Jak rozkręcić zmywarkę Siemens SE66A592EU/22, aby wymienić uszczelkę przy pompie?
vinopij 13 Paź 2016 21:19 1224 2
  • #1 15993248
    vinopij
    Moja zmywarka Siemens SE66A592EU/22 typ S9VT1S nabawiła się rozszczelnienia przy pompie. Silnik, a dokladnie guma stabilizujaca spadla z trzpienia i zapewne przez to pompa byla pod odrobine innym katem niz powinna co doprowadzilo do wypaczenia uszczelki i wycieku.
    Tu kapie:
    I teraz pytanie. jak rozkręcić ten model zmywarki dalej by wymienic uszczelkę?
    Poprawiłem zamieszczony obrazek na fotosik.pl TONI_2003
    Lodxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 245
    To model z plastikowym spodem, trochę jest dłubania aby go rozebrać. Na pewno od środka musisz odkręcić korek od soli i jego nakrętkę, odkręcić plastikową obejmę pod filtrem wkręty to prawdopodobnie Torx 20.
    Następnie możesz zdemontować plastikowe uchwyty napinające drzwi, od strony płaszcza wodnego odpiąć węże odpływowe i przewody od przełączników. Od frontu i z tyłu masz po jednym wkręcie w każdym rogu również Torx 20. Możesz odpiąć również wiązkę przewodów i to by było chyba wszystko. Później kładziesz zmywarkę na plecy i wyciągasz cały spód.
    Pozdr
  • #3 15996485
    vinopij
    Dzięki za pomoc, trochę to inaczej wyglądało, ale kilka rzeczy było takich samych :-)
    Gdyby ktoś szukał info jak to rozebrać to znalazłem na YT kanał RepairClinic (polecam!)
    Poniżej prawie identyczny Bosh (ten nie ma zbiornika na sól)
    [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_YLtOLbmg8M#t=461.819097[/youtube]
    Aha i uwaga jest taka że trzeba uwaznie odpinac kabelki bo jest ich tam w cholere. Można się pogubić. Zbiornika z solą nie trzeba odkręcać.
    Temat zamykam.
