Konfiguracja telewizji cyfrowej od UPC
Maltitolu 05 Paź 2016 10:35 22233 2
  • #1 15973953
    Maltitolu
    Ocena: 6
    Dzień dobry wszystkim, to mój pierwszy post na forum, mam nadzieje, że w dobrym dziale.
    Od niedawna mam internet od UPC, a wraz z nim bezpłatny pakiet START telewizji - to jakieś 20 kanałów nadawanych cyfrowo. Podłączyłem kabel do telewizora TCL f40b3804, w którym wbudowany jest dekoder DVB-C no i problem jest taki, że nie mogę wyszukać kanałów. Jak widać na zdjęciu 1 tryb tunera jest ustawiony na kablowy -> wchodzę w "kanały" -> wchodzę w "wyszukaj kanały" (zdj. 2) -> wybieram "Polska" (zdj. 3) -> wybieram "UPC" (zdj. 4) -> wybieram "szukaj" (zdj. 5) i wyskakuje błąd szukania. Czy powinienem ręcznie wpisać częstotliwość, wybrać modulacje i wprowadzić współczynnik oraz ID sieci? Jeśli tak to gdzie szukać tych wartości?
    Proszę o pomoc.
    • Konfiguracja telewizji cyfrowej od UPC 5.jpg (3.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja telewizji cyfrowej od UPC 3.jpg (2.58 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja telewizji cyfrowej od UPC 2.jpg (2.57 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja telewizji cyfrowej od UPC 4.jpg (2.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja telewizji cyfrowej od UPC 1.jpg (3.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    simhak
    Ocena: 336
    Częstotliwość 146 MHz, modulacja 256, wspòłczynnik 6900.
    Kolejne częsyotliwości: co 8 MHz
  • #3 15974136
    Maltitolu
    Ocena: 6
    Dzięki za odpowiedź. Była pomocna, bo dzięki niej dowiedziałem się, że te wartości są konieczne (pierwszy raz korzystam z DVB-C; zawsze leciałem na naziemnej) i trochę bardziej przekopałem internet dzięki czemu trafiłem na tę instrukcję:
    https://www.msmenergetyka.pl/stegnypd/StrGl/D...zukiwania_niekodowanych_kanalow_cyfrowych.pdf
    Z niej dowiedziałem się, że na Dolnym Śląsku częstotliwość to 114MHz, a ID sieci to 43155. Reszta taka sama jak podałeś. Teraz śmiga aż miło. Zostawiam link, bo może się przyda kolejnemu użytkownikowi UPC.
