Jak podłączyć centralny zamek Noxon T5 New w VW Golf 2?
golfiarz1995 26 Wrz 2016 10:26 5655 22
  • #1 15955221
    golfiarz1995
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Witajcie. Ostatnio kupiłem sobie centralny zamek do golfa 2 marki noxon t5 new. Teraz mam centralke na kluczyk pneumatyczną. NIe mam pojęcia jak to podłączyć. Podłączałem pod + i - i centralka dziala lecz nie zamyka i otwiera drzwi. Wie ktoś coś? Poniżej daje schemat sterownika:
    Zamieść zdjęcie zgodnie z wymaganiami tego forum.
    Instrukcja zamieszczania i edycji obrazków na forum
    Mod.[CameR]
  • #3 15955484
    golfiarz1995
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    W drzwiach kierowcy idą 3 kabelki czerwony, czerwono-pomarańczowy i czerwono biały. Lecz nie mam pojęcia co do nich podłączyć. Musi być tam siłownik bo tylko od strony kierowcy jak zamknę kluczykiem zamykają się wszystkie drzwi
  • #4 15955833
    andrzej20001
    Ocena: 6610
    Ja bym wpiął sie w bagażniku pod pompkę.Masz tam już wszystko.
  • #5 15955838
    golfiarz1995
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    z tego co widziałem to wychodzą 3 kabelki czyli które pod co podpinać? ;p
  • #7 15956269
    golfiarz1995
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    W drzwiach nie zauważyłem nic takiego. Tylko 3 kable elektryczne i tyle.
    Dodaje zdjęcie mechanizmu. Podłączyłem + i - pod mechanizm i centralka działa lecz nie zamyka i nie otwiera drzwi.
  • #8 15957347
    CameR
    Ocena: 3251
    Do drzwi kierowcy musisz dołożyć (zamontować) dodatkowy, uniwersalny, dwu przewodowy, siłownik centralnego zamka.
    Centralkę z pilotem konfigurujesz wg. schematu na "sterowanie siłownikiem",
    łączysz ten dodatkowy siłownik z centralką i wszystko będzie działać.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #9 15957376
    golfiarz1995
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Nie czaje tego schematu sterowania siłownikiem. Mógbyś mi wyjaśnić i jak zamontować ten dodatkowy siłownik, w co go wpiąć? A teraz w to co mam nie da się wpiąć? Jest centralny ale na kluczyk.
    Proszę po prostu o informacje, które kabelki z centralki podłączyć do siłownika w drzwiach.
  • #10 15957977
    CameR
    Ocena: 3251
    Aby zrozumieć o co chodzi, musisz zdemontować boczek (tapicerkę) drzwi kierowcy.
    Zrób zdjęcie okolicy zamka i zamieść na forum.
    Wtedy ci wytłumaczę o co chodzi.
    Powyżej masz schemat jak "elektrycznie" podłączyć siłownik do sterownika.
    Podłączenie mechaniczne do zamka drzwi - jak wyślesz zdjęcie
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #11 15958326
    golfiarz1995
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Poniżej przesyłam zdjęcia sterownika tego co mam w drzwiach oraz kabelków idących do niego:
    pomarańczowo-czerwony
    biało-czerwony
    czerwony
    Jak podłączyć centralny zamek Noxon T5 New w VW Golf 2? Jak podłączyć centralny zamek Noxon T5 New w VW Golf 2?
    CameR
    Ocena: 3251
    Masz u siebie tego typu króciec na wężyk powietrza ?
    ... i oczywiście wężyk z powietrzem nałożony na w/w króciec siłownika
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #13 15958438
    golfiarz1995
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    nie mam nic takiego. ale jak to wygdne do góry albo do dołu to zamykają się wszystkie drzwi lub otwierają
  • #14 15958440
    CameR
    Ocena: 3251
    To teraz zastanów się co zamknie drzwi kierowcy ?
    W tej chwili zamykasz je "mechanicznie" kluczykiem.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #15 15958480
    golfiarz1995
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Zamknie je ten metalowy mechanizm ?
  • #17 15958602
    golfiarz1995
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    obczajałem to i ta gumka co jest to po złożeniu się zamykają się drzwi a po rozwęrzeniu otwierają czyli ruch góra dół, wniosek taki, że muszę kupić siłowik?
  • #19 15959600
    golfiarz1995
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    czyli podłączyć go pod tą metalową rurkę od zamka. 2 pinowy masz może jakis który by pasował i był prosty w montażu?
  • #20 16023237
    golfiarz1995
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Kupiłem siłownik 2 pinowy. Może ktoś podpowiedzieć co dalej?
  • #21 16110599
    golfiarz1995
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Kupiłem siłownik jak kazał kolega wyżej. Co dalej? Jak to podłączyć? próbowałem samodzielnie lecz mi to nie wychodzi.
  • #22 16110877
    CameR
    Ocena: 3251
    Na to już tutaj nic nie poradzimy.
    Przeczytaj instrukcję na innym forum.
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250163
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #23 16110884
    golfiarz1995
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    A wiecie może ile mechanik może wziąć za taką robótkę?
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące podłączenia centralnego zamka Noxon T5 New w VW Golf 2. Po podłączeniu zasilania (+ i -) centralka działa, ale nie otwiera ani nie zamyka drzwi. W odpowiedziach zasugerowano, że w drzwiach kierowcy może być potrzebny dodatkowy siłownik centralnego zamka, ponieważ obecny mechanizm działa tylko mechanicznie. Użytkownik został poinstruowany, aby zdemontować tapicerkę drzwi, aby sprawdzić okablowanie oraz zamontować siłownik, który będzie współpracował z centralą. Wskazano również na konieczność podłączenia przewodu powietrznego do siłownika, co jest kluczowe dla jego działania. Użytkownik kupił siłownik 2-pinowy, ale potrzebuje dalszych wskazówek dotyczących podłączenia.
