Tevion 31133 - wyłącza się, nie pamięta ustawień
Przemcio 16 Wrz 2016 22:04 1311 4
  • #1 15935956
    Przemcio
    Ocena: 256
    Trafił mi się taki wynalazek jak w temacie przywieziony z Niemiec.
    Płyta PCB00101200 z układem SDA6000 B12.
    Na płycie jest naklejka BST00101200 Q6U1.
    Zasilacz ETXEZ524EAB ( EPX524-E6 ).
    TV nie pamięta ustawień, po np. zmianie języka w menu po wyłączeniu z sieci powraca do początkowego ustawienia w języku niemieckim.
    Dodatkowo przy próbie dostrojenia po kilku sekundach wyłącza się albo raczej wyłącza i blokuje, gdyż włączyć go można dopiero po wyłączeniu i włączeniu z sieci. Klawiatura i pilot działają normalnie.
    Napięcia są prawidłowe. W zasilaczu z TDA16888 dołożyłem 1nF do n.14, ale to nic nie zmienia. Kondensatory również wymienione.
    Przy okazji również pytanie o Viper12A - w tych TV zawsze słychać delikatne piszczenie tej przetwornicy?
    Troszkę zmyliły mnie objawy, bo TV przez euro pracuje bez problemów.
    Czy może to być spowodowane np. trybem hotelowym albo podobnym ustawieniem?
    P.
  • #2 15935989
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Tryb hotelowy poznasz po tym że linijka głośności nie "dojeżdża" do 100% i nie można wejść w opcje programowania.
  • #4 15936118
    mirex
    Ocena: 1989
    Po pierwsze, to czy ma pracować w kablówce? Bo przecież MPEG4 i tak nie ma, więc może nie warto się przejmować, dokąd będzie działał. :-)
    Po drugie, proszę dokładnie sprawdzić 3,4V.
    Kiedy piszczy przetwornica stby? Cały czas, czy tylko podczas pracy zasilacza? Jakie PFC? Z napięciami na module stabilizatorów nie ma problemu?
  • #5 15945824
    Przemcio
    Ocena: 256
    To akurat pracowało w kablówce. Co do sensu naprawy - to odrębny temat. :)
    Przetwornica piszczy delikatnie cały czas na stby i w czasie normalnej pracy.
    Wymieniłem elki, transoptor i diodę od 3,4V - SB340 z tym, że dałem 1N5822.
    Pisk bez zmian. Napięcie 3,4V ok.
    Napięcia na module stabilizatora też ok. Bez tętnień wzbudzających podejrzenia.
    TV nie stroi - po uruchomieniu strojenia wskazanie na ekranie 000.00 MHz i
    po 2-3 sekundach się wyłącza z zablokowaniem.
    Dodatkowo jeżeli po 5 minutach wyłączy się przy braku sygnału też następuje
    zablokowanie.
    Nie pamięta ustawienia zmiany języka menu ale o tym pisałem.
    Podejrzewam, że to jedna z pamięci 24LC tylko teraz pytanie, która i czy musi być wstępnie zaprogramowana.
    A i jeszcze jedno - w menu service nie reaguje opcja 6. TestSeq.
    P.
