawno działa temat zostanie zakończony tylko chciałem się jeszcze o jedną rzecz spytać .
    Uszkodzony był jeden z tych wielkich tranzystorów o symbolu E13009L , kopiłem 2 sztuki w jakimś sklepie internetowym.
    Tylko są dużo mniejsze niż oryginały podobno są to zamienniki mają symbol MJE 13009 ..
    Czy te tranzystory mają taką samą moc, czy nie ulegną uszkodzeniu, czy nie mam teraz mniejszej mocy zasilacza.
    Czy tylko po prostu różnią się obudową jest jakieś 3 razy mniejszy .
W zasilaczu ATX na stronie pierwotnej występowały dwa duże kondensatory połączone szeregowo, na których napięcia były nierówne – jeden miał ponad 200 V (przekraczając nominalne 200 V), a drugi około 70-80 V. Pomimo działania zasilacza, nierówność napięć i wybrzuszenie jednego kondensatora wskazywały na jego uszkodzenie, co potwierdzono koniecznością wymiany obu kondensatorów na nowe, o jednakowych parametrach i wysokiej jakości (110°C). Po wymianie napięcia na kondensatorach się wyrównały. Dodatkowo wykryto uszkodzony rezystor 150 kΩ, który miał znacznie podwyższony opór. Na płytce znajdowały się także elementy oznaczone jako M1 i M2 (TVR07, 241B13), które okazały się być warystorami zabezpieczającymi przed przepięciami. W dalszej części dyskusji poruszono temat wymiany uszkodzonych tranzystorów mocy E13009L na zamienniki MJE13009, które różnią się obudową i rozmiarami, ale mają podobne parametry mocy.
