Oświetlenie taśmą LED namiotu
Fisherr52 02 Paź 2016 21:00 1731 9
  • #1 15968630
    Fisherr52
    Poziom 8  
    Witam wszystkich i jako nowy użytkownik mówię dobry wieczór :)
    Jeżeli źle trafiłem z pytaniem na forum ale powtarzam zapytanie to przepraszam.
    Szykuje mi się 2 miesięczny wyjazd pod namiot. Namiot już jest, trwają przygotowania. Pojawił się pomysł aby zamontować najprostszą taśmę LED na "suficie" namiotu tak aby zrobić energooszczędne i efektywne oświetlenie. Jakie jest moje pytanie do znawców:
    Czy istnieje możliwość - jeśli tak to bardzo proszę o podpowiedź jak - zasilania takiej taśmy bateriami/akumulatorem który będzie mógł być ładowany z ładowarki samochodowej?
    Chodzi o to żeby oświetlenie wytrzymało ~3-5 godzin na akumulatorze (od razu podkreślę, że im mniejszy i lżejszy tym lepiej więc akum. samochodowy odpada ;P), po czym można by było w ciągu dnia naładować akumulator z gniazdka albo ładowarki samochodowej.
    Będę bardzo wdzięczny za wszelki podpowiedzi i sugestie.
    Pozdrawiam,
    Maciek
  • #2 15968648
    freebsd
    Ocena: 2034
    Masz zaczepy w namiocie, by zamocować (rozpiąć) taśmę?
    W terenie lepiej sprawdzą sie gotowe rozwiązania, bardziej odporne na uszkodzenie mechaniczne. Nie napisałeś jakie warunki klimatyczne, ale trzeba liczyć się z wilgocią w namiocie (i transporcie), a to oznacza dobra izolację np.: połączenia taśmy z przewodem. Namiot codziennie będzie rozstawiany w innym miejscu?
    I jeszcze taka uwaga: po co od 3 do 5 godzin światła w namiocie? Czy to jest duży namiot? Przeznaczony do spania, czy pełni funkcję np.: jadalni?
  • #3 15968671
    Fisherr52
    Poziom 8  
    Dzięki za szybką odpowiedź!
    Zaczepy nie są problemem - mocowanie na rzep, kiedyś już stosowałem tak z taśmą led ale zasilaną klasycznie.
    Namiot, warunki itp nie są tutaj istotne. Chodzi o sposób jak takie coś skonstruować i o ile jest to możliwe. No ale okej: namiot 2-3 osobowy, wyjazd do Nowej Zelandii latem wiec ciepło i mała wilgotność ale wiadomo mogą się zdarzyć deszcze - tak czy siak nie będzie narażona na wilgoć. Po co oświetlenie 3-5 godzin? Większość dnia będę w ruchu, jednak wieczorem zakładam 3-5 godzin między rozstawieniem namiotu a snem (ogarnięcie się, przebranie, jakaś książka).
    Sposób mocowania i użytkowanie to jest osobna kwestia. Chodzi mi o zamysł jak stworzyć listwę zasilaną jakimś mały akumulatorkiem który będzie mógł być ładowany co jakiś czas w samochodzie bądź z gniazdka.
  • #4 15968701
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 610
    Moduł ledowy różne rodzaje hermetyczne nawet do przyklejenia do tego akumulator żelowy i prostownik dla ładowania z sieci 220V i pomysł na oświetlenie jest :)
  • #5 15968737
    freebsd
    Ocena: 2034
    Jeżeli mocowanie utrzyma to może bezprzewodowa lampa warsztatowa (ładowana również z 12 V)?
    Inny pomysł to power bank (i ładowarka samochodowa do niego) + lampka (lampki) LED zasilana z USB.
  • #6 15968753
    Fisherr52
    Poziom 8  
    Akumulator żelowy jest jakimś rozwiązaniem ale w kwestii podróżowania z namiotem i plecakiem problem stanowi jego waga i rozmiar. Jest szansa aby taka listwa była zasilana z powerbank'u? Np taki: https://sklepxiaomi.pl/produkt/akcesoria/powerbanki/xiaomi-power-bank-20000-mah/ ?
    lampa warsztatowa jest zbyt ciężka - ten pomysł już był. Taśma LED prawie nic nie waży a jakiś akumulatorek można postawić w kącie namiotu i po problemie. Tak przynajmniej to widzę. Skrytykowałem akumulator żelowy ale może Panowie potrafią polecić jakiś niewielki i lekki akumulator który nadałby się do tego zadania. Wyszukanie w google podpowiada mi akumulatory samochodowe...
  • #7 15968764
    freebsd
    Ocena: 2034
    Akumulatory Li-ion są tu najlepsze. Power bank, który zaproponowałeś, wydaje się całkiem OK, ma dużą wydajność wyjścia. Problemem jest to, że znane mi listwy zasila się z 12 V.
  • #8 15968769
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 610
    Nie wiem ile ma ważyć ale np. Oświetlenie taśmą LED namiotu
  • #9 15968777
    freebsd
    Ocena: 2034
    Lampa warsztatowa YT-08502 YATO, 3 godziny świecenia pełną mocą. Waga brutto 940 gramów - podejrzewam, że łącznie z dwiema ładowarkami i opakowaniem. Do tego można z jej środka zdemontować (we własnym zakresie) magnes.
    Znalazłem "Taśma LED biała ciepła zasilana na USB 3528 60LED/metr IP65" - czyli możesz podpiąć pod power bank bezpośrednio.
    Power bank, który zaproponowałeś ma wydajność 3,6 A, a jeden metr taśmy, która znalazłem pobiera około 0,4 A. Przy deklarowanej pojemności wynoszącej 19 Ah to metr taśmy LED można zasilać przez około 47 godzin.
  • #10 15968880
    Fisherr52
    Poziom 8  
    Freebsd dziękuję Ci bardzo! Właśnie czegoś takiego szukałem. Co prawda w miedzy czasie trafiłem na coś identycznego: Luminoodle : https://powerpractical.com/products/luminoodle-led-light-rope?variant=6258382915
    Wrzucam na przyszłość jakby ktoś szukał i pytał. Ja już znalazłem to co potrzebuję tak więc dziękuję jeszcze raz za pomoc i gorąco pozdrawiam!
Użytkownik planuje wyjazd pod namiot i chce zainstalować taśmę LED jako energooszczędne oświetlenie. Zastanawia się nad zasilaniem taśmy z małego akumulatora lub power banku, który można ładować z gniazdka lub ładowarki samochodowej. W odpowiedziach zasugerowano użycie akumulatorów Li-ion oraz power banków, które mogą zasilać taśmy LED bezpośrednio przez USB. Użytkownik znalazł odpowiednią taśmę LED, która może być zasilana z power banku, co zapewnia długi czas świecenia. Wspomniano również o lampach warsztatowych, ale ich waga okazała się problematyczna.
