To prawda nie są to tanie rzeczy. Natomiast zastanawiam się nad ogniwami panasonica 3400mAh tyle że bez zabezpieczeń. I dlatego myślę nad lepszą ładowarką do nich. Na allegro znalazłem marki
XTAR VC2 PLUS wkleję tu opis.
"Profesjonalna, dwukanałowa, kompaktowa ładowarka procesorowa
Xtar VC2 PLUS
do akumulatorów Li-ion i Ni-MH w rozmiarach 18650, AA, AAA i innych
Najważniejsze cechy
•ładowanie akumulatorów Li-ion sterowanym procesorem trzystopniowym proces ładowania TC/CC/CV
•ładowanie akumulatorów Ni-MH metodą CC
•dwa niezależne kanały ładowania
•dwa prądy ładowania do wyboru - 0,5A i 1A
•wyświetlacz LCD informujący o stanie naładowania akumulatorów i czasie pozostałym do pełnego naładowania (wartości szacunkowe)
•zasilana dowolną ładowarką z gniazdem USB lub z portu USB komputera
•niewielkie wymiary - łatwa w przenoszeniu
•funkcja reaktywacji głęboko rozładowanych ogniw
•zabezpieczenia: zwarciowe, termiczne, przed odwrotną polaryzacją
Xtar to renomowany producent wysokiej jakości ładowarek do akumulatorów Li-ion, latarek i akumulatorów Li-ion. Produkty Xtar są sprzedawane w ponad 120 krajach, w tym min. w USA, Niemczech, Japonii i Rosji. Do produkcji ładowarek Xtar używa najwyższej jakości materiałów - począwszy od tworzywa obudowy po wydajną elektronikę. Wszystkie ładowarki Xtar posiadają certyfikację CE wymaganą na rynkach europejskich.
VC2 PLUS to profesjonalna procesorowa ładowarka z trzystopniowym procesem ładowania TC/CC/CV i wyświetlaczem LCD. Ładuje 1-2 ogniwa Li-ion 3,6 / 3,7V oraz Ni-MH o dowolnej pojemności w rozmiarach AAA/R03, AA/R6, R14/C, 10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650.
Podświetlany wyświetlacz LCD ładowarki Xtar VC2 PLUS pokazuje na bieżąco informacje o stanie pracy ładowarki: naładowanie akumulatorów wyrażone w procentach oraz czas pozostały do końca naładowania. Są to wartości szacunkowe, które aktualizują się wraz z postępem ładowania.
Na czym polega metoda ładowania TC/CC/CV? Jest to trzystopniowy proces ładowania ogniw Li-ion zapewniający utrzymanie ogniwa w dobrej kondycji poprzez ładowanie odpowiednim prądem na każdym etapie i zakończenie procesu ładowania we właściwym momencie.
Poszczególne etapy procesu TC/CC/CV to:
•Faza TC: ogniwa rozładowane poniżej 2,9V są 'wybudzane' niższym prądem.
•Faza CC: po osiągnięciu 2,9V ogniwo ładowane jest stałym prądem o wartości od 0,05A do 0,5A (zależnie od wykorzystywanego źródła zasilania).
•Faza CV: gdy ogniwo jest już prawie naładowane ładowarka przełącza się na ładowanie malejącym prądem aż do osiągnięcia napięcia 4,2V na ogniwie. Po osiągnięciu 4,2V proces ładowania jest ukończony - akumulator jest w pełni naładowany.
Pozostawione w ładowarce naładowane akumulatory będą ulegały naturalnemu procesowi samorozładowania. Ładowanie zostanie wznowione gdy napięcie na akumulatorze spadnie poniżej 3,9V.
Ładowarka Xtar VC2 PLUS posiada funkcję reaktywacji ogniw głęboko rozładowanych i ogniw o napięciu 0V. Wiele ładowarek na rynku nie jest w stanie naładować takich akumulatorów. Tutaj z pomocą przychodzi ładowarka Xtar VC2 PLUS, która w wielu przypadkach pozwala na 'odratowanie' takich ogniw. Wystarczy włożyć głęboko rozładowany akumulator do ładowarki VC2 PLUS, tak jak przy normalnym ładowaniu - ładowarka wykryje rozładowane ogniwo i podejmie próbę jego reaktywacji. Uwaga! Ogniwa rozładowane poniżej pewnego poziomu ulegają nieodwracalnemu uszkodzeniu i ich reaktywacja może być niemożliwa. Należy unikać zbyt głębokiego rozładowania akumulatorów Li-ion - może to doprowadzić do znacznego obniżenia ich trwałości i pojemności lub doprowadzić do ich całkowitej niesprawności".
Co sądzicie o tej opcji, reaktywacja ogniw głęboko rozładowanych?
Dobrze że ma do wyboru prąd ładowania.
I jak myślicie czy z tymi opisanymi przez sprzedawcę zabezpieczeniami nie wybuchną mi akumulatory bez zabezpieczeń gdy np. będę ładował je prądem 1A bez nadzoru
I druga ładowarka to.
"Najważniejsze cechy:
- dwa podstawowe tryby pracy - ładowanie (charge), rozładowanie (discharge),
- sterowany mikroprocesorem inteligentny, wielostopniowy proces ładowania CC/CV,
- niezależnie regulowany prąd ładowania: 0.5A lub 1A,
- dwa niezależne kanały ładowania,
- niewielkie wymiary - łatwa w przenoszeniu,
- unikalny test - rozładowanie prądem 500 mA z funkcją pomiaru pojemności akumulatorów [mAh],
- unikalny test - funkcja pomiaru rezystancji wewnętrznej DC ładowanych akumulatorów w kilka sekund ocenia możliwości prądowe ogniwa - pozwala idealnie dobrać akumulatory pod wymagające urządzenia jak e-papierosy, czy latarki wysokiej mocy,
- komplet zabezpieczeń: przed przeładowaniem, przed nadmiernym rozładowaniem ogniw, zwarciowe, przeciążeniowe, termiczne, przed odwrotną polaryzacją ogniw".
Z tego co zaobserwowałem nie posiada funkcji "wybudzania ogniwa niższym prądem" czyli jak sądzą regeneracji ogniw głęboko rozładowanych, TC.
Ładuje tylko dwu stopniowo CC/CV co kolwiek to znaczy te cc/cv to znaczy mniej więcej wiem, natomiast się zastanawiam czy ten stopień ładowanie TC jest potrzebny aż tak.
Z drugiej strony jeśli aku będzie bez zabezpieczenia to może się zdarzyć że rozładuje go za mocno i trzeba będzie go wzbudzić tym TC
