Seagate ATA ST1000DM003-1SB1 - Wolno działający dysk twardy.
WyklętyPL 16 Wrz 2016 18:59 1491 23
  • #1 15935569
    WyklętyPL
    Poziom 7  
    Witam serdecznie, chciałbym tutaj prosić o drobną pomoc.
    Otóż mam kłopoty prawdopodobnie z moim twardzielemtwardym dyskiem. Komputer od czasu do czasu się zacina lub wolno działa. Czasami włącza się nawet 10 minut przez co w danym momencie nic praktycznie nie idzie zrobić. Zrobiłem już nie raz format i nic nie pomaga (instalacja nawet zaczęła nieźle mulić :/). Poczytałem trochę po internetach i dowiedziałem się że winą może być dysk, wypadałoby zrobić test SMART. Odpaliłem "Płyta Ratunkowa 2015" z wydawnictwa Komputer Świat i rozpocząłem test SMART (Dodam tylko że ten mały systemik umożliwia sprawdzanie internetu i nie ma najmniejszych problemów. Wszystko działa na pamięci RAM). I wszystko mi pokazuje że jest OK. Odpaliłem pełnowymiarową kontrolę PC (nie mam czujników temperatury więc te operacje system pominął) i też wykazuje że nic się nie dzieje. Chciałem zapisać sobie ten raport by go tutaj zrzucić, ale niestety co włączę aplikację "Sprawdź SMART", to aplikacja owa się wyłącza. Partycja C: jest pusta, a jak wcześniej wspomniałem próba instalacji przy tym tempie to koszmar. Plus samo odpalanie, bo jak już odpali to i 10 minut trwa uruchamianie pierwszego ekranu.
    Poczytałem jeszcze trochę po necie i postanowiłem twardziela twardy dysk sprawdzić programem MHDD. Odpaliłem skanowanie i tu coś dziwnego się dzieje. Od czasu do czasu, w zupełnie losowym czasie skanowanie się przerywa wywalając mi na ekran informację: "Drive has been disconnected". Gdy to pominąłem parę razy, znalazł jeden Bad Sector. Anulowałem skan i kazałem programowi rozpocząć sprawdzanie jeszcze raz. Tam gdzie był Bad Sector wszystko było w porządku, zero błędów.
    I teraz do was kieruje swoje zapytanie: Dysk już do wyrzucenia, czy może co bardziej podejrzewam - wina kabla? Poniżej podaje specyfikacje sprzętowe:
    Płyta Główna: GBT_AWRDACPI
    Procesor: Intel (R) Pentium (R) D CPU 2.66GHz
    Pamięć RAM: 3,25 GB
    Karta Graficzna: Radeon x1300/1550
    Dysk twardy: Seagate ATA ST1000DM003-1SB1
  • #2 15935575
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1076
    Proszę użyć SMART Vision, Hard Disk Sentinel lub CDI, z uwagi na podejrzenia odradzam wszelakie inne testy i skanowania HDD. Wpierw przydał by się screen ze S.M.A.R.T.
  • #3 15935634
    WyklętyPL
    Poziom 7  
    Jak już wcześniej powiedziałem działam na systemie awaryjnym z Płyty Ratunkowej 2015Komputer Świat. System ten działa na RAMie i nie mam możliwości instalowania czegokolwiek.
  • #4 15935645
    Dra98
    Ocena: 1076
    Można użyć dystrybucji Parted Magic używając SmartControl.
  • #6 15936022
    WyklętyPL
    Poziom 7  
    Całe szczęście że mam w posiadaniu jedną zbędną dyskietkę - przydała się do zapisania informacji:
    [PRE]HDD: ST1000DM003-1SB10C; FW: CC43; SN: W9A20Y99
    Name Val Worst Raw
    Att # 1 : Read error rate : 69 63 9033604
    Att # 3 : Spin up time : 99 97 0
    Att # 4 : Number of spin-up times : 99 99 1359
    Att # 5 : Reallocated sectors count : 100 100 0
    Att # 7 : Seek error rate : 74 60 26676471
    Att # 9 : Power-on time : 99 99 884
    Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
    Att # 12 : Start/stop count : 98 98 2138
    Att # 183 : Unknown : 100 100 0
    Att # 184 : Unknown : 100 100 0
    Att # 187 : Unknown : 100 100 0
    Att # 188 : Unknown : 100 99 65544
    Att # 189 : Unknown : 100 100 0
    Att # 190 : Unknown : 64 57 606339108
    Att # 193 : Load/unload cycle count : 99 99 2164
    Att # 194 : HDA Temperature : 36 14 36
    Att # 195 : Hardware ECC recovered : 3 1 9033604
    Att # 197 : Current pending sectors : 100 100 0
    Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 100 0
    Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 198 71
    Att # 240 : Unknown : 100 253 664
    Att # 241 : Unknown : 100 253 1826653687
    Att # 242 : Unknown : 100 253 1519124565
    [/PRE]
    RADU23
    Ocena: 1732
    Na początek sprawdź poprawność osadzenia taśmy sygnałowej bo wygląda jak by dysk znikał (oczywiście nie ona musi być przyczyną).
    Dla pewności możesz podmienić taśmę na nową.
    Nie rób testu powierzchni, nie katuj dysku bo nie wiadomo co mu dolega.
    Zamieść sam SMART na początek.
    Problem połączenia dysk-płyta.
    Taśma do wymiany.
    Po wymianie, parametr nie zmniejszy się do zera, lecz nie będzie wzrastał.
    310artur
    Ocena: 670
    Spróbuj na początek wymienić kabel sygnałowy i podpiąć zasilanie ponownie (odpiąć i podpiąć ponownie jak jest wolna inna wtyczka to inną wpiąć).
  • #9 15936715
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Name Val Worst Raw
    O ile sposób reprezentacji parametrów SMART dla tego dysku nie jest nietypowy (typowo dla dysków Seagate wartość przeliczona oscyluje w granicach 115 - 120) to mechanika się kończy. Dobrze było jeszcze zweryfikować to na jakimś sprawnym egzemplarzu tego modelu, jak wygląda Value dla RAW Read Error Rate, bo nie mam pewności czy tu po prostu nie jest inaczej.
  • #10 15936766
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8292
    Dysk jest młody, ma 800 godzin, z wiekiem wartości raw przy error rate (a także przeliczone) powinny się poprawiać, jeśli dysk nie jest uszkodzony.
    Z drugiej strony wartość znormalizowana Att #195 jest bardzo słaba:
    Aktualnie ma 3 punkty, był 1. Pytanie, czy błędy ECC związane z taśmą mogą mieć też wpływ na ten parametr? Jeśli tak, to zainteresowanie się taśmą na początek byłoby jak najbardziej na miejscu.
  • #11 15936790
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Tak, ale w dotychczasowych wartość Worst była 99, fabryczna Current pewnie też, potem rosła do ponad 110, więc jeśli obowiązuje ten samo przelicznik to jest źle. Oczywiście - jeśli...
  • #12 15937095
    310artur
    Ocena: 670
    Mam mało reprezentacyjnego seagate ST3250318AS
    Raw Read Error Rate próg 6 wartość 120 najgorsza 99 607029
    Przy czym to wartość dziesiętna.
    Co do wartości "Hardware ECC recovered" - w seagate ta wartość (jeśli/jak długo dysk jest sprawny) jest idealnie równa właśnie wartości "Raw Read Error Rate" i tak samo jest tu.
    Nie neguje że coś jest na rzeczy - to taka moja obserwacja na SMART różnych seagate'ów.
    U autora ta wartość jest o rząd dziesiętny wyższa niż u mnie (a surowa raczej tylko rośnie stale) a mój dysk ma 6200 godzin pracy za sobą.
    Mogłoby to na logikę tłumaczyć jego powolność - tak bardzo sieje błędami odczytu że "Hardware ECC recovery" (co chyba jest jakimś procesem sprzętowym po nazwie wnosząc) go spowalnia.
  • #13 15937152
    WyklętyPL
    Poziom 7  
    Wymieniłem kabel sygnałowy - wszystko wróciło do normy :D. Zainstalowałem system i śmiga aż miło, zero zawieszeń czy lagów. Dla pewności podsyłam kolejny raport SMART wykonany zaraz po zainstalowaniu wszystkich sterów na dysku i innego różniastego badziewia:
    Name Val Worst Raw
    Att # 1 : Read error rate : 75 63 34408050
    Att # 4 : Number of spin-up times : 99 99 1394
    Att # 7 : Seek error rate : 74 60 26907905
    Att # 9 : Power-on time : 99 99 891
    Att # 12 : Start/stop count : 98 98 2173
    Att # 190 : Unknown : 63 57 639828005
    Att # 193 : Load/unload cycle count : 99 99 2200
    Att # 194 : HDA Temperature : 37 14 37
    Att # 195 : Hardware ECC recovered : 2 1 34408050
    Att # 240 : Unknown : 100 253 672
    Att # 241 : Unknown : 100 253 1839818810
    Att # 242 : Unknown : 100 253 1531333888
    [/PRE]
  • #14 15937161
    dt1
    Ocena: 8292
    Wartości SMART, jeśli wszystko jest OK, będą powoli wracać do normy. Teraz mamy SMART dla późniejszego odniesienia, wrzuć kolejny zrzut za dwa tygodnie, będzie można zobaczyć, czy coś złego się dzieje.
  • #15 15937169
    310artur
    Ocena: 670
    Skoro działa to się ciesz ;). Obserwuj
    Ta wartość 75 powinna ci powoli wzrosnąć do 115-120 z tego co koledzy wyżej pisali (a wiedzą co piszą). Już wzrosła więc chyba będzie OK.
    Za to wartość surowa widzę w tym dysku szybko osiągnie wielkości iście astronomiczne, no ale może ten typ tak ma.
  • #16 15937208
    dt1
    Ocena: 8292
    Seagate tak ma. Wartość RAW należy traktować jako coś w rodzaju czasu między wystąpieniami błędów. Ogólnie czym więcej tym lepiej. Jak wartość rośnie, to dobry znak. U mnie w ST2000DM001 działającym bez problemów przy wartości VAL 120 mam wartość RAW w okolicach 237 milionów (u Kolegi wzrosło z 9 do 34M, więc idzie w dobrym kierunku).
  • #17 15937409
    WyklętyPL
    Poziom 7  
    Dziękuje serdecznie za pomoc :D. Za tydzień lub dwa się odezwę według waszych porad :).
  • #19 15955921
    WyklętyPL
    Poziom 7  
    Minął tak mniej więcej tydzień i zamieszczam nowy raport SMART. Dodam że niestety sytuacja zaczyna się powolutku powtarzać. Znowu komputer przymula na 5 minut, znowu potrafi się zrestartować w dowolnym czasie...
    Może po prostu miałem pecha i wadliwy kabel kupiłem?
    Name Val Worst Raw
    Att # 1 : Read error rate : 83 63 210389934
    Att # 4 : Number of spin-up times : 98 98 2319
    Att # 7 : Seek error rate : 75 60 29853269
    Att # 9 : Power-on time : 99 99 1002
    Att # 12 : Start/stop count : 97 97 3110
    Att # 188 : Unknown : 99 99 327697
    Att # 190 : Unknown : 65 57 589496355
    Att # 193 : Load/unload cycle count : 99 99 3140
    Att # 194 : HDA Temperature : 35 14 35
    Att # 195 : Hardware ECC recovered : 1 1 210389934
    Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 198 141
    Att # 240 : Unknown : 100 253 777
    Att # 241 : Unknown : 100 253 1935927359
    Att # 242 : Unknown : 100 253 1611207223
    [/PRE]
  • #20 15955941
    Dra98
    Ocena: 1076
    Trzeba sprawdzić podłączenie. gdyż rośnie atrybut (199), oraz napięcia zasilacza miernikiem
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html
  • #22 15957062
    WyklętyPL
    Poziom 7  
    Wpiełem kabel sygnałowy pod port w którym jeszcze go nigdy nie widziałem. Puki co wszystko wróciło do normy i działa miło bez zarzutów. Poczekam trochę z tą radością, poprzednim razem też wszystko działało pięknie kilka dni :/.
    Model płyty głównej GBT_AWRDACPI. Zedytowałem główny post, informacja już powinna tam być wstawiona.
  • #23 15957121
    310artur
    Ocena: 670
    To nie jest model płyty głównej. Jakiś tam symbol z BIOSu pozwala googlowi zgadnąć że to płyta gigabita. Model płyty masz na niej napisany zawsze. To najłatwiejsza metoda żeby go poznać.
    PS zainstaluj sterowniki chipsetu jeśli nie masz. Zawierają zawsze sterownik kontrolera dysków z mostu południowego i to może coś zmienić.
  • #24 15981189
    WyklętyPL
    Poziom 7  
    Minął tydzień mojej małej nieobecności i przy okazji wbijam by dać odpowiedź ;). Od tamtego czasu w którym zmieniłem port kabla sygnałowego komputer działa już lepiej. Potrafi od czasu do czasu się przyciąć, zalagować czy zrestartować, ale dzieje się to już o wiele rzadziej. Sterowniki wszystkie mam poinstalowane, więc nie wiem czy to kontroler chipsetu. Może stara wersja, sprawdzę czy da się zaktualizować. Jak będę w domu dam editą i wrzucę nazwę płyty głównej.
Użytkownik zgłosił problemy z dyskiem twardym Seagate ST1000DM003-1SB1, który działał wolno i powodował zacięcia komputera. Po przeprowadzeniu testów SMART, które nie wykazały problemów, użytkownik wymienił kabel sygnałowy, co poprawiło wydajność dysku. Jednak po pewnym czasie problemy powróciły, co sugerowało możliwe uszkodzenie kabla lub portu SATA. Użytkownicy forum zalecili dalsze testy SMART oraz sprawdzenie połączeń i zasilania. Po wymianie kabla i podłączeniu do innego portu SATA, komputer działał lepiej, ale użytkownik planował dalsze monitorowanie sytuacji.
