[Zlecę] Wykonanie elektronicznych podzespołów reklamowych
case84 10 Paź 2016 12:54 2286 21
  • #1 15985416
    case84
    Poszukuję osób/firm chętnych do podjęcia się najpierw wyceny, a później realizacji elektronicznych podzespołów do nośników reklamowych.
    Opisywane podzespoły, to nic innego jak odtwarzacz mp3 z głośnikiem uruchamiany przez detektor ruchu. Będzie on zaszywany w maskotce (ta procedura nie wchodzi w część poniższego zapytania ;)).
    Kluczowe zagadnienia:
    1. Interwały
    Urządzenie musi zostać zaprogramowane w taki sposób, aby miało swoisty cooldown - nie uruchamiało się za każdym razem, kiedy czujnik wykryje ruch, ale mimo istniejącego ruchu przed czujnikiem uruchamiało się tylko co określony czas (lub rzadziej, jeśli ruchu przed czujnikiem nie ma). Nie wymagam możliwości ustawiania interwału przez użytkownika końcowego - może być on zaprogramowany na stałe podczas produkcji.
    2. Czujnik ruchu
    Czujnik musi być mały i dyskretny, wielkości mniej więcej jednogroszówki. Duże czujniki, takie jak np. w lampach halogenowych, odpadają.
    Czujnik musi się charakteryzować odpornością na próby manipulacji przy nim - używaliśmy przy innej realizacji czujników dwuczęściowych, które miały coś w rodzaju kopułki - owe kopułki były notorycznie odkręcane/zrywane przez użytkowników.
    Zasięg - nie większy niż 2 m. Idealnie, gdyby zasięg mógł być stopniowo regulowany przez użytkownika, np. w zakresie 0,5-1-2 m.
    Kąt zadziałania - niezbyt szeroki, myślę, że około 30 stopni będzie OK.
    3. Zasilanie
    Wyłącznie bateryjne. Urządzenie musi wytrzymać minimum 7000 uruchomień około 2-sekundowego pliku dźwiękowego (mp3) z pełną głośnością, w temperaturze pokojowej. Baterie muszą być wymienne i ogólnodostępne.
    4. RMS urządzenia
    Nie potrafię określić w watach, jaką moc powinno mieć urządzenie; dźwięk musi być słyszalny wyraźnie w odległości 2-3 metrów od urządzenia w warunkach umiarkowanego hałasu (hala sklepu wielkopowierzchniowego). UWAGA! Głośnik będzie zaszyty w maskotce, co dodatkowo nieco zmniejsza słyszalność dźwięku.
    5. Potencjometry
    Regulacja głośności (płynna lub 3-stopniowa), ewentualna regulacja zasięgu sensora oraz przełącznik on/off.
    6. Wygląd urządzenia
    Moduł mp3, komora baterii i potencjometry muszą mieścić się w puszce o przybliżonych wymiarach 5×5×7 cm (szer. × gł. × wys.). Rozmiar może podlegać zmianie, jeżeli urządzenie będzie wymagać większej ilości ogniw zasilających. Głośnik na 10-cm kablu, sensor również na 10-cm kablu. Oba kable muszą być dobrze przytwierdzone do czujnika.
    Nie są wymagane standardy IP ani ognioodporności.
    DO WYKONANIA NA DZIEŃ DZISIEJSZY
    Wycena pierwszej sztuki - w pełni funkcjonalnego prototypu oraz wycena późniejszej produkcji 100 sztuk urządzeń. Konieczne jest oszacowanie czasu produkcji zarówno prototypu jak i partii docelowej. Wycena prototypu musi uwzględniać ewentualne późniejsze drobne zmiany.
    Forma rozliczenia: umowa o dzieło lub faktura VAT (dla prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej).
    Oferty i/lub dodatkowe pytania proszę kierować na adres: tomeks(_at_)navdsgn.com
    Z góry dziękuję ;)
  • #2 15988231
    aaanteka
    Ocena: 1195
    Podstawowy brak w specyfikacji urządzenia ,to czas pracy na komplecie baterii zasilających oraz moc wyjściowa .
    case84 napisał:
    4. RMS urządzenia
    To są bardzo nie precyzyjne ,o dość dużym rozrzucie parametry wytyczne.
    W zależności od samego "zaszycia " głośnika w maskotce moc potrzebna może być na poziomie 0,5- 10W.
  • #3 15989443
    case84
    Naszym zadaniem będzie umieszczenie głośnika od razu za powłoką maskotki, żeby nie był gdzieś pod toną pluszu. Możliwe też, że będzie w ogóle wyprowadzony na zewnątrz poza maskotkę.
    Tak czy inaczej, parametr tłumienia uznałbym za marginalny.
  • #5 15989697
    case84
    Raczej nie. Kopułka wyglądała podobnie, jednak całość razem z układem też była zamknięta w biały plastik, całość była jakby grzybkiem, z którego wychodził sam kabel. Kopułkę notorycznie urywali.
  • #6 15989879
    aaanteka
    Ocena: 1195
    HC-SR501 to zabawka mająca bardzo złą kompensację temperaturową , montaż czegoś takiego w hali marketowej , to ogromna pomyłka. To lepiej od razu zastosować "czasówkę" cyklicznie włączającą odtwarzanie MP-3. Efekt będzie podobny , a nawet lepszy.
    Nie nazwałabym marginalnym wpływu jakiegokolwiek tłumienia głośnika przeponą ( membraną) pół elastyczną małego ,nie efektywnego głośnika skuteczności co najwyżej 66-78dB w pomieszczeniu o natężeniu szumu na poziomie 80-90dB.
    To kwestia zasadnicza jaki wzmacniacz i jaki głośnik zastosować i oczywiście zasilanie. A co za tym idzie cena urządzenia.
    Nic nie jest wspomniane o wielkości głośnika ,czy jego objętość ma się zamknąć również we wskazanej/porównywalnej objętości urządzenia
    ( obrysie)?
    Jak długie mają być odtwarzane komunikaty ?
  • #7 15989895
    case84
    Głośnik jest wyprowadzony na kablu. Zaszyty albo bezpośrednio pod wierzchnią warstwą maskotki, albo w ogóle poza nią. Średnica głośnika nie powinna raczej przekraczać 10 cm.
    Komunikaty tak jak w opisie - nie częściej niż co 2 minuty, około 2 sekundowe.
  • #8 15989966
    aaanteka
    Ocena: 1195
    Czyli rozumiem ,że to 7000 komunikatów 2 sekundowych to realna realizacja ,a nie tylko odnosi się do pojemności baterii?
    Czyli co urządzenie teoretycznie ma pracować z pełną mocą przez 3h 54 minut?
    Czy dopuszczalne jest cichsze odtwarzanie ostatnich powtórzeń , czy te 7000 to założone minimalna ilość odtworzeń o takiej samej jakości ?
    Komunikat dowolny , słowny ,muzyczny,dźwięk syntetyczny( sygnał ) ?
  • #9 15989988
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    ja mam pytanie.
    Jaki jest pożądany czas realizacji, tak realnie, nie "im szybciej tym lepiej" ?
    Nie mam na myśli docelowej produkcji, obecnie można wyprodukować cokolwiek, gdziekolwiek, w jakimkolwiek terminie, itp.
    Chodzi mi o projekt i realizację prototypu.
    Czy jest to jakiś "gwałt" ("bo musimy za tydzień być na targach") ?
    Czy raczej "planowy" projekt, wówczas wszystkie szczegóły da się uzgodnić i dopracować ?
  • #10 15989992
    case84
    7000 komunikatów 2 sekundowych to założenie, że jak urządzenie zainstalujemy, to średnio co 3 minuty przez 12h dziennie przez 30 dni urządzenie będzie działać. Czyli obsługa, która jest bardzo kapryśna, nie będzie musiała zmieniać baterii niż raz na miesiąc.
    krzysiek_krm napisał:
    ja mam pytanie.
    Na prototyp - możemy założyć 2-3 tygodnie od daty "dogadania" warunków realizacji.
    Dodam tylko, że prototyp NIE MUSI wyglądać jak sztuka docelowa - on ma działać.
    Na realizację całości będzie natomiast więcej czasu (tzn więcej jak więcej - zależy kiedy się wystartuje, bo sztywny termin wypada na mniej więcej marzec).
  • #11 15990020
    aaanteka
    Ocena: 1195
    Rozumiem ,o co chodzi , dlatego spytałam .
    A na tyle jest to kluczowe ,że wpływa na wielkość i cenę zasilania całego urządzenia.
    Realizowałam podobne urządzenie tyle ,że dodatkowo pracowało przed marketami w okresie zimowym( "gadające bałwanki, renifery, kurczaki ;) ).
    Jakość zasilania ,to priorytetowa sprawa w takiej realizacji , nie może być więcej kłopotu niż korzyści. I wiadomo eksploatacja musi odpowiednio korzystnie kosztować ( koszt zasilania , baterii).
  • #12 15990022
    case84
    Otóż to, cieszę się, że się rozumiemy ;) Tu mamy lepiej, bo temperatura będzie raczej stała i nie jest to dział z chłodniami ;)
  • #13 15990030
    aaanteka
    Ocena: 1195
    Mam w sumie gotowe takie moduły , coś nie coś jeszcze zostało . Kwestia dorobienia tych interwałów:
    case84 napisał:
    1. Interwały
    Czyli co rozumiem ,że :
    -urządzenie ma pracować cyklicznie co 3 minuty , kiedy ruch przed czujnikiem jest ,
    - brak ruchu przed czujnikiem komunikat ,co ile , co 6 minut?
  • #14 15990041
    case84
    Jeśli nie ma ruchu przed czujnikiem, urządzenie się nie załącza.
  • #15 15990066
    aaanteka
    Ocena: 1195
    Czyli w końcu:
    1) - jest ruch , włącza się co 3 minuty
    2)- brak ruchu urządzenie milczy.
  • #16 15990084
    case84
    Tak, w obu zdaniach miałem to na myśli tylko może niejasno sformułowałem ;)
  • #17 15990136
    aaanteka
    Ocena: 1195
    To tak jak napisałam, praktycznie mam taki układ gotowy , tylko dodać głośnik , zasilanie odpowiednie ( jeszcze trzeba policzyć i sprawdzić praktycznie ) . Koszt prototypu do przesłania i prezentacji sprawny ,działający ,do montażu w zabawce : 500 zł. Gotowość od dziś tydzień .
    Możliwa jest prezentacja za zwrotem kosztów dojazdu z przedstawieniem różnych opcji rozwojowych.
    Cena praktycznie promocyjna ze względu na posiadane opracowanie .
    Koszt wykonania 100 sztuk szacunkowo 12 000 zł na dzień 12.10.2016 .
  • #18 15990253
    case84
    Muszę niestety dodać jedną uwagę - odtwarzany dźwięk musi być jednak zasysany z karty SD lub microSD - generalnie z nośnika wymiennego.
    To się pojawiło teraz. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że budżet pewnie wzrośnie.
  • #19 15990270
    aaanteka
    Ocena: 1195
    Nie koniecznie , móje urządzenie dokładnie pozwala na stosowanie wymiennego nośnika, może być karta SD. Obecnie to najtańszy i najpopularniejszy nośnik danych.
    Wzrasta nieco koszt eksploatacyjny - 100 kart SD.
  • #20 15990282
    zmyslonyy
    Ocena: 97
    Szacowanie takich cen na takie produkty jest tylko ceną przybliżoną tym bardziej, że opis jest dość ogólny, a w między czasie pojawiają się dodatkowe cechy które radykalnie podrażają cały produkt. Do tego wycena i budowa projektu to syzyfowa praca gdyż ktoś wpadł na pomysł aby wycenić, a jak już zleceniodawca pozna realną cenę to się okażę to zupełnie nieopłacalne.
    Jedyna nadzieja, że ktoś ma coś zbliżonego zaprojektowane co uda się stosunkowo szybko zaadaptować do potrzeb o ile i ta cena nie będzie zbyt wysoka.
  • #21 15990291
    aaanteka
    Ocena: 1195
    Dokładnie tak kolego -dlatego taka promocyjna cena przeze mnie podana. A o kilku różnych "dodatkach " ,poprawkach jest mowa od początku. W sumie dość dobrze przedstawione zlecenie , brak tylko choćby pułapu cenowego.
    Zastanaiwam się ,czy to nie tylko szukanie kontrofert dla swojego produktu?
  • #22 15990296
    case84
    Kurczę, masz mnie ;)
    Nie, tak poważnie - nie odróżniam za bardzo lutownicy od wkrętarki, więc... spokojnie. To prawdziwe zapytanie, w dodatku dosyć realne.
Poszukiwane są firmy do wyceny i realizacji elektronicznych podzespołów reklamowych, w tym odtwarzacza MP3 z głośnikiem, aktywowanego przez mały czujnik ruchu. Kluczowe wymagania obejmują programowanie interwałów odtwarzania, które nie powinno być regulowane przez użytkownika, oraz zastosowanie dyskretnego czujnika. Uczestnicy dyskusji poruszają kwestie dotyczące mocy głośnika, jakości dźwięku, zasilania oraz wymagań dotyczących prototypu. Wskazano na potrzebę użycia wymiennego nośnika danych, takiego jak karta SD. Koszt prototypu oszacowano na 500 zł, a produkcji 100 sztuk na około 12 000 zł.
