Jak podłączyć 2 głośniki 80W do radia 4x40W?
zaba9999 08 Lip 2005 22:59 2273 9
  • #1 1639845
    zaba9999
    Witam wszystkoch.
    Mam pytanie odnośnie podłączania głaśników. Czy jesli moje radio ma 4x40W to moge podłączyć 2 głośniki 80W? A jeśli tak to w jaki sposób?
  • #2 1639871
    cursor
    Ocena: 138
    Owszem możesz tak podłączyć. Radio po prostu może być za słabe dla tych głośników(głównie można to odczuć po basie, może być mułowaty i nie schodzić nisko). Podłączasz to normalnie jeden pod jeden kanał, drugi głośnik pod drugi. Ciebie interesuje tylko, żeby wypadkowa impedancja głośników była większa bądź równa 4Ω. Impedancje głośników przy różnych połączeniach liczy się tak samo jak rezystancje wypadkową przy połączeniu rezstorów.
    I jeszcze jedna sprawa, żadno radio(z tych w cenach na nasze portflele) nie ma 40W na kanał. Końcówki w tych radiach mają maks. 25W RMS na kanał. To co producenci podają to moc maksymalna.
  • #3 1639891
    zaba9999
    Z tego wynika, że musze kupić głośniki które mają moc 80W max tak??
  • #4 1639906
    Tomek665
    Ocena: 130
    myślę że właśnie takie masz 80 W max normalnie je łączysz i koniec.
  • #5 1639939
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    Możesz je normalnie podłączyc inic się nie stanie.
    Zaecane jest aby głośniki były mocniejsze od wzmacniacza, więc bez obaw.
    Pozdrawiam, Bartek
  • #6 1639986
    zaba9999
    ok wielkie dzieki
    a nic sie nie stanie jak dam glosniki o wiekszej mocy?? bo moze w przyszlosci kupie wzmacniacz i dodam jeszcze glosniki.
    np. te mi sie widza: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=56835010
  • #7 1640429
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    Jeśli dasz głosniki wiekszej mocy to po prostu nie bedziesz w pełni wykorzystywac ich możliwości
  • #8 1640537
    zaba9999
    czyli co? dzwiek bedzie do d*** ?
  • #9 1640568
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    aż tak źle nie będzie.
    Jednak aby w pełni wykorzysta możliwości tych głośników proponuje zaopstrzyc się we wzmacniacz.
    Pozdrawiam, Bartek
  • #10 1733341
    Grytronics
    Ocena: 16
    możesz sobie powiedzieć inaczej : jak podłączysz te mocniejsze głosniki na słabszy wzmacniacz to uzyskasz powiedzmy to samo co na mocnym wzmacniaczu ściszonym do mocy Twojego radia...tylko ze Twoje radio na maxa będzie mocno zniekształacało harmonicznie dżwięk..... tak jak przewód który ma izolację na 300V a ty podepniesz se go pod zaróweczke 3v to nie musisz sie obawiać ze ten przewód będzie za słaby ...że 3V go uszkodzi.... po prostu masz zapas i nie musisz sie martwic...z tym wysterowaniem to juz sprawa wzmacniacza czy odpowiednio dobrze potrafi sobie poradzić z głosnikiem (wspólczynnik tłumienia itp..) ale jak na takie radio to nie licz sobie na kokosy...chcesz bąbić kup se wzmacniacz bo na maxa raczej na tym radiu nie pograsz...będzie gorszący dżwięk chyba ze masz "metalowe uszy" pozdrawiam :)
✨ Można podłączyć dwa głośniki o mocy 80W do radia deklarującego 4x40W, jednak radio prawdopodobnie nie wykorzysta pełnej mocy głośników, co może skutkować słabszym basem i brakiem niskich tonów. Zaleca się, aby impedancja wypadkowa głośników była równa lub większa niż 4Ω, co można obliczyć jak rezystancję przy połączeniu rezystorów. Moc podawana przez producentów radia to zwykle moc maksymalna, a rzeczywista moc RMS na kanał jest niższa (około 25W RMS). Głośniki o większej mocy niż wzmacniacz nie ulegną uszkodzeniu, lecz ich potencjał nie zostanie w pełni wykorzystany. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku i pełne wykorzystanie mocy głośników, warto rozważyć zakup wzmacniacza. Połączenie głośników odbywa się standardowo – jeden głośnik na jeden kanał. W przypadku słabszego radia dźwięk może być zniekształcony przy maksymalnej głośności, dlatego lepszym rozwiązaniem jest wzmacniacz z odpowiednim współczynnikiem tłumienia i mocą dopasowaną do głośników.
