Radmor 5412 - Buczenie wzmacniacza i problem z programatorem po czyszczeniu
Griegorij 08 Lip 2005 23:17 2012 3
  • #1 1639909
    Griegorij
    Ocena: 2
    Oto pokrótce przedstawie mój problem.
    Po czyszczeniu radmora 5412, a było już późno złożyłem go oczywiście źle. Pokręciłem wtyki łączące płytki w radmorze. Efekt: Spalenizna.
    Co udało mi się zrobić:
    Okazało się że padło zasilanie które udało mi się przywołać do porządku i teraz całkiem ładnie podaje napięcia.
    Problemy:
    1. Wzmacniacz działa ale buczy strasznie. Efekt buczenia ma tendencje do falowania ( zmniejszania i zwiekszania swojej amplitudy). Końcowy stopień mocy jest sprawny. Zasilacze sprawdzone iteż wydają się być OK. Teraz uparłem się na przedwzmacniacz i prosiłbym o jakies porady. Czy to może być przedwzmacniacz? Jak podłącze słuchawki pod amplituner to w słuchawkach też buczy.
    2. Spalił się rezystor R3117 w bloku tunera. Do czego on jest? Bo nie mam go na schemacie?
    3. Jak podłącze programator to nie moge przełączać kanałów FM. Programator wydaje się być martwy, nie świeci się żadna dioda. Czy spalił się układ SAS6600? Czy to może wina tunera?
    Za wszelkie sugestie z góry dziękuję. Pozdrawiam.
    Grzegorz
  • #2 1640331
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 62
    cześć
    proponuję narazie zająć się samym wzmakiem- odepnij tuner.
    Mówisz że stopień końcowy ok -->zatem zabezpieczenie nie działa...piszesz że "buczy"..ale w głośnikach czy sam w sobie amplituner?....jeśłi w głośnikach buczy i mówisz że masz zasilacz ok to dziwne.......normalnie to powinno się szukać w zasilaczu np. któraś z diod w mostku graetz'a..jeśli chodzi o przedwzmacniacze...to też nie wiem - nie napisałeś czy w obu kanałach masz problem...jeśli nie to możesz zamienić miejscami przedwzmacniacze to pozwoli wyeliminować uszkodzenie przedwzmacniacz - stopień końcowy mocy.........
    zresztą użyj "szukaj".....ten ampltuner to chyba number 1 .:)
    pzdr
  • #3 1640982
    Griegorij
    Ocena: 2
    Więc tak, buczało w obydwu głosnikach(nie sam wzmacniacz). Teraz buczy w jednym a w drugim buczy bardzo cicho ale to może być przydźwiek z drugiego kanału gdzie jest coś nie tak. Co zrobiłem? Wymieniłem walnięty tranzystor BC237B na BC547B(zamiennik) w zasilaczu (okazało sie ze ma przebicie miedzy BE po dkładnych sprawdzeniach, musiał się dopalić do końca bo wczesniej wskazania były ok, chyba wymienie wszystkie zapobiegawczo) i troche elektrolitów zapobiegawczo. W chwili obecnej jest tak, że buczy tylko prawy kanał. Na lewym jest miło i już można coś posłuchać. W przedwzmacniaczu zrobiłem przerwe tzn wylutowałem C445 i C409 w torze audio, po włączeniu cisza nie ma buczenia na żadnym kanale, czyżby coś wczesniej? A i jeszcze pytanko czy buczenie jendnego kanału może powodować walnięty potencjometr? Podejrzewam go o usterkę bo mu oporność strasznie skacze, jest 245kOhm, a pod koniec jednej scieżki ma prawie 90kOhm, druga ścieżka jest ok. Jutro lece po potencjometr na giełdę i zdam relacje. Może dzisiaj jeszcze podłącze potencjometr odwrotnie, jeśli buczenie przeniesie sie na inny kanał to będzie to potencjometr. Jutro zdam relacje z testów.
    Grzegorz
  • #4 1644500
    Griegorij
    Ocena: 2
    Teraz już wiem, to nie potencjomentr.
    Mam teraz w prawym kanale buczenie a w lewym cisza. Napewno przedwzmacniacz bo jak zamienie kanały na końcówce to w lewym buczy a w prawym jest ok. I jeszcze jedno, jak puszcze muzyczke i rozglosnie to buczenei ustaje a zaczyna byc normalny sygnał? Gdzie szukać przyczyny? Przedwzmacniacz czy zasilacz?
    Czy z zasilacza może wychodzić 53V jak na schemacie jest 42? Jak to możlwe?
    Grzegorz
