Brak świateł drogowych w Fiat Punto 1.2 KAT 2000 po wymianie żarówek - co sprawdzić?
Palec247 02 Paź 2016 18:28 729 9
  • #1 15968177
    Palec247
    Poziom 7  
    Witam. Wymienilem zarowki na nowe lecz swiatel drogowych(dlugich w ogole nie ma czy ktoś moze pomoc?
  • #2 15968264
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    sprawdź czy masz napięcie w kostce , może jest wypalony pin
  • #3 15968323
    Palec247
    Poziom 7  
    zapomnialem dodac ze jak wlacze swiatla drogowe to po jakiejs chwili gasnie jedno mijania od strony kierowcy
  • #4 15968337
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    Sprawdź kostki przy lampach ,mogą gniazda być wypalone i to powoduje ten objaw . A coś już w ogóle sprawdzałeś ?
  • #5 15968348
    Palec247
    Poziom 7  
    Sprawdzilem bezpieczniki i wtyczki przy zarowkach sa czyste
  • #6 15968422
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    To teraz po kolei przełącznik ,przekaźnik jeżeli jest , instalacja , bezpieczniki .
  • #7 15968485
    Palec247
    Poziom 7  
    Drogie takie naprawy?
  • #8 15968489
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    Jeżeli nie poznasz przyczyny to trudno mówić o kosztach :) Jeżeli nie sam to podjedź do warsztatu tam na pewno poznasz cenę.
  • #9 15968570
    Palec247
    Poziom 7  
    Pytam sie bo dalem za niego 900 zl i wlasnie nie wiem czy jest sens naprawiac zeby nie przedrozylo a czy to moze miec powiazanie z komputerem? Bo tez tak mowili?
  • #10 15968583
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    Poszukaj sam, części na złomie są tanie jak nie to podjedź do mechanika i podejmiesz decyzję czy się opłaci naprawiać.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem świateł drogowych w Fiacie Punto 1.2 KAT z 2000 roku po wymianie żarówek. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, takie jak sprawdzenie napięcia w kostkach, stan gniazd przy lampach, przekaźników, instalacji oraz bezpieczników. Użytkownik zauważa, że przy włączeniu świateł drogowych gaśnie jedno światło mijania. Koszty naprawy są poruszane, a użytkownik zastanawia się nad ewentualnym powiązaniem problemu z komputerem samochodowym. Wskazówki obejmują również poszukiwanie części na złomie lub wizytę u mechanika.
