Asus R540LJ - Nie mogę znaleźć sterowników do touchapada.
koxu232 13 Wrz 2016 17:48 4284 15
  • #1 15929231
    koxu232
    Ocena: 18
    Witam mam problem ze znalezieniem sterowników do touchpada. Mam system windows 7 x64 home premium a na stronie producenta są tylko do windows 10
    Link
    Programy do znajdowania sterowników nie pomagają.
    W menedżerze urządzeń wyświetla nieznane urządzenie to chyba touchpad
    Identyfikatory
    ACPI\MSFT0101
    *MSFT0101
  • #3 15929416
    koxu232
    Ocena: 18
    Co i jak mam zainstalować z tych folderów. Instalowac z menadzera urządzeń? Nie znajduje sterowników w tych folderach.
  • #5 15929641
    DriverMSG
    Ocena: 4890
  • #6 15929740
    koxu232
    Ocena: 18
  • #7 16286433
    kowaloslwc
    Witam. Odgrzewam kotleta.
    Również mam problem z Touchpadem. Niestety na stronie producenta są tylko sterowniki pod win 10.
    Instalowałem już kilka sterowników i z każdym mam ten sam problem co kolega wyżej.
    Rozwiązał ktoś ten problem lub wie jak go naprawić?
    Taki komunikat się pokazuje przy instalacji świeższych sterowników z tej strony: https://www.asus.com/support/Download/3/589/0/1/41/
    Co może być przyczyną?
  • #8 16296667
    9TYzNostromo
    Ocena: 5
    Komplet sterowników do Asus R540LJ i systemów Windows 7, 8.1, 10 masz tu - http://notebookclub.org/drivers/asus/566-r540lj-r540la.html
    Idąc na łatwiznę w tłumaczeniu - https://translate.google.com/translate?hl=pl&...org%2Fdrivers%2Fasus%2F566-r540lj-r540la.html
    Szukasz sekcję "Sterownik touchpada": czytasz i pobierasz co potrzeba z odnośników do linków oznaczonych na niebiesko. Proste?
  • #9 16296776
    koxu232
    Ocena: 18
    @kowaloslwc
    U mnie nawet nie ma touchpada w menadżerze urządzeń. Jak to u ciebie wygląda? Pisałem do supportu i podobno na windows 7 nie bedzie działał touchpad.
  • #10 16298274
    kowaloslwc
    U mnie pokazuje jakieś nieznane urządzenie, do którego nie da się zainstalować żadnych sterowników.
    Ale ustaliłem, że to nie jest touchpad tylko coś od Intela. Obawiam się że touchpad na win 7 póki co nie zadziała.
    Spróbuję jeszcze te sterowniki co kolega wyżej podsunął, może coś ruszy.
  • #11 16298370
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    @kowaloslwc "cos od inetla" moze byc wymagane do wykrycia touchpada i jego instalacji.
    Podaj identyfikatory urzadzenia (ven i dev) oraz wersje systemu.
    Ps. nieznane nie pisze sie oddzielnie.
  • #12 16300485
    kowaloslwc
    ACPI\MSFT0101
    *MSFT0101
    Zbędną dyskusję usuwam. Pozostawiam w poście istotne informacje. RADU23
  • #13 16300501
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Zainstaluj: hotfixv4.microsoft.com/Windows%207/Windows%20Server2008%20R2%20SP1/sp2/Fix459309/7600/free/475790_intl_x64_zip.exe
  • #14 16302325
    kowaloslwc
    Chwilowo nie mam dostępu do tego komputera. Jak tylko będę miał go pod ręką to zobaczę czy ta instalacja pomoże.
  • #15 16302348
    koxu232
    Ocena: 18
    Ja to juz robiłem. Znikło mi tylko nieznane urządzenie i nic więcej.
  • #16 16303814
    kowaloslwc
    Również testowałem kilka programów do instalacji/aktualizacji sterowników i żaden nie pomógł. Po prostu trzeba się pogodzić że przynajmniej w chwili obecnej touchpad w tym laptopie z windowsem 7 nie zadziała.
Użytkownik ma problem ze znalezieniem sterowników do touchpada w laptopie Asus R540LJ działającym na systemie Windows 7 x64 Home Premium. Na stronie producenta dostępne są jedynie sterowniki do Windows 10. W menedżerze urządzeń wyświetla się nieznane urządzenie z identyfikatorami ACPIMSFT0101 i *MSFT0101. Użytkownicy sugerują instalację sterowników ATK oraz SmartGesture, a także wskazują, że Intel Platform Trust Technology nie jest wspierana na Windows 7. Wiele osób potwierdza, że touchpad może nie działać na tym systemie operacyjnym, a dostępne programy do aktualizacji sterowników nie przynoszą rezultatów.
